Mon PC reboote tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2008 à 20:26:17
sachempc
Peut tu me dire la configuration de ton pc ?
Tes symptôme porte a croire a un problème de température , il chauffe trop donc il redémarre
- soit ton pc est contaminer par un virus fait donc un scan complet de ton pc
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:52:49
Bonjour.
J'ai un pentium 4 2.6 Go et 1024 Mo de RAM.
Depuis ce matin, ça plante dès le démarrage donc c'est pas un problème de surchauffe.
J'ai échangé la carte graphique avec une ancienne et ça plante pareil. Ca vient donc pas de la CG.
J'ai essayé un échange d'écran, ça plante toujours pareil. Ca vient donc pas de la connectique de l'écran.
J'ai échangé la pile de la CM, ça plante toujours pareil.
Pour ce qui est du virus, je suis protégé en permanence par un antivirus à jour (avast), pas un firewall (Zone Alarm) et ma freebox est en mode routeur, donc j'y crois pas trop. En plus, il arrive à mon PC de démarrer normalement et d'autre fois, ça plante.
Je sais plus trop où chercher pour savoir d'où vient le pb.
Un faux contact dans la CM?
Marsh Posté le 28-05-2008 à 12:00:50
Test très simple, essaye un LiveCD Linux (Ubuntu par exmple) avec plusieurs essais de démarrage pour voir si ça plante toujours.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 15:32:26
Je comprends pas.
J'installe ubuntu sur le DD pour redémarrer plusieurs fois ou je lance ubuntu depuis le cd plusieurs fois?
Qu'est ce que je suis censé en déduire si ça plante plus, que j'ai un virus?
(et dire que j'ai effacé mon live cd y'a kkes semaines...)
Merci les gars.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 16:22:51
| sachempc a écrit : Je comprends pas.  |
Tu lances ubuntu depuis le cd plusieurs fois, si tu n'a pas de problèmes c'est que c'est Windows qui merde, sinon c'est un problème de materiel.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 16:27:49
J'ai eu aussi ce problème de reboot intempestif sous XP il y a 2 ou 3 ans (j'avais par ailleurs un P4 à 3 GHz sans OC, avec 1Go de RAM). C'était le disque dur qui était trop fragmenté et la base de registres trop encombrée, si je me souviens bien. Un nettoyage des fichiers temporaires, de la base de registres et une défragmentation avaient définitivement réglé le problème.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 16:41:57
| MeanBalls a écrit : J'ai eu aussi ce problème de reboot intempestif sous XP il y a 2 ou 3 ans (j'avais par ailleurs un P4 à 3 GHz sans OC, avec 1Go de RAM). C'était le disque dur qui était trop fragmenté et la base de registres trop encombrée, si je me souviens bien. Un nettoyage des fichiers temporaires, de la base de registres et une défragmentation avaient définitivement réglé le problème.  |
C'est que c'est fragile un Windows...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 18:49:53
Ok va falloir que je reDL un live cd... pfff.
Sinon, mes deux barrettes de RAM n'ont pas de pb pas plus que le disque dur sur lequel boote le PC. Y'a plus beaucoup d'autre alternatives: CPU ou CM.
Pour ce qui est du defrag et de la base de registre, j'installe pas énormément de trucs sur mon pc et j'ai défragmenté y'a pas lgtps. Mais bon, je vais creuseur aussi dans ce sens.
Merci. @+
Marsh Posté le 28-05-2008 à 18:56:22
C'est peut etre ton alim qui pourrait etre un peu faiblarde aussi, on sais jamais.
Teste avec une autre si tu le peut
Marsh Posté le 28-05-2008 à 18:57:00
J'éspère que je pourrai booter sous un autre OS parceque j'ai parfois même pas le temps d'atteindre l'écran de démarrage de Windows pour que ça plante.
D'autres fois ça passe et windows fonctionne normalement pendant quelques minutes avant de planter.
Si le problème était logiciel, ça planterait systématiquement non?
Mais je sais que windows n'est pas une science exacte.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:02:35
a mon avis le probleme est materiel,
souvent l'alim, voir la carte mere
peut etre le disque dur qui plante...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:35:53
Un disque dur qui plante, ça fait rebooter le système?
Pour déterminer si ça vient du DD, je vais installer windows sur un autre disque et voir si ainsi, ça tournera.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 21:12:23
Bon... ça reboote aussi quand je me trouve dans le BIOS
Ca doit pas venir du disque dur hein?
Dire que j'attendais la sortie de GTA IV sur PC pour changer d'ordi. Je vais devoir devancer...
Marsh Posté le 28-05-2008 à 22:44:54
J'ai deja eu ce probleme, pour ma part c'était l'alim !! le port de couleur blanc avait une couleur cuivré, il avait un peu trop chauffé.
Marsh Posté le 27-05-2008 à 15:22:38
Depuis ce matin, j'ai constaté que mon PC rebootait (comme si je faisais reset) sans que je lui demande ou en mon absence.
Je n'arrive pas à déterminer d'où vient le problème.
J'ai constaté qu'après certains reboots (pas tous) mon réseau ethernet n'était plus détecté.
Il me suffit alors de rebooter pour qu'il le soit de nouveau.
Quelqu'un a-t-il une idée d'où un redémarrage intempestif peut provenir?
Merci de votre aide.
