Pc Qui ne s'éteind pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2014 à 17:24:26
tes connecteurs du bouton d alim sont bien mis, des fois ils bougent un peu
Marsh Posté le 06-05-2014 à 17:38:26
Affiramatif. PC Démonté et remonté une fois pour tout checker. C'est là que j'ai vu que mon alim avait pris un peu de LDR dans la face.
J'ai vidangé le Water, colmaté la fuite (et trouvé une 2e que j'ai colmaté comme il faut (fuite sur des raccords, nouveaux joints, souci réglé).
Ensuite l'alim, je l'ai nettoyé à l'eau déminéralisée et séchée en grande vitesse au sèche cheveux, 24h sur radiateur avant de remettre sous tension (trombone + périph pour voir si ça débite du courant).
- Test Trombonne OK
- Test Alim montée  OK
- Pc qui fonctionne, ne lache pas en charge, pas de plantages
- OCCT Power supply de 2h sans plantages
Juste un plantage récurent sur BFBC2, mais je pense que c'est logiciel ça
 MSI Afterburner?
EDIT : Et connecteurs de bouton d'alim... peu importe je l'aurais su, quand le bouton ne marche pas, j'appuie sur celui de la mobale
Marsh Posté le 06-05-2014 à 17:12:08
Je sais que cette question a déjà été formulée ainsi mais pas moyen de mettre la main sur un topic identique à mon souci.
C'est simple. Quand j’éteins mon pc (windows>arrêter) et bien il fait comme si j'avais mis redémarrer....
Bon ce n'est pas le seul souci... Il a aussi du mal à s'allumer.
Ce souci est totalement aléatoire. parfois il se coupe et parfois non...
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
PS : Je soupçonne l'alimentation car j'ai eu un souci avec la semaine passée.... Mais à 190€ l'alim j'espere qu'elle n'est pas grillée...
Pour ma config? :
Configuration: PC -LanGaming By Swyx-
Boitier : Bitfenix Prodigy M (µATX)
Processeur : Intel Core i7 4770k (4000MHz)
Carte Graphique : Radeon HD 7950 wf3x convertie en Full Cover EK (1100-1575MHz)
Carte mère : Asus Maximus VI GENE
RAM : 2x4Go
HDD :
-- Système :
-- Raid 0 // 2x Velociraptor 1To
-- Stockage
-- Western Digital RED 3To
Alim : Corsair AX 850 Gold
Refroidissement :
Kit Full Water maison à base de :
Rad 120mm extreme EK
Rad 240mm slim Swiftech
Pompe MCP355
WB CPU Swiftech Apogee
WB GPU EK7950
Liquide mayem blood red (je recommande, 0 dépots sur le blocs... un joie comparé au Feser One)
Ecran : ASUS VH 226
Souris : Logitech G500
Clavier : Qpad MK85 Cherry Red
Casque : Gamescom 780
