PC qui s'éteind
PC qui s'éteind - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:17:38
J'ai un problème avec un PC de bureau, une tour, qui s'éteind de façons aléatoires. Parfois dès le démarrage (c'est le cas ce matin), parfois au bout d'un moment plus ou moins long, parfois sans problème.
Ce matin, j'ai juste eu le temps d'apercevoir un message qui semblait parler de la mémoire virtuelle, mais je n'ai pas pu en lire plus. Pouvez-vous m'aider svp ?
Acer
W XP Fam 2002 SP3
Celeron  CPU 3,06 Ghz
3.07 GHz, 448 Mo de RAM
Cury
Marsh Posté le 11-04-2013 à 12:46:14
salut !
ton pc est il rangé dans un meuble ou contre un mur ?
as tu récemment nettoyé l'intérieur du pc ? Sinon ça lui fera pas de mal.
il ressemble a ça ?  :
http://uk.shopping.com/Acer-ACER-92-RA97Z-UFB/info
Un Boitier DIY? Jettes un oeil: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4781_1.htm Ach/Vds :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1783_1.htm
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:31:52
Oui c'est exactement l'image que tu envoies et oui il est rangé contre un meuble. Je l'ai déjà nettoyé à l'intérieure, ça n'avait rien changé. mais je vais le réouvrir et passer un petit coup d'aspirateur.
Tu as une aute idée sinon ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:38:03
Bonjour, la pile de bios est-elle récente ou d'origine?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 13:41:56
ça dépends,
je pense que d'après ton descriptif succin, t'as un aspire as80,
donc 512 mo de ram en une seule barette,
faut confirmer ça ! ouvre ton boitier et vois s'il y a 1 ou 2 barettes,
s'il y en a 2 enlèves en 1 et redémarre pour voir,
si no problem, éteins mets l'autre barette et retest.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 14:01:18
as tu remarqué s'il chauffe ?
Marsh Posté le 11-04-2013 à 17:28:39
concernant la pile, je ne sais même pas où elle est je ne l'ai donc jamais changée.
pour la mémoire, je vais l'ouvrir.
je n'ai pas remarqué qu'il chauffe particulièrement, par contre, le ventilateur tourne dès qu'il est allumé.
Marsh Posté le 11-04-2013 à 18:13:03
qu'il tourne , s'est justement bon signe,
par contre, est il plus bruyant qu'avant ? si oui ----------> nettoyage
et pour nettoyer, vois pour un ptit pinceau propre et fin,
car la poussiere partira pas comme ça, il faut la frotter un peu et après aspirateur ,
tu verras, c'est sous les ventilateurs que ça dépose le plus.
MEGA ATTENTION : EN AUCUN CAS LES VENTILATEURS NE DOIVENT ETRE MANIPULE, SI TU PASSES L ASPI, C'EST UN DOIGT SUR LE VENTILO QUE TU NETTOIES POUR NE PAS QU IL TOURNE !
explication simple :  [:kede:3]
- le phénomène est marrant a 1ère vue :   [:gaga drapal]
    on souffle ou on passe l'aspi sur les ventilos,
    OH sa tourne! Génial !   [:the_warrior]
    j'peux même le faire tourner encore PLUS VITE !  [:gaga hurle]  [:gaga cry]
       [:korner:4]
        [:crazydrummergeek]
[:kede:3]  un ventilo tourne grace à l'éléctricité donné par la carte mère ou alim     [:cerveau charlest]  [:grand lapin]
                un ventilo qui tourne grâce à l'idiot qui le manipule [:syr01]  générera lui même du courant,    [:koukouille:2]
                bon pour cramer des composants !
So, be carreful
Marsh Posté le 11-04-2013 à 23:24:05
ouahh ...merci pour les explications, je ferrai gaffe !
Cury
