Mon pc s'étein tout seul quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:05:09
Il est possible que ta brique ne soit pas assez puissante pour alimenter ton portable.
Si tu as toujours le cadavre de celle d'origine, regarde la puissance inscrite dessus et vérifie que la remplaçante est capable de débiter au moins ça.
A noter qu'enlever la batterie peut réduire la conso.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:38:00
Merci de ta réponse Gigathlon, malheuresement je n'ai jamais eu le chargeur d'origine donc je ne peux pas vérifier si les capacité sont les même.
Je peux peut être l'ouvrir et le nettoyer avec une bombe d'air sec même si il n'y a pas beaucoup de poussières ??
Par contre je vais éssayer d'enlever la batterie pour voir si il fait pareil.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:48:26
à ta place, je courrais chercher le bon bloc d'alim correspondant au modèle de ton laptop.
à force de bidouiller, ton laptop pourrait en souffrir... elles sont fragiles ces petites bêtes là...
Marsh Posté le 30-03-2011 à 15:14:11
Oui mais comment être sur que le problème vient du chargeur ??
Car je serais un peu deçu d'avoir payé 80 euros un adaptateur secteur d'origine si le problème ne venais pas de la.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 15:25:43
tottus a écrit : Bonjour à tous, mon pc s'éteint tout seul quand je joue, pourtant la température des processeurs ne dépasse pas 45° et la carte graphique ne dépasse pas les 55° et tous mes pilotes sont à jour mis à par le chipset. Mais le chargeur de mon pc n'est pas d'origine peut étre que le problème vient de la ?? |
Un portable est conçu pour fonctionner sur la batterie seule. Si elle est bien chargée, la puissance du chargeur joue peu.
Si la tension du chargeur est correcte (en volts), avec une puissance (en watts) un peu faible, tout ce que tu risques, c'est d'avoir un temps de recharge plus long.
En revanche, si la batterie est complètement morte, le chargeur est le seul à fournir l'énergie, et il peut y avoir un problème.
Quel est l'état de la batterie ?
Si le phénomène se produit avec une batterie bien chargée, le diagnostic semble difficile : une sécurité thermique qui s'enclenche inopinément, etc...
Cordialement.
edit : je viens de regarder sous mon portable. Il est écrit : INPUT : 19 V DC 4,74 A
Sur le chargeur, il est écrit : OUTPUT : 19 V DC 4,74 A max (90 W maxi)
Ce qui signifie que le chargeur est bien adapté avec ses 19 Volts.
Vérifie les indications correspondantes sur ton matériel.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 16:14:59
Cela ce produit uniquement lorsque la batterie est présente dans mon ordi est en charge car quand il est en charge sans la batterie c'est à dire qu'il fonctionne uniquement avec le chargeur il ne s'éteint pas quand je joue.
Sous mon portable c'est écrit INPUT : 20 V 6A 120w max.
Et sur le chargeur c'est écrit : AC INPUT : 100-240V 1.6A max
DC OUTPUT : 19V 6.3A
Les valeurs correspondent entre mon portable et le chargeur ??
Marsh Posté le 30-03-2011 à 17:07:19
tottus a écrit : Cela ce produit uniquement lorsque la batterie est présente dans mon ordi est en charge car quand il est en charge sans la batterie c'est à dire qu'il fonctionne uniquement avec le chargeur il ne s'éteint pas quand je joue. |
Il faut comparer INPUT de l'ordi à OUTPUT du chargeur :
À un chouia près, c'est bon : 19Vx6,3A=119,7 W : on est pratiquement à 120 Watts, mais il manque quand même 1 Volt (19 V au lieu de 20 V), ce qui pourrait expliquer le problème : la batterie ne se chargeant jamais complètement. As-tu un voyant sur le PC qui indique que la batterie est en charge, et qui s'éteint quand elle est complètement chargée ?
Si le PC fonctionne bien sans la batterie, c'est que l'alimentation est suffisante pour le PC, mais la batterie pompe un surplus que le chargeur ne peut pas fournir.
Que se passe-t-il avec la batterie chargée à bloc, avec le chargeur ? et sans le chargeur ?
Le problème a-t-il toujours existé avec ce chargeur ?
En attendant, tu peux toujours jouer sans la batterie. . .
Cordialement.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 21:58:25
Majax2011 : Oui j'ai un voyant orange sur le pc qui indique que la batterie est en charge est il devient vert quand la batterie est complètement chargé.
Quand la batterie est chargée à bloc avec le chargeur il s'éteint au bout d'un moment quand je joue, par contre quand j'enlève le chargeur il ne s'éteint pas même si je joue un long moment. Pense tu que c'est à cause des 1 volts qui manque ???
Le problème a toujours existé avec ce chargeur, je devrais peut être acheter le chargeur d'origine.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 23:22:06
tottus a écrit : Majax2011 : Oui j'ai un voyant orange sur le pc qui indique que la batterie est en charge est il devient vert quand la batterie est complètement chargé. |
Je ne comprends pas très bien : tu parles d'un voyant orange qui devient vert, puis d'un voyant qui s'éteint ou qui ne s'éteint pas quand tu joues. . .
La question est : la batterie, initialement chargée à bloc, se décharge-t-elle quand tu joues avec le chargeur branché ?
Si oui, il est probable qu'un chargeur plus costaud résoudrait le problème . . . (1 Volt peut faire la différence).
Par ailleurs, j'ai un ami qui utilise toujours son portable sans batterie quand il est sur secteur : ça n'a jamais posé de problème. A toi de voir si ce n'est pas la solution la plus économique.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 00:19:28
Je suis désolé je me suis embrouillé.
Non, quand la batterie est chargée à bloc est que le chargeur est branché elle ne se décharge pas.
Depuis aujourd'hui comme ton ami je n'utilise plus la batterie je l'ai enlevé de mon portable et j'utilise uniquement le chargeur secteur et quand je joue il n'y a pas de souci, le problème vient bien de l'alimentation je pense.
Sinon aujourd'hui j'ai acheté une bombe d'air comprimé et j'ai dépoussiéré les ventilateurs, sa chauffera peut être moins.
Donc il vaudrais mieux que j'achète le chargeur d'origine qu'en pense tu ??
Marsh Posté le 31-03-2011 à 09:42:31
tottus a écrit : . |
Sincèrement, c'est probable, mais je ne mettrais pas ma main au feu. Si l'ordinateur s'arrête quand le chargeur est branché et que la batterie est chargée à bloc, le disfonctionnement pourrait venir d'autre chose.
Si j'étais à ta place, je continuerais à utiliser le portable sans batterie.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 10:24:46
Non, le chargeur est toujours utilisé comme source d'alimentation secondaire
C'est pour ça qu'il est préférable de virer la batterie quand on n'utilise un portable que sur secteur.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 12:05:31
Effectivement c'est ce que je fais depuis hier, j'achèterais le chargeur d'origine sous peu c'est le mieux.
Une autre question me traverse l'esprit, ma config actuelle est :
Windows Vista intégrale 64 Bits
Intel Core 2 Duo T9300 2.50 Ghz 2.50 Ghz
4Go Mémoire Vive
Nvidia GeForce 9800 M GTS 512 Mo
J'envisage d'acheter un autre portable de gamer plus puissant que celui ci mais les prix sont assez chère alors j'ai pensé à modifier le processeur ainsi que la mémoire vive mais est-il possible de changer la carte graphique sur un portable ???
Si besoin j'ai pris des photos de mon portable ouvert pour voir tous les composant.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 15:14:53
normalement, c'est un chipset intégré à la carte mère donc c'est impossible à remplacer ... mais à vérifier quand même.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 15:29:46
Voila 2 photos de mon portable ouvert.
http://img23.imageshack.us/i/img0449gg.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/img0450gm.jpg/
Quelqu'un pourrait me confirmer qu'il n'est pas possible de changer la carte graphique svp ??
En ce qui concerne le processeur je suis sur qu'il est possible de le changer mais si quelqu'un peux le confirmer ce serais bien.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 16:45:45
C'est théoriquement possible mais, d'une part, il est déjà difficile de trouver des cartes MXM au détail et, d'autre part, le "format MXM" ne garantit pas la compatibilité...
Admettons que tu arrives à choper une Mobility HD6970 (ou 5870, peu importe), il n'est pas certain que le rad qui équipe ton actuelle 9800mGTS puisse être monté dessus, il n'est même pas certain que la carte rentre dans le logement.
Marsh Posté le 31-03-2011 à 17:46:04
ouais donc le mieux est de racheter un autre portable plus tard.
Par contre je viens de comprendre pourquoi mon ordi s'éteint subitement quand je joue, il chauffent trop.
Quand je le met en hauteur la ventilation du dessous est libre donc il chauffent moins en plus j'entend moins le ventilo, il me reste plus qu'a acheter une plaque de ventilation pour pc portable sa coûte environ 40 euros.
Marsh Posté le 01-04-2011 à 09:21:47
Bravo.
Le problème n'était donc pas électrique : tu as économisé 80 euros.
L'explication est simple : en retirant la batterie, tu favorises le refroidissement de la bécane, car la masse de la batterie réalise une sorte d'isolation thermique . . .
Marsh Posté le 01-04-2011 à 09:57:43
Moi j'avais un ordi portable qui me me faiser pareil déjà quand ton ordinateur et es brancher sous tension et que ta batterie et pleine enlevé la batterie sinon ça cause une surchauffe et tu bousille la vie de ta batterie en plus ^^
Ou une fois j'ai enlever le disque dur et surchauffer trop j'ai passer la soufflette comme ça pour voir et tout allé mieux ^^
Marsh Posté le 01-04-2011 à 21:17:07
J'ai acheter une plaque de ventilation pour portable 17 pouces, le problème est résolu.
Marsh Posté le 30-03-2011 à 14:01:11
J'ai un pc portable ce serais sympa si quelqu'un pouvait m'aider car sa fait longtemps que sa dure et j'en ai mare. Merci à tous
Message édité par tottus le 30-03-2011 à 14:02:15
