Mon ordi s'étteint tout seul!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:47:46
on vas commencer par les basics ...
QUEL JEU
quel PC ? config, drivers, temperatures  toussa toussa
vu que ma boule de question est en revision j'arrive pas a deviner comme ca
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:52:26
Alors bon le jeu c'est ASSASSIN CREED II, sauf que ca le fait aussi avec MIRRORS EDGE que javais déjà avant et qui le faisait pas
températures grâce à everest:
Températures
CPU #1 / Coeur #1	28 °C  (82 °F)
CPU #1 / Coeur #2	28 °C  (82 °F)
MCP	56 °C  (133 °F)
Aux	45 °C  (113 °F)
Diode du GPU (DispIO)	96 °C  (205 °F)
Diode du GPU (MemIO)	92 °C  (198 °F)
Seagate ST3500418AS	[ TRIAL VERSION ]
Ventilateurs
Processeur	1671 RPM
GPU	71%
mon ventilo est activé en permanence dés l'allumage et des fois à l'allumage il fait un bruit de moteur d'avion^^
ca peut être la chaleur? Ou ca vient d'ailleurs?
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:53:45
regarde ce que dit OCCT
un test GPU puis un test CPU
tu sera vite fixé pour une surchauffe
Marsh Posté le 04-03-2011 à 00:02:55
heu pour les températures de Motherbroads et CPU il me met 178???!!!
Marsh Posté le 04-03-2011 à 00:09:05
OCCT .. premier resultat google
pour lancer le test tu clique sur le bouton "start"
Marsh Posté le 04-03-2011 à 01:04:17
donnes le détail de ta config
mais 96°c si c est la temp de ta carte graphique au repos ça peut venir de là
il faudrait voir aussi la marque et la puissance de ton alim
Commence par un bon nettoyage de l intérieur de ton PC aussi
Marsh Posté le 04-03-2011 à 16:06:03
c'est PC fixe
donc ouais je crois que je vais etre obligé de l'ouvrir
c'est délicat?
Marsh Posté le 04-03-2011 à 16:15:29
avec juste deux vis
Marsh Posté le 03-03-2011 à 23:40:30
Bonjour, j'ai un gros problème, j'ai téléchargé un jeu hier (légalement) sur steam,
je l'ai installé sauf que quand je le démarre, au bout de 5 mins, l'ordi s'éteint d'un coup!!
Que faire??
J'ai scanné mon ordi, pas de virus
j'ai fait un nettoyage, pas d'effet
j'ai mis les réglages graphiques au minimum, aucun effet
que faire?
puis je me faire rembourser le jeu?
