Enlever le ventilo du chipset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:24:34
Merci, je vais donc laisser ma petite tour crier à l'agoni.
Merci Prems!!!
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:24:42
Passe la en FSB 100MHz comme ça,ça sera sûr qu'il n'y aura pas de problème sans ventilo ni rad.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:27:33
Mais si je laisse mon ventilo désaxé, c'est pas trop grave tant que ça tourne non?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:39:08
C'est ça un Zalman, je l'est installer sur la mienne il y adeux semaine et tout marche à merveille.
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=662
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:46:49
va lire ça:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 06-03-2004 à 19:22:47
ReplyMarsh Posté le 06-03-2004 à 19:47:38
Si ta tour n'est pas completement hermetique, il n'y a pas de risque. J'ai laisser le miens débranché pendant tres longtemps (dont cet été...) avec un fsb 166. En fait j'avais l'impression que le chipset chauffait moins sans le ventillo. Depuis j'ai remplacé par le zalman bleu, j'ai veu aucun changement par rapport au radiateur d'origine sans ventillo.
Marsh Posté le 06-03-2004 à 21:35:12
Pour info, j'ai fait la manip de mettre le zalman sur ma GA-7VA car j'avais aussi mon ventilo de chipset qui était bruyant au démarage, puis ca durait de plus en plus longtemps. La manip est assez simple. Mais je peux te donner un conseil: le rad sur le chipset est installé avec un pad thermique collant, pour le retirer facilement j'ai utilisé un seche cheveux pour decollé le rad. Ca marche impec
Sinon le zalman est super efficace
Marsh Posté le 07-03-2004 à 10:58:19
Ben ouai je veux bien débrancher le ventilo mais j'ai quand même l'impression que le radiateur chauffe beaucoup quand même. Je sais pas, j'ai pas envie non plus de bousiller ma carte mère.
Alors?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:09:35
Ben ouai mais va falloir j'attende d'ici au moins 2-3 jours pour que je puisse aller l'acheter ce ventilo. Donc non pour l'éteindre. Enfin merci pour la proposition
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:36:14
Si tu veux te rassurer, utilise le logiciel de monitoring fournit avec la carte mere (EasyTune4) qui t'indiquera les température du cpu et du chipset. Si ton chipset est en dessous de 40/45°C, y'a pas de quoi paniquer (moi je suis à 30/32°C sans ventillo)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:58:03
Moi avec le ventilo désaxé en marche, je suis à 42°. Mais le logiciel me met "Warning, system fan = 2083RPM"
C'est grave non? Parce que ça clignote donc je me demande.
Et mon processeur est à 52°. C'est normal comme température^pour un XP2400+ pas overclocker?
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:10:16
Dans mon cas, j'ai viré le ventilo (qui etait devenu bruillant) et rad. J'ai fait un bricolage à l'arrache avec un rad de proc et là le chipset est à 30 °
Marsh Posté le 07-03-2004 à 12:53:25
Bilan:
j'ai debranche le ventilo du chipset tout en laissant le radiateur. Je laisse ma tour ouvert d'un cote pour que l'air pénètre plus facilement dans la tour
temp cpu:50°
temp system:41°
Je pense que c'est bon vu que tout est stable.
Et vous votre avis???
Marsh Posté le 06-03-2004 à 18:22:26
Salut!
Sur ma carte mère, la GA-7VAXP, j'ai un ventilo sur le chipset.Et ce ventilo est désaxé et, du coup en tournant, il frotte contre le radiateur et ça fait du bruit ça.
Alors ma question est; Est ce que je peux enlever ce ventilo pour une petit période? D'ici que j'aille acheter un autre ventilo.
Si oui, combien de temps max je peux laisser mon chipset sans ventilo?
Merci pour vos réponses
