Est ce que je peux enlever le ventilo du chipset de ma KG7 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:59:49
J'ai fais tourner ma KR7A-133 avec O/C sans ventilo sur le chipset pendant plus de 3 semaines sans probleme, je l'ai remis lors de la canicule de cet été par acquis de conscience mais normalement ca chauffe pas trop.
Ceci dit apres tout depend de ce que tu fais avec ton pc.
S'il tourne toute la journee et que tu solicite bcp ton pc ( encodage etc.. ) ca peut chauffer sinon je pense que ca doit tenir surtout en ce moment ou les temperatures ambiantes ont beaucoup baissé.
Le plus simple c'est d'essayer, vire le ventilo, laisse tourner 1/2 heure, si ton pc plante ou que le rad est brulant, tu aura ta reponse.
En tout le mien sur ma KR7A ne chauffe pas des masses.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 05:10:06
sois pour compenser tu mets un gros radiateur, sois tu mets un ventilo en 5v....
Marsh Posté le 05-10-2003 à 05:11:03
sinon si tu as encore un ventilo de la même taille sous la main, tu peux décoller l'étiquette du ventilo du cyrix (ou de l'ancien) et mettre une goutte d'huile fine ou de WD40....
Marsh Posté le 05-10-2003 à 04:35:12
Le ventilo d'origine ne fonctionnant plus, je l'ai remplacé par le ventilo d'un cyrix qui trainait dans un tiroir.
Le pb c'est qu'il fait un de ces bouquant, c'est incroyable... Est ce qu'il y a un risque de ne laisser que le radiateur pour refroidir le chipset de ma carte mère (je fais pas d'oc) ?
Message édité par Hackanarchie le 05-10-2003 à 04:48:20
