RADEON 9800 pro ventilo ralentissement et plantage
RADEON 9800 pro ventilo ralentissement et plantage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:15:58
J'ai acquis il y a 3 semaines une RADEON9800 pro mediamax, chez rue du commerce.
Jusqu'il y a 3 jours tout allait pour le mieux. Mais depuis 2/3 jours donc, mon pc plante plusieurs fois par jour. J'ai constaté que la carte était vraiment chaude à ces moments-là, de plus le ventilateur tourne lentement, on voit pratiquement le logo d'ATI tourner, alors que normalement le ventilo tourne à toute vitesse.
J'ai constaté que le ralentissement se produisait non pas rapidement après l'allumage du pc mais plusieurs dizaines de minutes après. Et à chaque fois, une certaine odeur, la carte qui chauffe et ce ventilo qui tourne lentement..
Comme je suis néophyte, j'ai pensé à quelques choses: j'ai réinstallé les pilotes graphiques, j'ai même réalisé une restauration système d'il y a 4 jours. Alors les plantages sont-ils dus à la surchauffe, à cause du ralentissement du ventilo?
Lorsque le ventilo tourne à vitesse réduite, rien à faire je ne parviens pas lui faire reprendre sa bonne vitesse, meme un reboot n'y arrive pas toujours. Je suis obligé parfois d'ETEINDRE puis RALLUMER, et là le ventilo reprend sa vitesse...
Ce que j'ai noté aussi c'est qu'il fait un drole de bruit lorsque j'allume le pc, puis après une 30 aine de secondes, le bruit devient plus normal pour un ventilo. Est-ce un problème d'alimentation ou de panne du ventilo?
Je ne sais pas trop quoi faire, c'est une radeon 9800pro 128mo de MEDIAMAX (épargnez les critiques sur la marque je voudrais juste votre avis sur la solution ou la cause du problème  ;) ) achetée à RUE DU COMMERCE.COM (et bonjour pour le SAV..)
avez-vous une idée? merci
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:17:12
Même problème au boulot et on a fait changer le ventilo.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:32:13
merci donc a priori un problème de panne de ventilo plus qu'un prob d'alimentation?
C'est tout de même curieux que la panne soit "de temps en temps", et que lorsqu'on reboot/éteint/rallume le pc, le ventilo reprend sa vitesse normale, ce n'est pas une panne totale..
merci pour cette première réponse
Marsh Posté le 05-03-2004 à 21:33:21
le ventilo est grippe
y a pas de la poussiere dessus ?
Marsh Posté le 05-03-2004 à 22:36:25
aucune poussière, la carte est neuve de 3 semaines (mais y en a pas quand même)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:39:21
ok, je suis allé chez un technicien, il m'a fait une soudure, de sorte que le ventilo est désormais alimenté directement par l'alimentation du pc, au lieu d'être dépendant de l'alimentation de la carte.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:44:34
ba moi j ai une pro et elle est alimeneter par l alime du pc avec un fil du type molex
Marsh Posté le 07-03-2004 à 18:45:06
9800 pro j ai oublier le 9800
