Electricité statique très problématique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2017 à 12:25:29
La prise de courant a t-elle une terre ?
3 bornes
si oui est-elle efficace ?
Marsh Posté le 17-09-2017 à 12:28:33
artouillassse a écrit : Salut |
C'est vrai que ca peut être utile
C'est une Be Quiet L8-730W (https://www.ldlc.com/fiche/PB00125007.html)
+ Test ma config
https://www.driverscloud.com/fr/con [...] 8-1/resume
fabcoq a écrit : La prise de courant a t-elle une terre ? |
Yes, tout est nickel de ce niveau là
Marsh Posté le 17-09-2017 à 12:55:02
Câble réseau RJ45 utilisé ?
Si oui, blindé (avec prise blindée) ?
Un courant de fuite peut se balader le long d'un blindage quelconque d'un câble. Donc ton PC n'est pas nécessairement le fautif MAIS si tu as un autre équipement qui "merdouille", genre un switch réseau et que tu utilises un câble réseau blindé, alors le courant de fuite va se promener le long du câble réseau et comme le blindage du câble est en contact avec la tôle de ton boitier via sa prise qui est entourée de métal, alors la carcasse du PC a aussi ce courant de fuite qui se propage ensuite partout, donc via aussi d'autres câbles comme le HDMI.
J'ai cité l'exemple du câble réseau blindé, mais cela peut être un autre câble.
Sur que cela ne vient pas de ton écran qui serait pas correctement mis à la terre ?
Ce problème est récent ?
PC fraichement monté ?
Si oui, carte mère correctement montée ?
Notamment bien vérifier au niveau du backplate que l'on ajoute au boitier pour faire passer les prises USB, réseau, audio, ... à l'arrière du boitier.
Il y a souvent des petites pattes en métal qui doivent faire contact avec l'armature des prises (notamment réseau et audio).
Marsh Posté le 17-09-2017 à 13:07:02
wgromit a écrit : Bonjour, |
Le courant se disperse uniquement à l'arrière du boitier ( bien qu'il soit entièrement en métal ).
La config a bientôt 2 ans et jamais tel problème n'était apparu
Le courant ne semble apparaitre que lorsque je branche le câble HDMI en question aucune réaction avec d'autres objets metalliques.
Le câble HDMI est relié à un vidéo projecteur, qui lui-même est relié à une prise plutôt douteuse, je poursuivrait mes tests quand j'aurais fini de travailler, dans la soirée.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 14:01:36
As-tu vérifier avec un ohmètre que le boitier de la tour est bien à la terre ?
c'est la seul façon de savoir si tu es bien relier à la terre.
Le visuel ne suffit pas.
Marsh Posté le 17-09-2017 à 12:09:36
Récemment, j'ai remarquer en voulant brancher un câble HDMI une très forte présence d'électricité statique à l'arrière de mon boitier ( NZXT 410 en métal ).
Cette présence d'éléctricité statique n'est pas le genre à donner une petite décharge d'un coup, elle est continue !
Lorsque j'approche le câble HDMI pour le brancher, on voit des étincelles, et si l'on touche la face arrière du boitier, on ressent des fourmis dans le bras jusqu'a l'enlever de la zone.
J'ai tenté de débrancher mon PC du secteur et de le débarasser de l'éléctricité statique en appuyant longuement sur le bouton Power et en me reliant à la masse ( Il l'est d'alleur normalement via la prise de courant ), mais dès que le PC redémarre, tout redevient comme avant dès le moment où celui-ci est de nouveau branché !
En cherchant sur internet, les seuls topics que j'ai pu trouver concerne de sproblèmes d'éléctricité résiduel, ce qui n'est pas mon cas.
Help
