Alimentation fsp 450 watts qui monte en régime très rapidement [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:57:52
..... essaye, de toute façon tu veras bien si le F12 même bridé tourne souvent à fond.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 17:34:44
Salut, quel sont les specs (sur autocollant) du ventilateur original? il n'y avais pas de composant (thermistance) au milieu de l'un des 2 fil de l'ancienne qui était visser sur un dissipateur,ou coller sur une bobine?
Si tu sait que tu tire pas trop de courant de l'alim tu peut mettre une résistance , Si tu veut le mettre en 8 volt il te faudra une résistance de 24 ohm de 1 WATT, pas les petites la de 1/4 ou 1/2 watt faut faire gaffe à ça.
Mais voila après si la régulation du ventilo l'alim selon la température fonctionne, avec la résistance le ventilo risque de ne pas tourner quand l'alim n'est pas chaude ...
Finalement, l'ancien ventilo était hs (bruit louche), ou il tourner trop vite? (pas réguler).
Marsh Posté le 30-08-2017 à 19:23:20
| Durabrite a écrit : Salut, quel sont les specs (sur autocollant) du ventilateur original? il n'y avais pas de composant (thermistance) au milieu de l'un des 2 fil de l'ancienne qui était visser sur un dissipateur,ou coller sur une bobine? |
L'alim était chaude avec le ventilo d'origine donc bon ça se sentait que le potentiel de ce ventilo était limiter et voilà les specs pour le ventilo d'orgine.
Protechnic Electric Mga12012Hs-025
12v
0.45A
Marsh Posté le 30-08-2017 à 20:47:27
Fausse alerte c'est le ventilateur de boitier qui est en cause, en aucun cas l'alimentation.
Marsh Posté le 01-09-2017 à 03:35:24
| alvoko a écrit : Fausse alerte c'est le ventilateur de boitier qui est en cause, en aucun cas l'alimentation. |
Ah tant mieux alors, faut voir maintenant si tu n'as pas de soucis de pâte thermique
Marsh Posté le 30-08-2017 à 16:26:25
Bonjour j'ai un petit problème après avoir changé le ventilateur de ma fsp blue 450watts(le ventilo datait de 2006 et je n'ai pas vu d'orifice pour mettre de l'huile...). Je démarre le pc trankilou ça boot normalement tout ça, le nouveau ventilateur l'artic f12 est silencieux puis après au bout de 30 sec il se met à monter à tourner plus fort que le ventilateur de base de l'alim. Est-ce que appliquer une résistance sur ce artic f12 est safe(pour le faire descendre à 8 ou 7v.) Ou alors c'est une mauvaise idée?(sachant que le ventilo tourne beaucoup plus fort que l'ancien à plein régime.) L'alim n'est pas surchargé puisque quand je retire le pcie x4 de l'alim il n'y a aucune différence...
ps: https://www.youtube.com/watch?v=YZ0YI22nTcw (c'est exactement le problème qu'avais l'ancien ventilo)
Message édité par alvoko le 30-08-2017 à 20:50:58
