Carte réseau me rend fou - Débit très bas
Carte réseau me rend fou - Débit très bas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2017 à 18:51:48
Je possède une livebox (offre fibre 100Mbps il me semble), connectée à un routeur.
Sur ce routeur sont connecté mon PC fixe (qui fait l'objet de ce post), et mon PC portable (disons PC témoin).
Le problème est : Sur mon PC fixe, déconnections d'internet, comme si la carte réseau se désactivait/réactivait de temps en temps, et débit très bas.
Voici le modèle exact de ma carte réseau : https://www.startech.com/fr/Entree- [...] N2X2#dnlds
Résultat du speedtest : 2mbps download et 5mbps upload
Sur le PC portable témoin, le speedtest me donne a peu près 20Mbps en symetrique, soit 10 fois plus que mon pauvre fixe.
N'ayant pas d'ethernet sous la mains, j'ai effectué les speedtest en wifi (même distance du routeur).
Ce que j'ai déjà essayé : - Ré-installation des pilotes
- Diagnostic de windows
- Verification du bon branchement de la carte réseau
Je ne vois pas quoi faire de plus.. A part changer ma carte réseau, mais je voulais d'abord être sur que le problème vient bien de là.
Merci d'avance,
Bon début de soirée
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:10:00
Salut, déja si tu à la fibre, le mieux serait de cabler en ethernet pour avoir le débit maximum, au pire passe par du cpl mais pas par le wifi.
Message édité par quicksilver01 le 06-08-2017 à 19:10:43
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:19:09
Pourquoi un routeur derrière une livebox?
+1 pour le CPL, c'est livré avec ,non?
Reste à voir les obstacles: meuble, téléphone entre les deux, etc.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:33:01
Je vote pour tester avec un câble RJ45
Marsh Posté le 06-08-2017 à 19:59:41
Merci pour vos réponses rapides @quicksilver01 @maxougrenoble @tical2000
Je vais essayer avec un cable RJ 45 sur le port de la CM d'ici demain le temps de m'en trouver un et je vous dirais les résultats.
Concernant le routeur, il n'est pas directement derrière la box mais un étage en dessous.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:04:51
Ah, une info intéressante: le routeur est à l'étage. Il y a des étages, donc des planchers, des murs porteurs, tec.. Autant d'obstacles pour le Wi-Fi.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:16:12
Oui mais cela ne justifie pas l'écart de débit entre les 2 PC à la même distance du routeur (l'un a 20Mbps, l'autre a 2Mbps au speedtest)
De plus, je viens d'effectuer le speedtest en ethernet avec le PC qui pose problème, je suis à 289 Mbps en download et 110Mbps en upload. Ca serait donc la carte réseau non ?
Message édité par foufou_75 le 06-08-2017 à 20:26:42
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:30:57
non, car si le 1er test est en wifi et le 2eme en rj45, c'est 2 cartes reseaux différentes donc tres peu probable que les 2 deconnent
plus un probleme sur ton pc.
apres pour ton installation, le mieux est quand meme le rj45 voir le cpl mais pas le wifi pour le pc fixe
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 06-08-2017 à 20:59:13
Je comprend pas trop la  :whistle:  :whistle:
En tout cas les debit rj 45 sont meilleurs :D
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:03:49
@hunter-killer Ce que je disais c'est que je pense que c'est la carte reseau wi-fi (celle que j'ai link en premier post) qui déconne et que je dois changer, vu que j'obtient 2Mbps en speedtest.
La carte reseau filaire quant à elle fonctionne très bien, 289 & 110 Mbps.
Sur mon PC portable qui ne présente aucun soucis, je suis à 20Mbps symetrique en Wifi à la même distance, et 289 & 110 (+ ou -) en filaire.
J'en déduis que le problème ne vient pas de mon PC vu que RAS en filaire, mais bien de ma carte réseau sans fil. Tu me suis?
@quicksliver01 Plutot 300Mb je crois alors x)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:49:27
Oui plutot :) , par contre je te déconseille vivement la carte wifi dans le pc fixe, le cpl sera meilleur.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 21:58:25
@quicksilver01 ça marche, pour l'instant je vais rester comme je suis niveau installation réseau vu que je vais déménager dans pas si longtemps, et passer sur de l'ethernet direct.
Sinon que penses tu de mon ""diagnostic"" dans mon précédent message ? C'est bien la carte sans fil qui déconne donc?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:00:37
Oui, après je pense que tu a un logiciel spécifique à ta carte wifi pour forcer l'utilisation d'un canal, du dual band et de la fréquence.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 22:16:03
@quicksilver En effet il y a un logiciel fournit, mais il est vraiment pas top j'avais donc re-installé les pilotes sans le soft. Il permettait de forcer l'utilisation d'un canal.
Je vais donc changer la carte réseau sans-fil pour celle ci :https://www.grosbill.com/4-d_link_dwa_582_-648373-reseaux-_carte_reseau_sans_fil
Merci de votre aide, bonne soirée
