efficacité rad gpu et cpu passif ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 15:26:43
les rad passif sont asser imposant pour les cpu ... faut voir la largeur de ton boitier
sinon, y'aura un bout de ton rad qui va rester dehors ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:16:54
Mais même si il devait rester dehors, il arriverait à faire son boulot ?
Mon inquiétude vient surtout de la cg, les 6800 ultra étant réputées avoir facilement des chaleurs.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:30:54
Oubli du matos comme ca en passif c'est impossible
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:44:09
passif passif, ça me parait dur, mais tu peux tenter le coup. mais prends une autre carte graph, ou alors, tape 1 ventilo de 120 qui s'allume quand le pc chauffe... (genre tu gere ça avec speedfan)
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:45:43
Il te faudrait le boitier zalman totalement passif a 1500
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:51:07
Merci Xpay bon, ok c'est celui là que je vais prendre
Bien, en fait, je crois que la réponse est claire.
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-02-2006 à 14:55:10
Bonjour à tous
Je compte me monter une nouvelle config. et je l'aimerais la plus silencieuse possible, avec ce que je vais lui mettre dans le ventre.
Pb, c'est la premiere fois que j'utilise du matos relativement récent et donc gourmant/bruyant/performant.
Je voudrais monter athlon 3.8x2
geforce6800ultra
+dd, ram, ....
Je me demandais si ça pouvais paser sans o/c dans un boitier comme celui-ci: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
Avec des radiateurs passifs gpu et cpu.
voilou et merci
ps: si vous devez briser mes rêves, faites le en douceur.
