Pb de Chauffe Gigabyte 6600GT - refroi. passif - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 09:59:42
Tu ne peux pas, à moins de le démonter.
Sinon tu peux mettre un Zalman VF700 AlCu ou Cu, c'est très efficace et pas cher et surtout ça te permettra de finir tes parties. ![]()
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:34:36
lol ! moi je pense que tu dois avoir :
soit bourrer le GPU de pate thermique ! ce qui est pas bon, faut en mettre a peinne un peu plus qu'une tête d'alumette
soit mal monté ton ventirad CG
soit le ventilo de ta carte a un probléme
soit tu t'es trompé et ta mis ton matos dans un four a la place de le mettre dans une UC
combien est la temp du boitier et du proco ? (pour voir, go dans le BIOS et dans "Hardware Monitor"
Enjoy !
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:42:19
Je crois que 5tef a une carte graphique fanless d'origine.
Si c'est le cas, sa tour doit être assez mal ventilée et en plus, peut être que Gigabyte a mal monté le dispositif de refroidissement.
Ou alors il a mis un zalman, comme le ZM80AHP qui n'est pas trop prévu pour ce genre de carte et il montre ses limites soit car le produit en lui même n'est pas fait pour ce genre de carte, soit du fait d'un mauvais montage.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:22:48
c exactement cette carte Mr poisson.
j'aimerai bien savoir avec des photos, comment doit être "bien monté" ce zalmman...
sinon que faire ? ma tour est une antec sonata 2.
g un XP90 sur le 3500+, ça refroidit nikel, au point que le ventilo enermax tourne pas sous windows, et tourne un peu avec les jeux.
il fait pas trop chaud dans la tour... et en plus elle est ouverte en ce moment.
je pense plus à un mauvais montage...car bcp de gens ont une temperature en FULL de 80° environ..
est-ce que le radiateur jaune ( sur les chip mémoires ) doit toucher le vert en dessous ? ( moi non )
comment est fixé le caléoduc sur le chip 6600GT ? avec de la colle/pate thermique ?
ce qui est sûr, c'est que je ne veut pas trop rajouter de ventilo !!
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:52:24
Perso j'ai une X800XL de chez Gigabyte en Fanless, je suis dans les 50° sous Windows et 80°C en full load. Ma carte a priori doit chauffer plus de base.
J'ai mis un ventilo léger près du disque dur pour souffler sur la carte, ça améliore bien les choses.
Maintenant, concernant le montage bien fait, cela doit se jouer à pas grand chose. Je ne peux pas trop t'aider, essai de le démonter avec soins et de le remonter pour voir si ça change quelque chose.
Au pire tu passes au Zalman VF700, c'est pas trop cher, à mon avis en 5V c'est largement suffisant pour ta carte graphique et pas trop compliqué à monter.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 13:21:37
ok, merci... le démontage me fait pas peur , ça va :-)
par contre, que mettre sur les chips mémoires ??
car la aussi, ça doit chauffer grave !
j'avais vu un thread parlant de ce pb ( Zalmann mal monté ) avec des photos et la bonne disposition du zalmman.....mais je retrouve pas :-(
Marsh Posté le 02-12-2005 à 13:44:21
| 5tef a écrit : ok, merci... le démontage me fait pas peur , ça va :-) |
Va voir sur PCSilencieux, y avait un gars (Alain je crois) qui avait fait des photos de sa 6600Gt qu'il avait reçu avec un rad mal monté...
Sinon, rajoute toute de même un ventilo en façade sur ton Sonata.
Y en un emplacement de prévu au niveau de la cage à Dédé...
Si change pas radicalement le problème de la CG, au moins ça fera du bien à tes DD.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 13:46:07
Moi j' ai monté le ZALMAN VF 700-Cu Led Jeudi sur ma carte graphique 6600GT de chez ASUS en 20 mn, c' est pas du tous compliqué. Pour la mémoire j' avais déjà des petits raditeur dessus mais si tu en a pas il y en a avec le ventilo.
Avant j' avais 50C° sans jouer avec le ventilo d' origine et depuis avec le ventilo ZALMAN j ai perdu 10C°
en 12V.
Là je suis passé en 5V pour voir et il ai a 43C°
Je te le conseil fortement ce ventilo.
A+
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:07:31
Le VF700 est livré avec des rads pour la mémoire, mais ce n'est pas toujours indispensable de les mettres, d'autant plus que le ventilo rafraîchit aussi ces puces.
Tu peux aussi visiter le site de Zalman, il est très bien fait et ils ont mis sur leur site des animations limpides qui expliquent la procédure de montage.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:42:03
| Citation : Tu peux aussi visiter le site de Zalman |
+1 Pour le site ZALMAN
Marsh Posté le 03-12-2005 à 10:54:15
hello tout le monde !
bon voilà ou j'en suis : j'ai redémonté ( enfin, ce que j'ai pu démonter, car la partie sur le chip est impossible à enlever ! )
le zalman, et je l'ai remonté en vissant à toc.
j'ai l'impression que la temp monte un peu moins haut, mais c qd même bcp.
du coup, je me demande si je vais pas acheter le fameux Zalman et son ventilo.
mais j'ai une question : comment démonter la partie qu'il y a sur le chip ?? faut forcer comme un bourrin ?
ça a l'air sacrément bien collé......et j'aimerai autant que possible ne pas dépountcher le chip 6600GT sur ma carte neuve !
d'autre part, j'ai remarqué qu'il y avant un espace entre la plaque et le chip lui même ! est-ce normal ?
Marsh Posté le 03-12-2005 à 14:50:06
bon je crois que j'ai trouvé la soluce !!!!
Merci l'antec Sonata 2
je vais remettre le fameux conduit "Airduct" ( leur cheminée quoi ! )
et j'ai vu que l'on peut mettre 2 ventilos dedans !
vu qu'avec le XP90+leventilo enermax, l'airduct ne rentre pas, je vais reprendre un ventilo de 92 pour le proc, qui sera situé dans l'airduct au niveau du proc.
ensuite, je vais mettre un autre ventilo en face de la carte graphique, toujours dans l'airduct...
avec des ventilo silencieux, et tourne peu vite, ça devrait aller
( si vous avez des bonnes reférences en ventilo, je prend
Marsh Posté le 02-12-2005 à 09:26:18
hello,
j'ai un pb de surchauffe avec ma 6600GT gigabytes...
démo de Need For Speed Most Wanted : 107° !! ( voir plus, car ça gèle dans le jeu au bout d'un moment )...
sinon sous windows ( 2000 ) , je suis à 70-75°
je me demande si le Zalman est bien monté ? comment vérifier ?
