Au Secours : problème super bizarre (alim ?), je comprend pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:46:13
Disque dur ? Pourquoi ?
Honnêtement, je pense pas que ça vienne de là, ils sont neufs pour la plupart et ne semblent pas poser de problèmes.
Ah oui, autre précision : j'ai pas mal de trucs qui tirent sur l'alim. 4 HD, 9800 pro, lec DVD + graveur, P4C800 + P4C, carte son, hub USB avec paddle et tablette graphique... Mais ça ne semblait pas poser de problème jusqu'à maintenant. Et surtout, plus chelou, la machine rebooterait carrément, non ?
Mais bon, HD, pourquoi ?
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:48:51
Pas forcément
Commence par vérifier avec un prog de monitoring ce que disent toutes tes tensions (y compris le VCore), si elles ont l'air OK il y a peu de chances que ça vienne de là...
Ensuite ton bruit bizarre ressemble curieusement à ce que faisait mon précédent disque dur avant de mourir: arrêt et redémarrage du moteur sans raison particulière.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:53:38
Ouais, mais là, c uniquement quand la carte graphique est sollicitée... quand je suis sous windows, pas de problème, même quand j'écris, tout ça quoi... De plus, la machine tourne toute la semaine sans planter. C juste quand je lance un jeu lourd que ça déconne. C ça qui m'a fait penser à la carte graphique et à ses demandes en électricité...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:55:03
Vérifie tes tensions (pendant l'utilisation de TR par exemple, tu fais un log mbm)
Edit: j'ajouterai mon alim 300W noname qui a fait un joli "chpouf!" une fois coupée, suite à un oc un peu violent pour elle (barton@2300/1.85v et radeon 9700 non oc)
Marsh Posté le 18-10-2003 à 14:27:16
Ouais, je vais essayer de faire ça ce soir quand je rentrerais du boulot. Ou demain. Je crois que si j'y touche ce soir, je l'explose...
Sinon, éventuellement, d'autres idées ? Que je test un maximum de trucs koi ...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 14:30:54
ca pourrait etre l'alim puisque une 9800 pro ca consomme, et un p4 3Ghz aussi, alors en pleine charge ca pourrait ptet venir de la ...
sinon regarde la ram avec memtest meme si les symptomes ne sont pas forcement bons dans ton cas, jette un coup d'oeuil a la ram souvent source de prbleme en tout genre. (c koi d'ailleur comme ram ? et quels timings ? )
Marsh Posté le 18-10-2003 à 14:31:40
sinon t'as fait un O/C donc si c pas bien ventillé c peut venir de la aussi ...
verifie la stabilité du proco avec 2heures de prim95
Marsh Posté le 18-10-2003 à 14:42:24
L'O/C est validé par 2H de Prime95 sans erreurs, et par 6 ou 7 passes (je sais plus) de Memtest 3.0. La RAM, c de la OCZ rev.2 en 2-3-3-6. De plus, un O/C qui plante, ça engendre plutôt un freeze du PC, non ?
Sinon, j'ai pas changé le VCore du proc en l'O/Cant, il est toujours en "auto" dans le BIOS. Je verrais en monitorant si il descend en dessous des 1.525V préconisés.
Marsh Posté le 18-10-2003 à 14:53:47
c sur que ca avais peu de chances d'etre l'O/C mais bon ...
sinon la ram est desynchro sinon a 230 FSB ca fait ptet un peu fort 2 3 3 6 meme pour de la ocz ?? laisse peut etre quelques passes de plus a memtest quand meme
Sinon regarde surtout le comportement de ton alim et si possible test avec une autre ...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 15:42:44
ouais, je vais tester avec une autre alim ce week-end, une Enermax mais récente, certifiée ATX 1.2, AGP 3.0 tout ça machin patin couffin.
Juste, si vous avez éventuellement d'autres idées... L'alim me parrait la meilleure piste, mais bon, on sait jamais, a problème délirant, solution peut-être délirante...
Marsh Posté le 18-10-2003 à 12:33:53
Voilà... j'ai fais pas mal de changements sur ma machine. En gros, je suis passé d'un XP2000+ sur EPoX 8KHA+ avec GF4 Ti4400 à un P4C 2.6GHz@3.0 sur ASUS P4C800-Deluxe avec Hercules 9800 Pro. Depuis que j'ai tout ça, j'ai un peu joué, mais pas à des jeux trop trop bourrins nivo ressources, en particulier nivo carte graphique. Dernièrement, j'ai installé le dernier Tomb Raider pour montrer au pote qui l'avait acheté ce que ça donnait sur une 9800 Pro...
J'ai pensé à une merdouille EDF, mais j'y crois pas trop : la bécane s'éteindrait carrément je pense. le seul truc sûr, c que ça n'arrive que quand la carte graphique est très fortement sollicité (Tomb Raider avec des pixels shaders partout, Aquamark pendant les tests de particules, etc...).
Au bout de qq instants, la machine a eut un comportement bizarre : elle a essayé de s'éteindre a répétition, sans jamais y arriver. En clair, imaginez que votre tour fait un bruit style "vouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu", normal, et quand elle s'éteind, ça fait un truc style "PFIOUUUUuuuuuuuuu", puis plus rien. Bon, ben là, la machine fait des "PFIOUUUUuuuuuuu" a répétition, mais sans rebooter ni s'arrêter. A ce moment, 2 solutions : ou l'application qui génère ce merdier freeze, et le bruit s'arrête, ou l'appli se continue (genre Aquamark termine son bench, Tomb Raider me laisse le stopper, etc...), mais dès que je la quitte -> freeze.
Au début, j'ai cru que ct les catalysts 3.8, Mais finalement, ça le fait aussi avec les 3.7
Donc je pense à l'alim. MAIS... il s'agit quand même d'une Enermax 350W. Le truc, en revanche, c qu'elle a 2 ans, et que donc elle ne répond pas forcément aux specs de l'ATX 12V ver 1.2 comme le font les dernières, qu'elle peut éventuellement se faire vieille, et qu'au nivo ampérage c peut-être plus le top. bref, qu'entre la P4C800, la 9800 Pro, les nouvelles normes AGP et ATX, etc... l'alim peut ne plus être à la fête.
Z'en pensez koi ? Si j'ai oublié des trucs, demandez moi, mais siouplé, aidez moi, je craque... Je vois pas d'où ça peut venir (et en même temps ça peut venir de tellement de trucs que ça me panique), et comme c la Nième merdouille depuis que j'ai changé de bécane, je commence de plus en plus a vouloir la passer par la fenêtre. Donc, si vous voulez sauvez la vie de la mémé qui risque de la prendre sur la gueule, aidez mouaaaaaaa
P.S. : désolé pour la pavasse, mais je pense qu'il fallait détailler.
Message édité par Mikl le 18-10-2003 à 12:34:44
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
