J'ai quelques soucis avec un PC depuis un bout de temps.
Premièrement, lors d'un lancement du PC à froid je tombe systématiquement sur un écran bleu lors du lancement de windows. A chaud, le démarrage se passe sans problème, mais il y a quand même des écrans bleus/freeze/reboot qui se produisent de manière aléatoire (au bout de 5 minutes de far cry 2 c'est garanti ).
La config actuelle : - Gigabyte P35-DS3R 2.1 - Proc Q6600 - Ram 2*1GO OCZ Cas3 - CG MSI Geforce 9800 GT overclockée - Alim intégrée dans le boitier Antec Sonata 3 - DD Seagate 7200.11
Voilà ce qui a été fait : - CG changée (il y avait aussi un problème avec les mkv HD qui est réglé maintenant) - Test avec d'autres Ram neuves (de toute manière, avec memtest y'avait pas d'erreur) Pas de changement malheureusement !
Je viens de faire plusieurs tests avec CPU Stress MT et il me faut moins de 3min de test pour me retrouver avec un écran bleu (a ce moment les core1 et core3 sont à plus de 60°C)...
Je ne sais pas trop comment analyser ce plantage dû à CPU Stress... Problème d'alim ? Défaillance du proc ? Mauvais refroidissement ?
Marsh Posté le 30-10-2008 à 13:57:31
Hello tout le monde !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
- Proc Q6600
Merci d'avance
Message édité par Gv007 le 03-02-2009 à 19:04:16
