PC qui se bloque (image figée), hard reboot nécessaire [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 09:37:00
j'ai eu le même problème que toi
E8400
P5Q
DDR2 2*1Go
HD 4850 512 Mo
et j'ai tout testé, la carte graphique, l'alim et j'ai testé la ram (memtest) les DD (hd tune)
ca le faisait quand je lancais une video ou de la musique et la ca va mieux en fait j'ai mis a jour le bios de la CM et ca va mieux mais cela reste en partie un mystère
Marsh Posté le 20-10-2008 à 09:49:37
tu peux lire le sujet "freezes sous windows [resolu] ca pourra peu etre t'éclairer
Marsh Posté le 20-10-2008 à 17:42:24
Je vais lire ton post, j'espère y trouver une solution.
Merci.
Marsh Posté le 06-11-2008 à 13:56:43
La mise à jour du BIOS a résolu mon problème, merci encore.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 16:10:46
j'ai acheté en pièces détachées et monté mon ordinateur il y a maintenant un mois et demi. Voici la configuration :
Quelques minutes après le démarrage, mon ordinateur se bloque, l'image est figée et je suis obligé de le redémarrer. Le temps avant plantage est variable, mais il est plus court lors d'une utilisation intensive (installation d'un jeu par exemple).
Les explications ci-dessus valent pour l'état actuel de mon ordinateur, c'est à dire depuis que j'ai formaté et réinstallé Windows. Pendant unmois, avant que je puisse formater, mon ordinateur démarrait unepremières fois, plantait assez rapidement (souvent quand je lançais unjeu) sans se figer, un écran bleu apparaissait, avec souvent l'erreur MACHINE_CHECK_EXCEPTION. Je me souviens qu'on me parlait de vidage de mémoire physique, et j'avais noté que ati2dvag apparaissait. Je le redémarrais puis il n'y avait plus de problème (jusqu'au démarrage suivant). De plus, le ventilateur tournait à plein régime en permanence, j'ai donc voulu aller voir ce que je pouvais faire. Je suis tombé sur l'utilitaireAsus Six Engine, j'ai changé de mode, le ventilo s'est calmé mais quelques secondes plus tard l'image s'est ralenti, il y a eu des barres horizontale qui sont apparues sur l'écran, puis l'ordinateur a crashé. C'est à ce moment que j'ai formaté et réinstallé Windows.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclairer, et désolé pour les explications assez longues mais j'ai préfér donner tous les détails parce que je sais que c'est parfois un petit détail qui va mettre sur la voie.
Edition :
La mise à jour du BIOS m'as permis de résoudre le problème.
Message édité par -Twim- le 06-11-2008 à 13:57:44
