Freeze / Ventilo qui devient fou [Panne] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2008 à 17:14:22
Houla à n'en point douter, je vote pour le "mastic" qui n'est pas du tout du mastic mais de la pâte thermique.
Si tu as enlevé le radiateur du processeur et remis, il y a de forte chance pour qu'il n'y ai plus de bonne conduction thermique effectivement.
Je te conseille d'acheter de la pate thermique et de remplacer tout ça (en nettoyant soigneusement l'ancienne pour la retirer, avec du dissolvant)
Prend de l'arctic silver par exemple, elle est très bonne
ps : Il faut éviter de toucher au radiateur d'un cpu. Parfois, la pâte de mauvaise qualité peut se solidifier avec le temps, le fait de toucher le radiateur brise cette pâte qui ne conduit plus rien du tout...
Marsh Posté le 20-10-2008 à 18:54:37
la pate thermique cramee ien de tel qu'une bonne lame de rasoir pour l'enlever proprement.
comme sur une vitroceramique ![]()
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:08:40
et surtout TRES PEU DE PATES THERMIQUES
Marsh Posté le 20-10-2008 à 20:43:57
Au lycée on a eu plusieurs Dell comme ca ... Carte mère HS !
| thierry69007 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 20-10-2008 à 21:19:45
Je penche aussi pour un problème de conduction thermique proc/CM. Si tu as démonté le proc, il faut ABSOLUMENT nettoyer l'IHS (à l'acétone par exemple, en faisant bien gaffe de ne pas en mettre partout (laisse-le sur le socket), et remettre de la BONNE pâte thermique (OCZ Freeze ou Noctua NT-H1 meilleures que l'Arctic Silver d'après les tests que j'ai lus).
Ton ventilo hurle parce que le processeur chauffe instantanément beaucoup trop, et ça freeze parce que ça chauffe vraiment, vraiment trop...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:53:35
Merci pour vos réponses,
J'ai nettoyé proprement le proc suivant vos instructions et remis de la pate thermique, malheuresement il ne démarre plus du tout.
Ce que je trouve bizarre c'est que même à froid dès qu'on le démarre le ventilo s'emballe instantanément.
Aucune led de diagnostic situé derrière le Dell ne s'allume et le bouton power est orange au lieu d'être vert.
Même en chauffant très vite ces led devrait s'allumer? Par contre il y a une diode power sur la carte mère qui elle,
est bien allumée.
J'ai aussi débranché tous les périphériphes (y compris la carte graphique) et ça ne change rien...
Autre truc bizarre c'est que l'occurence de la panne s'est fait de plus en plus fréquente jusqu'au blocage
complet. Ca faisait penser à un truc qui s'use de plus en plus et non à un truc cassé de manière franche.
Est il possible que ça vienne de l'alim ou est ce comme évoqué la carte mère plutôt??
Thierry
Marsh Posté le 21-10-2008 à 12:58:20
Tu as mis beaucoup de pâte thermique ? L'équivalent d'un grain de riz ou plus ?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 14:34:28
J'ai peur que tu ai grillé ton processeur : (. Dommage c'est des beaux joujoux ces vieux P4 :' (.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 18:32:50
Je vais me répéter mes tu a une CM HS pour moi !
Marsh Posté le 21-10-2008 à 22:06:45
| kinsoi a écrit : Je vais me répéter mes tu a une CM HS pour moi ! |
+1, à la relecture de tout ce qui a l'air de déconner... Je m'incline devant les pros.
Marsh Posté le 27-10-2008 à 09:46:21
Merci pour toutes vos réponses !
J'ai donc décidé de changer carte mère + processeurs.
Je vais opter pour une carte mère Asus Socket AM2+ PCI-E SLi Hybride - DDR2 - nVidia GeForce 8200 - "M3N78" et un
processeur Socket AM2 Dual Core - Athlon64 X2 5600+ - 2.8 Ghz - 2 x 1 Mo, en gardant ma DDR2 si les vitesses sont
compatibles.
Pour rappel j'ai un dell dimension PIV HT 3.4Ghz, à priori pas d'incompatibilté à changer pour cette config MB+Proc ??
Merci,
Thierry
Marsh Posté le 20-10-2008 à 16:57:43
J'ai un problème sur un Dell PIV 3.4GHz.
Soit ce dernier s'allume et
-le ventilo s'emballe à une vitesse hallucinante (pas de passage par le bios (la lumière sur le boutton est orange au lieu d'etre verte)),
-la carte vidéo est allumé et son ventilo tourne,
-l'écran reste noir.
J'ai essayé d'intervertir les barettes de ram de leur slot ainsi que d'en mettre une seule, rien ne change vraiment.
Soit avec bcp de chance il démarre, mais il va planter de manière aléatoire (assez rapidement) en se 'freezant'.
Il me semble qu'en touchant le radiateur du CPU ça a tendance à le faire planter.
Est il possible qu'il y ait un mauvais contact au niveau du processeur ?
Avez vous des pistes?
Merci d'avance,
Thierry
PS: j'ai démonté le proc et j'aimerai savoir si il faut remettre du mastic dessus? Est il possible qu'il y avait mauvaise conduction thermique entre le proc et le radiateur?
Message édité par thierry69007 le 20-10-2008 à 17:01:21
