Ecran noir au redémarrage (pas de bios, rien...) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:24:13
Voir pour un court jus au niveau des ports USB ou un faux contact,
nettoyage matériel complet ... Bon courage ///
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:29:41
tuout est neuf donc a priori c'est propre mais je vais essayer quand même. merci...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:34:09
Aurais tu une autre carte graphique pour essayer ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:36:59
Effectivement je vais me débrouiller pour en trouver une... pas bête!
J'ai lu sur un forum qu'un gars a eu le même problème et pour finir il a dit que cela provenait d'un paramétrage agp au niveau du bios mais il a pas dit quoi?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:43:04
Remets les parametres en default dans ton bios pour essayer ...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:46:22
déjà fait...
clear cmos, paramètre par défaut, mise a jour du bios etc...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 21:29:06
débranche tes ports usb de facade, couppe l'lim dix secondes et reessaye ...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 14:45:55
j'ai le même soucis sur un portable acer 1800 ; je suis désespéré... que puis je faire (à part poster en categorie portables) ?
quelles solutions pour récupérer au moins mes données ou démarrer autrement le portable ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 15:03:19
@Cheb: aller chercher le DD, le brancher sur un autre PC, récupérer les données, formater, réinstaller.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 15:10:41
| Power Nabot a écrit : @Cheb: aller chercher le DD, le brancher sur un autre PC, récupérer les données, formater, réinstaller. |
selon toi, quelle est l'origine du pb ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 09:29:49
Dernière question : où puis-je me rendre à Paris pour avoir un diagnostic sérieux sur un pc portable ?
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:47:54
| cheb a écrit : |
Réponse à la question.
Vérifie si l'écran ne serait pas débranché de la CM, ou si les câble n'auraient pas pris un coup au niveau des charnières
Marsh Posté le 29-03-2007 à 14:45:48
J'ai exactement le même problème...
J'ai la même config depuis plusieurs années, jamais eu de soucis. Hier j'ouvre le moulin pour nettoyer la demie tonne de poussière accumulée, je débranche quelques cables, remonte tout et là...............rien.
L'écran ne réagit pas, reste en veille, alors que le matériel semble alimenté. Sauf le clavier qui ne s'allume pas, ni la souris (usb) et il n'y a aucun bip buzzer.
J'ai vérifié tous les branchements un par un, fait un clear CMOS, sortis la ram, essayé avec une autre CG...rien n'y fait.
Ma mobo est une EPOX 8KHA+, le code erreur indique "FF", ce qui d'aprés le manuel correspond à "boot attempt". Je pense donc que la mobo n'est pas cramée.
Je deviens fou, si quelqu'un a une idée...
Merci.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 20:21:13
Mon problème est le suivant: Au redémarrage de l'ordinateur (et uniquement au redémarrage) l'écran reste en veille et rien n'est visible, on ne voit même pas le chargement du bios. Pourtant tous les composants ont l'air de tourner. Autre indication la loupiote du disque dur(en façade) reste allumé. Le reset ne fait rien (statu quo). En appuyant longuement sur power il s'éteint et il faut que j'attende 2-3 minutes avant que cela puisse refonctionner, décharge des condensateurs je pense... A part ça tout fonctionne! Vous avez une idée?
Mon matériel :
carte mère asrock am2nf3-vsta
processeur amd sempron 3200+
carte graphique fx5200
