Au boot, rien du tout ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:54:32
Es ce que un boot en mode DOS et en mode sans échec se terminent par un plantage ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:09:36
Non il ne démarre pas du tout...
J'ai booté avec juste la carte mère de branché (et le speaker), verdict: rien du tout. Pas de bip.
Pensez-vous que c'est la carte mère qui est morte ? (l'est une asus k8n-e deluxe)
Ah aussi la dernière fois qu'il était allumé, les ports usb ne marchaient pas (pas de souris). Et j'avais le problème de la "carte qui siffle" que beaucoup ont eu avec cette mobo...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:16:52
ça ne démarrera pas si les RAM ne sont pas installées.
Si avec le proc et les RAM (et la pile) ça ne démarre pas et que tu est sur que la carte est sous tension alors effectivement ta carte a un sérieux pépin.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 18:26:36
nan mais normalement quand tu branche la carte sans rien (par exemple si pas de proc), et bien elle va dire qu'il y a un problème avec le cpu (cette carte est sencé parler). Mais j'entends rien...
ça m'embête bien tout çà et puis j'ai pas envie d'aller voir un réparateur pour qu'il me taxe et finalement me dire que la mobo est bien morte...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 00:12:47
Sous quelle version de Windows es-tu ?
As-tu essayé une réparation ou une réinstallation de Windows ?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 13:24:07
Merci pour les réponses mais mon problème ne vient pas de windows. Il vient du fait que l'ordi ne s'allume plus du tout...
J'irai voir chez un vendeur pour tester mon matos parce que j'ai pas de pièces pour tester chez moi...
En même temps je pense que je vais attendre un peu comme j'ai des concours à passer comme çà je ne serai pas tenté ^^
Si quelqu'un a eu le même souci avec la carte (asus k8n-e deluxe) ou avec ce proc (athlon 64 3000+), qu'il me le dise...
Ah oui aussi mon cpu était o/c à 2.4 Ghz mais je n'avais aucun souci, tout était stable, pas de surchauffe (merci zalman)... Et puis çà faisait plusieurs mois qu'il tournait comme çà
Mais là en faisant un reset cmos il veut rien savoir donc çà fait ch*er...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 13:26:48
Es ce que au moins les ventillos tournent sur la cm quand tu mets sous tension?
Marsh Posté le 26-03-2007 à 13:35:17
yep' çà ronronne comme d'habitude. (l'alim fonctionne bien)
Et quand le pc est sous tension, la loupiotte verte indique bien que la mobo est sous tension...
Marsh Posté le 26-03-2007 à 16:16:14
Ouaip j'opte plus pour cette solution...
Enfin je suis pas chez moi cette semaine, j'aurai le temps de m'en occuper que d'ici un mois et demi lol..
Bon allez merci bazooca quand même ![]()
Marsh Posté le 26-03-2007 à 17:05:09
Marsh Posté le 25-03-2007 à 17:20:25
Voilà comme d'hab j'allume mon pc. Windows se lance normal, et au bout d'à peine 30 secondes, tout se gèle... Donc je reboot sauvagement, et au démarrage... rien. L'écran ne s'allume pas, pas de bip anormaux, le dur tourne....
J'ai changé l'écran mais çà vient pas de çà.
J'ai peur que çà vienne de la carte graphique (j'ai essayé les deux sorties) ou encore pire du proc. Mais ce qui est bizarre c'est que j'ai aucun bip anormal au boot (juste le bip normal)...
J'ai peur...
Que pensez-vous que ce soit docteur ?
EDIT: j'ai fait un clear cmos, pas de changements...
EDIT 2: j'ai tout viré de la mobo, booté juste avec le proc dessus, pas de pib (aïe....)
Message édité par quentinou_35 le 25-03-2007 à 17:30:29
