cable ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:49:37
pour le ps2 non, ensuite un cable vga vers vga ou dvi vers dvi suivant ton écran et ta carte graphique
Marsh Posté le 13-12-2007 à 12:24:18
comment ca non ? enfin pas directement directement on s comprend , c est sans passez par l ordi que j veux dire .. sinon merci pour les ref
et j parle d une ps2 hein pas d un port ps2 ou je n sais quoi
Marsh Posté le 13-12-2007 à 12:29:51
et sinon pour le cable d alimentation comment ca s appelle ? parcque la prise sur l ecran a la meme geule que la prise sur l ordi pour brancher la souris et l clavier !!
edit:a coter dl entré vga ya marqué d-sub et a coté de l entrée ps/2 ya marqué dc-in ..
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:33:51
Pour le port S-SUB, c'est bien un cable de type VGA qu'il te faudra
Et pour le port dc/in, c'est le cable d'alimentation (dc pour Direct Courant) et donc il doit y avoir un transfo relié a ton écran suivi du cable secteur standard ![]()
Marsh Posté le 15-12-2007 à 00:42:51
et ca existe des transfo avec une sortie pour pour un port ps/2 ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 19:38:16
Mon transfo de DD externe a une prise qui ressemble énormément a une PS/2 aussi...
Apres il te faudra trouver un transfo avec le voltage adéquat
Marsh Posté le 13-12-2007 à 11:14:37
Je dispose d un ecran ADI mais il est denudé de cable donc il faut que j en hachete deux l un pour l alim et l autre pour le relier au pc , ma question est toute simple : comment appelle t on le cable qui relie l ecran a l ordi ?
et pendant qu on y est .. comment puis je brancher une ps2 directement sur l ecran d ordi ?
Merci !
Message édité par shadic le 13-12-2007 à 13:13:23
