E5200 chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:30:56
Salut, avec un ventirad d'origine intel, c'est des températures normale, prends plutôt un vendetta 2, si tu veux o/c, et fait un bon flux d'air dans la tour.
PS : sinon le vanquisher est bien aussi et moins cher, et perso j'utilise l'artic cooling freezer 7 pro, qui est très bien.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:58:12
Merci pour ta réponse papycool.
Afin de mieux refroidir la tour j'ai acheté un noctua80mm que j'ai installer en facade. Mais il fait beaucoup de bruit alors qu'il semble être un des meilleur et des plus silencieux ventilo actuels.
je pense que c'est parcequ'il souffle vers l'intérieur de la tour. Faut'il mieux pas qu'il souffle vers l'extérieur ?
le problème est qu'avec les espèces de vices en caoutchouc fournit avec, une fois mis je n'arrive plus à l'enlever...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:02:16
Ce sont des températures normales.
Il faut voir aussi comment tu as appliqué la pâte, quelle quantité ?
Une gravure plus fine dit généralement consommation moindre, mais pas forcément température diminuée.
Un ventilo de façade doit souffler vers l'intérieur du boîtier.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:06:05
| fearx a écrit : |
Non, les ventilos de façade doivent bien soufflé vers l'intérieur de la tour, par contre les ventilos à l'arrière du boitier doivent extraire l'air chaud et sont plus important que les ventilos de façade.
Donc, je dirai de plutôt placé ton noctua à l'arrière de la tour en extraction.
Pour réduire le bruit, tu peut mettre un fanmate, pour réduire la vitesse du ventilo : http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ate_2.html
Voir même pourquoi pas un rhébous : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _MFC2.html
Lire cette article pour faire un bon flux d'air : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
La meilleur solution étant celle-ci :
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:21:21
je me suis mal expliqué, il est sur la façade du coté de la tour (en face du proc)
Pour te répondre, pas de bol je crois que j'en ai mis un peu de trop: 4-5 grains de riz...
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:31:55
aie, c ptèt çà...
Ais-je intérèt à refaire un ti tour au grosbill de ma ville afin d'acheter de l'artic silver ainsi qu'un vanquisher ?
pensez vous qu'il y'aura une réelle différence ?
pensez vous qu'une température oscillant entre 63(avec coretemp) et 68(avec speedfan) soit nuisible pour mon ordinateur sur le court-moyen terme ? Si mon proc lachera dans 10ans au lieu de 30 j'en ai rien a foutre....
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:42:10
Commence par mettre correctement ta pâte avant de commencer à acheter plein de solutions alternatives.
Cette température, bien que haute, n'est pas vraiment nuisible.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:44:54
| fearx a écrit : |
Oui, il y'aura une réel difference on ne peut pas comparer un radbox et un vanquisher.
Maintenant, il est vrai qu'il ne faut pas mettre beaucoup de pâte thermique, mais si tu veux o/c un bon ventirad n'est pas de trop, de toute façon.
| fearx a écrit : je me suis mal expliqué, il est sur la façade du coté de la tour (en face du proc) |
Ah oui, c'est pas la même chose.
Tu n'a pas d'emplacement sur l'arrière du boitier tour ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:47:22
Le Pentium E5200 peut théoriquement atteindre 4,50GHz sans broncher, avec un Vendetta II !
A cette fréquence, et malgré son manque de mémoire cache L2, il égalise facilement un E8600 et se permet même de le dépasser parfois ... alors que l'un est à 70 euros et que l'autre est à plus de 200 euros ! Ca, c'est la classe !
Marsh Posté le 15-03-2009 à 19:30:00
Si mais vu le grillage qu'il y'aurait devant je voit pas comment l'air pourrait correctement passer... Va falloir cillé tout çà
Marsh Posté le 15-03-2009 à 19:47:06
| fearx a écrit : |
Photo ?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 20:53:46
http://vendeur.informatique.free.f [...] ig1aHR.jpg
la grille de derrière ressemble a peu près a celle-ci sauf qu'il ya 2 fois moins de trous
Marsh Posté le 16-03-2009 à 00:28:03
| fearx a écrit : http://vendeur.informatique.free.f [...] ig1aHR.jpg |
Oui, c'est pas terrible, mais ça peut aller quand même.
Sinon, il y'a l'option de découper au dremel, et de mettre une grille à la place, mais sur la photo il n'y a pas d'emplacement pour les vis, je ne sais pas si c'est pareil sur le tiens.
http://www.pc-look.com//boutik/Cat [...] 44_55.html
Ou prendre directement un bon boitier bien ventilé (j'ai le même boitier, il à un 120mm à l'avant, et un autre à l'arrière, pour o/c c'est un très bon boitier) :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] noir_.html
Enfin, c'est juste pour info, en attendant le changement de ventirad sera bien suffisant, mais verifie quand même qu'il y'a la place dans ton boitier pour un vanquisher, c'est plutôt gros comme ventirad. ![]()
Marsh Posté le 17-03-2009 à 16:51:02
Mais ya un truc que je comprend pas: sur ce boitier la par exemple:
Vu quil ya une facade sur toute la hauteur, comment tu peut mettre un ventilo ? ou passe l'air?
"mais sur la photo il n'y a pas d'emplacement pour les vis, je ne sais pas si c'est pareil sur le tiens. " si ya des emplacement pour vis sur le mien
"mais verifie quand même qu'il y'a la place dans ton boitier pour un vanquisher, c'est plutôt gros comme ventirad"
t'inquiète pas mon boitier a une taille monstrueuse lol
Marsh Posté le 17-03-2009 à 19:19:12
| fearx a écrit : Mais ya un truc que je comprend pas: sur ce boitier la par exemple: |
Il y'a des aérations sur le coté, pour faire passer l'air.
| fearx a écrit : |
Oui il y'a des emplacement pour les vis, il suffit de démonter la façade, mais de toute façon, les ventilos sont pré-installé.
Marsh Posté le 15-03-2009 à 13:13:04
J'ai acheté récement un pentium E5200(ventirad d'origine) afin de travailler sur du java.
Moyenne des température entre speedfan et coretemp:
Au repos mes cores sont au alentour de 37° mais quand le mes 2cores sont utilisé à fond ils montent facilement à 65° !!
Est-ce normale pour ce processeur gravé en 45nm qui se dit être le plus frais actuellement ?
j'ai de la pate thermique connectland silver cool, je crois que c'est du noname...
Et moi qui comptait oc un peu je crois que c'est mort
merci d'avance
Message édité par fearx le 15-03-2009 à 13:18:04
