chauffe anormale cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:04:24
ReplyMarsh Posté le 06-03-2009 à 15:11:07
capaldi a écrit : bonjour, et le bios t'affiche les meme températures? |
Slt capaldi
en faite quand occt coupe a cause de la temp du cpu,everest m'affiche pareil mais ne redescend pas.
Donc je redémarre le pc puis tout est normal a nouveau que ce soit dans le bios ou sous everest.
Edit:voici les température après le redémarrage du pc
[url][url]
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:53:03
Les temp dans Everest sont correctent et basses.
Peut-être que Occt additionne la temp de chauqe coeur, ce qui fait ~40° par coeur. On voit qu'Everest fait la différence.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 20:12:14
aideinfo a écrit : Les temp dans Everest sont correctent et basses. |
slt aideinfo
en faite pendant le test occt, j'ai everest d'ouvert et le cpu monte au dela de 80°c, mais le coeur 1 et 2 ne monte pas anormalement.
Et le screen que tu vois d'everest plus haut c'est au redémarrage.
Edit:Voici un screen everest au moment ou occt s'arrete a cause de la température.
Marsh Posté le 06-03-2009 à 15:01:18
Bonjour a tous,
[url]
mon processeur monte en température d'un coup je m'éxplique:
je fait régulièrement des sauvegardes via acronis,j'ai donc décidé d'installer everest pour controler mes températures processeur et autre pendant la sauvegarde.
C'est là que j'ai remarqué le problème,j'ai alors recherché sur la toile un program pour controler le cpu et je suis tombé sur occt.
J'ai lancé un test et au bout de deux minutes arret de occt car le cpu est monté en flèche au delà des 80°c.
Donc première réaction,nettoyer ventilo, cpu,puis nouvelle couche de pate thermique artic-cooling MX-2,cela n'a rien changé toujours pareil.
Pour info je n'ai pas overclocker quoi que ce soit,et pas d'instabilité du pc lors de la monté en température.
Ma config:
P5B deluxe
E6550
2x1go corsair XMS2 pc6400 c5
alim antec 500w
[url]
