mon pc chauffe
mon pc chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2009 à 01:24:40
bonsoir mon pc ce mes a chauffer et mon processeur est a 100 quand je joue avec farcry 2 j ai essailler en low c toujours pareille
pc packard bell
2 go de ram
carte graphique n vidia 9500 gt
1 hdd 140 go
aider moi svp
Marsh Posté le 03-02-2009 à 03:14:55
Salut alors deja ca chauffe depuis quand,tu l as depuis quand ca te le fais depuis combien de temps,ton ventirad tourne ou pas regarde s il est pas debranche,a mon avis ca vient tout simplement de la.Et par la meme occasion enleve la poussiere qu il y a sur le ventirad.Sil est branche et qu il tourne pas,change le.Et reste pas comme ca longtemps parce que tu vas flinguer ton proc.C est meme d ailleurs bizarre qu il ne se coupe pas a 100 degres.
Message édité par jetjet1 le 03-02-2009 à 03:16:51
Marsh Posté le 03-02-2009 à 07:37:49
Bah c'est un pc Hp donc le refroidissement est à chier et avec cette carte graphique je me demande comment tu fais tourner farcry 2. C'est quoi ton processeur?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 07:47:32
Il n'est pas rare sur certains PC portables de voir le CPU dépasser 100°, avec sur une tour de marque souvent compact c'est pas étonnant...
Le meilleur conseil serait de changer la patte thermique du ventirad, et de voir si on peut additionner un ventilo au boiter... :jap:
Sinon, t'es sur que c'est pas la carte graphique qui chauffe ainsi ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 08:09:56
si on pouvais en savoir plus sur le model , sur le nombre de ventilot autre que celui de l'alim
si tu a virez la pousiere de dedans , si ta penser a verifier si le ventilot fonctionne du proc , et surtous avec quoi tu regarde la temperature, et la tu demonter ?
ca serai bien , car la avec ce que ta taper on peut pas repondre efficacement
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:22:28
ok ma, carte graphique c est une n vidia 9500 gt
et le ventilot du proc tourne je sais pas si c est mon proc ou ma carte graphique qui fait ca au bout d un certain temps ca bloc et je suis obliger de redemarrer l ecran ce fige ca fait jaune avec plein de point ou ecran blanc et tout bloc
Marsh Posté le 03-02-2009 à 11:24:34
et j ai demonter mon ventirad et il y a peut de pate thermique je trouve mes il y en quand meme alors est ce que ca peut provenir de ca je sais pas mes le ventirad tourne
Marsh Posté le 03-02-2009 à 12:18:18
si ta demonter ton ventilot de ton proc , faut surtous pas remetre avec la meme pate thermique :o
faut tous netoyer avec du netoyant a vernie a ongle et en rmetre proprement
methone pas ta des temperature de ouf
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:22:24
ok merci et c est quoi qui fait fige l ecran svp
Marsh Posté le 03-02-2009 à 13:31:08
des arteface donc ton probleme , ta verifier les temperature de la carte video avec gpu-z ? , quel temperature quand ca plante ?
Marsh Posté le 03-02-2009 à 15:36:00
100 je pense mes pas sur car la je m en sert pas car alim hs
Marsh Posté le 03-02-2009 à 16:29:53
an tou ca vous aites syncrau au nivo ortaugraffe, sa va le fer, je sans !!! :D
bon courage !
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:46:15
merci pour c est conseil saeblyon mais queque gpu-z un logiciel
Marsh Posté le 03-02-2009 à 23:54:31
Marsh Posté le 04-02-2009 à 08:46:02
ok merci
Marsh Posté le 07-02-2009 à 01:04:43
bonsoir je suis de retour avec mon pc j en ai parler au vendeur pour mon alim qui avait cramer ( la fiche 4 pins)et il me la echanger gratuitement bref tout fonctionne a part quand je joue au jeu mon pc tourne vite et mon proc et souvent a 100 je sais pas pourquoi est ce normal je pense pas ,si quelqun peut m aider svp merci d avance
Marsh Posté le 07-02-2009 à 01:07:02
ps je vois la temperature par apport a le gadget vista utilisateur proc et ram
