Problème 8Go installées et 3.44 Go utilisables - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:15:09
Bonsoir,
Tu as certainement une édition 32 bits de Windows.
Installe une version 64bits et ton problème sera réglé !
Alexandre
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:20:00
Vérifier le Memory remap et peut-être un ou deux autres trucs chelou dans le BIOS, y compris l'espace réservé à la vidéo intégrée.
J'ai 16Go et ça m'annonce 14.9Go utilisables là, donc il y a bien de la perte mais trop chez toi.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:30:01
| alex_onthebeach a écrit : Bonsoir,   |
Comment puis-je savoir si je suis sous 32 bits ou 64 bits ?
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:31:56
| B00lay Ier a écrit : Vérifier le Memory remap et peut-être un ou deux autres trucs chelou dans le BIOS, y compris l'espace réservé à la vidéo intégrée.   |
J'y ai déjà pensé, mais mon bios, comment dire... Il est complètement nul !
On ne peut accéder quasiment à rien ! D'ailleurs j'ai vérifié sur le site officiel de Toshiba et il est à jour...
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:32:56
| duflil a écrit : Comment puis-je savoir si je suis sous 32 bits ou 64 bits ?  |
C'est marqué 64bits sur ta dernière capture, donc normalement ça vient pas de là ![]()
Il me semble qu'il y avait quand même quelques options dans le BIOS de mon portable Toshiba à base de Turion, c'était clairement pas digne d'une mobo d'overclocker, mais pas totalement vide non plus.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:35:12
C'est indiqué dans les propriétés du système... (clic-droit sur Ordinateur > Propriétés)
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:38:58
| B00lay Ier a écrit :    |
Oui effectivement
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:42:44
| Scarface72 a écrit :    |
Marsh Posté le 01-04-2017 à 09:20:36
Bizarre ton souci. Par acquis de conscience, je te conseillerai de regarder dans le BIOS la quantité de RAM allouée pour le GPU. Ca peut être une piste.
Sinon, teste de ne laisser que la nouvelle barrette de RAM dans le PC (ôte l'ancienne) et vois si le PC peut booter avec.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:18:22
Hmmmm.
Je crois que j'ai une idée, déja vu ce genre de choses sur le forum il me semble...
Hypothèse : ton portable NECESSITE de la DDR3L (1.35v) mais la RAM que tu as ajoutée est en DDR3 (1.5v) = elle est vue par le BIOS mais non exploitable = tu as simplement ta 4 Go DDR3L qui fonctionne.
= a verifier dans les specs CPU-Z et la référence de ta nouvelle RAM.
Marsh Posté le 01-04-2017 à 12:49:23
Il me semble que quand ça bug Windows affiche la quantité "réelle" de RAM et pas les infos SPD... ceci dit, j'ai la flemme de refaire planter mon HTPC pour vérifier ![]()
Marsh Posté le 03-04-2017 à 09:52:11
Pour avoir eu le même cas de figure avec un Asus G53J, il me semble que BOOlay Ier soit dans le vrai, active le "memory remap" si ton bios le permet.
Marsh Posté le 03-04-2017 à 09:57:44
vérifie si c'est bien de la DDR3L que tu as rajoutée...... ![]()
Marsh Posté le 03-04-2017 à 10:20:33
| zonka a écrit : Hmmmm.   |
Bien vu, ça peut être du à ce genre de problèmes. Même si certains chi^sets (y compris de portables) peuvent gérer cette situation.
Marsh Posté le 26-03-2017 à 18:06:34
Bonjour tout le monde,
comme dit dans le titre du sujet, je viens d'installer une barrette de ram sur mon ordinateur portable Toshiba C50Dt- B
Le problème, c'est quand je vais dans les paramètres de mon ordi, système puis infos système il y a écrit : "8 Go installées, 3.44 Go utilisables"
Je suis sous Windows 10 Famille.
Comment pourrais-je faire pour "activer" ou plutôt utiliser la totalité de la ram installée ?
Merci d'avance.
Message édité par duflil le 26-03-2017 à 18:09:51
