doute sur performances GTX 1080 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:27:31
As-tu bien nettoyé les drivers AMD avant d'installer les Nvidia ?
Au pire fais le (avec DDU)
Sinon un OC du i7 si tu as un bon ventirad et la plupart de tes problèmes devraient être réglés.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:28:32
fréquence de ta mémoire, dual channel activé
jeux sur ssd?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:31:10
+1 avec mes vdd
Un oc est indispensable sur ce CPU (en plus il est traille pour) et installe le jeu sur le ssd peut éviter ce genre de soucis
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:44:45
Re ... merci pour vos réponse rapide !!!
avant d 'installer la nouvelle carte j'ai passé un coup de DDU pour eviter tout soucis.
Mon proc n'est pas OC, j'essaierai pour faire un test en passant par le logiciel de la carte mère
La RAM j'y ai pensé, un truc me chagrine justement sur CPU-Z au nivo de la ram j'ai :
>>> sur le slot 1&2 j'ai PC3-12800H 800 MHZ
>>> sur le slot 3&4 j'ai PC3-10700 667 MHZ
>>> j'ai l'impression qu'elles n ont pas la mêmes fréquences une piste ??
Concernant DD ou SSD j'ai jamais eu de soucis avec ma HD7850 donc je garde le doute mais je peux essayer.
Merci encore.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:47:36
Je rajoute pâte thermique changée sur le CPU, et aucun soucis de chauffe ... Proc, CPU, GPU. J'ai eu fait des tests avec OCCT, tout OK sauf mon alim que j'ai du changer.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:51:25
scalaire38 a écrit : Mon proc n'est pas OC, j'essaierai pour faire un test en passant par le logiciel de la carte mère |
Le BIOS ?
Marsh Posté le 25-10-2017 à 18:01:34
Fais tourner Afterburner + Kombustor un moment.
Observe la fréquence GPU et vérifie qu'elle est stable.
comme ça:
Marsh Posté le 28-10-2017 à 09:41:13
Merci pour vos réponses,
je suis en train de faire le test de monitoring je poste les résultats de suite.
Entre temps j'ai fait un test avec heaven engine, j'obtiens 2729 points ce qui me semble très bon.
J'ai laissé 8 go de RAM, en dual chanel pas vu d'amélioration.
Hier j'ai testé Evil winthin 1, vu que j'ai terminé le 2 (pas mal du tout au passage ) et lorsque je tourne à peine la caméra ( je joue avec une manette xbox) le voyant de ma tour clignote je suis quasi sur que le soucis viens de là si je me souviens bien le voyant clignotai rarement avec ma HD7850
Marsh Posté le 28-10-2017 à 09:42:48
Le voyant de ta tour qui clignote c'est le disque dur qui travaille, rien à voir avec le GPU.
Faudrait vérifier quel logiciel fait travailler ton disque à ce moment là.
Marsh Posté le 28-10-2017 à 09:50:46
http://reho.st/view/self/7f041d996 [...] 636a6.jpg]
http://reho.st/view/self/b44999d95 [...] dbd42.jpg]
http://reho.st/view/self/28bd10a2c [...] de06a.jpg]
http://reho.st/view/self/dbe58f9b4 [...] 9b4cc.jpg]
Voila les résultats
Marsh Posté le 29-10-2017 à 11:23:50
UP
Hello, je reviens sur mon soucis et le voyant qui clignote .... en jeu lorsque que je ne bouge pas les FPS sont nickels c'est dès que je bouge à peine à le stick de la manette ou souris ça influe sur le clignotement de la led .... c'est bizarre si j'aurais un soucis avec une appli qui utilise le disque j'aurais le soucis tout le temps ..... et je ne pense pas que la manette puisse créer un accès disque ou la souris. C est vraiment bizarre. Je pense plus à la ram ou cpu.
Bon dimanche à tous
Marsh Posté le 29-10-2017 à 16:00:52
La température GPU est stable autour de 71°C, la fréquence GPU est stable ... pour moi aucun problème coté carte graphique.
Si tu as des doutes côté disque dur, observe son utilisation dans le gestionnaire des tâches: CTRL+SHIFT+ECHAP -> Performance -> Moniteur de ressources -> Disque
Marsh Posté le 29-10-2017 à 17:56:25
Bonjour, un Sandy bridge non OC est un peu à la traîne en 2k.
Passe à 4gh/4.5ghz
Marsh Posté le 29-10-2017 à 19:27:00
Aussi : j'ai lu en diagonale mais je n'ai pas trouvé l'info : quel est ton OS ?
Il parait que le mode jeu de Windows 10 fou la merde.
Par ailleurs, moi j'ai aussi sous WIN10 des problèmes de chutes de framerates que j'ai corrigé en bloquant à 60 FPS.
Personellement je n'ai pas l'utilité d'aller au delà de 60 donc ça me va.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 12:05:50
je suis sur W 7 64, bon je viens de réinstaller dying light un autre version je suis à 70 FPS en 1080 P avec tout au minimum ..... et c'est injouable j'ai des micro freezes constamment même sur le menu principale ça ram .....
Tout à fond en 4K 40 à 50 FPS c'est pas du tout bon ....
Bref ça deviens compliqué je suis en contact avec MSI, ils me demandent de tester ma carte sur une autre config.
Bonne journée.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 12:16:40
Je reviens encore
J'viens de refaire une test Ungine Heaven et par cuiriosité j'ai activé Steréo 3D .... 3D vision et 3D surround ne passe pas et en DUAL OUTPOUT le test se lance et là je perd 60 FPS, 90 sans 30 avec .....
C'est normal, il n'y aurai pas un conflit ?
Marsh Posté le 30-10-2017 à 12:45:02
ReplyMarsh Posté le 30-10-2017 à 12:54:34
scalaire38 a écrit : Déjà fait ... aussi bien panneau nvidia que dans le jeu |
Ok donc il y a vraiment un sérieux problème.
Bonne chance.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:03:58
monitore le HDD: CTRL+SHIFT+ECHAP -> Performance -> Moniteur de ressources -> Disque
lance le jeu. Laisse tourner le menu qui rame 30 seconde, alt+tab, capture d'écran et poste la capture.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 18:51:07
ReplyMarsh Posté le 30-10-2017 à 19:53:39
Pas mal, il manque juste le clic sur l'onglet "disque".
De préférence à un moment où ta diode disque clignote frénétiquement.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 20:17:29
sorry,
voilà
http://reho.st/view/self/ca7a373f9 [...] 6bed2f.jpg
http://reho.st/view/self/9af00fbe9 [...] 600b5d.jpg
En jeu sur evil Within.
ET ça c'est lorsque j'ai uniquement chrome d'ouvert, sur le bureau :
http://reho.st/view/self/f2e931a17 [...] 17a110.jpg
http://reho.st/view/self/4e2fcce51 [...] 465a5c.jpg
Merci à toi
Marsh Posté le 30-10-2017 à 20:21:39
Rien d'anormal ...
je sèche ... pour avancer il faudrait faire des tests croisés de composants et/ou essayer de reproduire le problème avec un autre OS (Un windows tout frais sur un autre disque ou un liveCD)
Marsh Posté le 30-10-2017 à 20:32:23
Re bonjour, va dans ton bios, met ton coefficient sur 40 et regarde si y a du mieux.
Ton système est nickel....
Re essaye un ddu total et réinstalle les drivers. Et essaye de nettoyer ta base de registre au cas où.
Marsh Posté le 30-10-2017 à 20:51:19
Je ne pense pas qu'en overclockant le CPU on obtienne une amélioration: même avec des FPS élevées les jeux sont injouables: il y a un pblm de micro-freezes, ce n'est pas une question de performances mais de stabilité. Overclocker ne fera que créer une potentielle instabilité supplémentaire, ce n'est pas une bonne idée pour l'instant. Il faut d'abord résoudre le pblm.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 20:11:09
Salut tout le monde,
bon je reviens une nouvelle fois car mon problème n'est toujours pas réglé et je vois que le forum est bien actif ..... Mais je confirme j'ai un soucis.
Alors j'ai fait des tests croisé avec une autre machine, I7 3770 3.5 ghz, 16 GB, WIN 10 et GTX 960.
Dans un premier temps, j'ai mis mon disque dur sur son PC avec mes jeux : le constat est flagrant il à plus de FPS que moi donc ça confirme que j'ai bien un soucis.
J'ai mis ma GTX 1080 sur son PC avec mes jeux ( avec mon HDD) , il monte à 200 FPS sur Dying light, alors que moi 40 ..... LA carte est OK, mon disque dur OK.
J'ai enlevé ma RAM pour mettre la sienne à la place j'ai toujours le soucis ---> Donc c'est pas ma RAM
J'ai voulu mettre son SSD avec WIN 10 à la place du mien, impossible de booter dessus ou rentrer dans mon bios.
BREF ça deviens compliqué mais suites aux tests je vois que :
-> Ma carte mère HS
-> Mon proc HS
>>> JE pense que j'aurais des plantages régulier mais ce n'est pas le cas.
-> Mon alim NEUVE HS : ça serai la poisse, c'est celle ci pour info : https://www.ldlc.com/fiche/PB00181080.html
-> OU j'avoue utiliser un WIN 7 "cracké" et donc je n'est jamais fait de MAJ depuis le début (sp1, sp2, ... ) j'y crois pas trop
Bonne soirée à vous tous
Marsh Posté le 02-11-2017 à 20:16:41
scalaire38 a écrit : -> OU j'avoue utiliser un WIN 7 "cracké" et donc je n'est jamais fait de MAJ depuis le début (sp1, sp2, ... ) j'y crois pas trop |
Donc désolé mais personne ne te répondra c'est contraire à la charte du forum, mais celà pourrait bien expliquer tes problèmes.....
Le windows de ton pote c'est une version officielle ?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 12:55:19
Hello désolé pas eu le temps de répondre ces derniers jours.
Concernant mon win7 je comprend tout à fait la charte du forum .... mais prefere donner le max d info afin d eviter des recherches inutiles et de "squatter" le forum inutilement. Celui de mon pote c est un officiel et je devrai obtenir une licence rapidement. Et le cas contraire je prendrai une version officielle d essai que je mettrai sur un second disque dur pour voir. Mais je doute que mon seven me fasse grésiller ma carte au lancement de certains jeux et pas sur une hd 7850. Pour moi c est hardware ... A voir
Mon pc est chez Ldlc pour un diag mais le Tech me dit que mon i7 n est pas compatible avec une 1080, mon ssd à 80%.... bref je voulais qu' ils fassent un test croisé de mon alim et finalement ils ont gardé mon Pc.
Merci à tout le monde de m avoir aiguillé et aidé pour déterminer la cause de mon problème.
Je viendrai donner la cause une fois trouvée si ça peut aider et bien entendu aussi dans le cas où mon seven serai le fautif.
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 07-11-2017 à 13:08:56
scalaire38 a écrit : Mon pc est chez Ldlc pour un diag mais le Tech me dit que mon i7 n est pas compatible avec une 1080 |
Ils engagent des clowns chez LDLC maintenant, première nouvelle.
Sinon le grésillement c'est du coil whine et la 1080 en est sujette, pas la HD 7850, et à mon avis ça n'a pas trop de rapport avec tes perfs.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 15:04:29
un i7 incompatible avec une 1080 ? Jamais entendu un truc pareil ...
Marsh Posté le 07-11-2017 à 18:08:28
... c est pas des conneries dommage je ne peux pas mettre la photo de ce qu' il a noté....
C est écrit: saccades avec gtx 1080 voir pour compatibilité avec i7 2700k actuellement installé. Faire diag complet, sdd à 80 %.
Bref je pense que j ai perdu 1 semaine et 49€. J ai pourtant insisté c est sur que j peut être un peu cpu limited et encore le gain avec les nouveaux proc n est pas énorme. Et je pense hormis un défaut matériel j peux attendre un peu avant de tout changer.
Qd j ai emmené le pc je lui ai parlé de tester mon alim. Il a pris alim sous le coude laissé la mienne branchée et il a utilisé l autre alim pour alimenter ma cg. Le pc n a pas démarré. Il m a dit l alim de test semble hs.
Marsh Posté le 08-11-2017 à 10:19:03
Incompatible vraiment ? J'y crois pas une seconde.
http://www.3dmark.com/fs/9555342
Marsh Posté le 10-11-2017 à 11:45:29
Salut, me revoilà ....
Bon alors j'ai récupéré mon PC chez LDLC, pour eux ma carte graphique à un soucis, j'en profite pour remercier les gars de LDLC, bien sympas, compétents, et ils m'ont bien confirmé que mon I7 ne pose aucun soucis avec une GTX.....
J'ai donc contacté Amazon, il procède à un échange. Je tiens à souligner au passage les SAV amazon au TOP. Je reçois ma carte semaine prochaine.
J'est récupéré mon PC, j'ai acheté une licence WIN 10 PRO X64 que je viens d'installer après un formatage complet de mon SSD.
Bon, ben toujours le même soucis .... et me voilà complètement paumé avec WIN 10 , le point positif j'ai enfin pu virer Avast
J'ai installer dernier driver NVIDIA, uniquement pilotes et physiX. et DX 12.
J'vais attendre de recevoir la nouvelle carte, bizarre elle fonctionne parfaitement sur le PC du collègue ....
Bonne journée à tous.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 12:14:40
je viens vers vous car j'ai changé récemment ma veille HD 7850 par une GTX 1080 gaming X et j'ai l'impression que ma carte n'est pas super bien exploitée .... ou j'me trompe
Ma config :
I7 2700 K
12 GO DDR3 gskill
Alim changée récemment LDLC 800 W ( je ne me souviens plus du modèle mais de bonne qualité )
Carte mère Asus P8Z68-V pro gen 3.
Mon problème est que je ne constate pas une nette hausse des performances en jeu et j'ai beaucoup de chutte de FPS ( passage de 60 à 30/40 très souvent ).
BF4 tourne plutôt pas mal 104 fps en ultra 2K
The dying light tourne à 60 fps en 2K avec énormément de stuttering ( chute de 30/40 fps).
The Evil Within 2 ne dépasse pas les 60 fps en 2K ultra avec de nombreuses chute à 30 / 40 fps. --> Sur de videos je le vois tourner à 80 / 100 fps avec une 1080.
Même soucis en passant en 1080P
Mon problème est surtout les chutes fréquentes de fps aussi bien en jeu que sur le menu principal du jeu.
J'ai essayé de mettre les jeux en Low et sur evil Within 2 aucune différence ?!? j'ai exactement les mêmes performances c'est étrange
Je remarque aussi que j'ai beaucoup d'accès disque lorsque je joue ( voyant de la tour qui clignote )
Tests réalisés :
-Autre port PCI E
-changement alim dernièrement.
-nouveau disque dur
-mise à jour carte mère
-désactiver l'utilisation du chipset graphique.
J'ai vraiment l'impression que ma carte n'est pas exploitée ou que quelque chose bride.
Si vous avez des réponses se serait cool voir des tests à effectuer.
Excellente journée à tous.
