Problème GTX 1050 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2017 à 19:14:44
salut, hola... mal à la tête... tu peux expliquer plus doucement...
donc avant tout était ok.
tu as mis à jour les drivers 385.69
et là panique...
donc maintenant : comment est branché ton pc
 1) sortie CM ou sortie Carte VIDEO ?
 2) quel conntecteur en sortie (VGA ? DVI ? HDMi ?)
 3) sur quel périf (écran Télé en entrée HDMI) ou moniteur écran (DVI ?)
 4) ton bios est dans quel mode (LEGACY ou UEFI ?)
 5) ... respire...
Marsh Posté le 15-10-2017 à 19:27:30
Désolé j'ai essayé de faire court,
1) Sortie de la GTX
2) Sortie : HDMI -> Entrée : VGA
3)Moniteur en VGA
4) Actuellement en mode legacy
5) Voila
Marsh Posté le 16-10-2017 à 01:19:16
ok, donc dans cette configuration tout fonctionne et si tu passes en uefi plus rien ne s'affiche , écran noir (noir ou noir avec un curseur ?)
c'est ça ?
Marsh Posté le 16-10-2017 à 01:23:26
Si je passe en UEFI il se passe effectivement rien écran noir et la veille ne fonctionne dans aucun des deux modes UEFI + LEGACY
Marsh Posté le 16-10-2017 à 18:22:56
J'ai essayé le câble VGA avec le convertisseur HDMI sur deux autres ordi et sur l'un il marche mais il semble y avoir un faux contact et l'autre il ne veux pas du tout afficher quelque chose donc je pense me racheter un convertisseur pour vérifier mon hypothèse
Marsh Posté le 15-10-2017 à 18:54:30
J'ai un ordinateur équipé d'une Nvidia GTX 1050 de chez Zotac. Il y a environ une semaine j'ai effectué une mise à jour du driver de la carte (la 385.69) tout se passe bien jusqu'au moment ou je le rallume le lendemain et je tombe sur un écran noir pendant l'écran BIOS + l'écran initialisation Windows 10 et commence à afficher à partir de l'écran de connexion ou de base il me passe tous les écrans et en plus de cela quand l'ordi va en veille, je le rallume en appuyant sur le clavier mais écran noir aussi. Donc j'ai essayé des choses (clean install W10, Drivers, options d'alimentation) et toujours le même résultat. De base la carte est connectée à mon écran par la sortie HDMI et par un convertisseur vers VGA, quand j'ai voulu essayer avec ma TV donc sortie HDMI normale le BIOS s'affichait normal donc je me suis dit c'est le VGA qui veut pas fonctionner mais j'ai essayé en partant du chipset graphique intégré à i3 par le VGA et sa marchait. Le seul moyen pour faire afficher le BIOS au démarrage est de passer le BIOS en mode legacy (avant il marchait sans) mais le problème de la veille n'est pas résolu donc je suis bloqué et je voudrais savoir si quelqu'un a une idée pour résoudre ceci.
