Que dois-je remplacer pour réparer mon PC ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2012 à 10:46:06
Oui c'est une quasi certitude, mais quel pièce dois-je changer ? Histoire que je change juste 1 pièce au lieu de me racheter tout un ordi
Marsh Posté le 30-07-2012 à 10:55:07
Merci beaucoup lepro95 .
Ca ne pourrait pas être la carte mère ? ( si le processeur a grillé dessus ... )
Marsh Posté le 30-07-2012 à 10:59:52
Il y a quand même de grande chance que le socket LGA775 (où l'on met le CPU) de la carte mère soit endommagé (pinoches tourdues) suite à la mauvaise mise en place du CPU. Pourtant il y a un détrompeur au niveau du socket.
Donc tu as du surement forcer en refermant le support suppérieur du socket. (d'où les dégats éventuels sur les pinoches du socket).
Car malheureusement, depuis le LGA775, les pinoches ne sont plus sur le CPU mais intégrés au socket.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:03:28
ReplyMarsh Posté le 30-07-2012 à 11:04:39
PS : j'ai oublié de preciser que mes péripheriques en USB ne fonctionnait pas au demarrage ( avec ecran noir ), je ne sais pas pourquoi d'ailleurs.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:06:27
prend une photo du Socket et du proc pour voir
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:09:03
Astharoth-666 a écrit : PS : j'ai oublié de preciser que mes péripheriques en USB ne fonctionnait pas au demarrage ( avec ecran noir ), je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. |
D'ailleurs débranches les aussi au démarrage. Pour tester.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:09:59
Astharoth-666 a écrit : Si ce n'est qu'au niveau des pinoches, les redresser manuellement suffirait |
Si c'est faisable. Tu peux tester. Mais le CPU a du tout de même bien trinquer.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:12:37
Astharoth-666 a écrit : Merci beaucoup lepro95 |
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:13:01
Les pinoches ont l'air d'être normal.
Je ne sais plus vraiment quoi faire :s.
Je vais prendre en photo le socket et proc
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:45:36
Aucun bip tout simplement. La je vais upload les photos du processeur et du socket de la carte mère
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:48:15
Processeur : http://img43.imageshack.us/img43/7594/img0077id.jpg
L'autre face avec un peu de pate thermique dessus sans degat.
Socket : http://img20.imageshack.us/img20/3503/img0076bp.jpg
Le peu de blanc sur le socket est de la pate thermique qui a reussi a s'infiltrer >.>
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:54:09
La pâte thermique sur le socket, c'est très moyen. Il y a des pâtes thermiques qui peuvent conductrices (risque de court jus avec celle d'à côté), d'autres qui ne le sont pas (dans ce cas, mauvais contact).
Sinon, sur la photo du CPU, il y a une pinoche qui semble avoir perdu en partie sa piste (en haut, à gauche). Donc le contact ne se fait peut-être plus. Ou alors un résidu de pâte. Il faudrait la nettoyer.
Comment se fait-il qu'il y ait de la pâte thermique sur les pinoches du socket ?
Attention de ne pas trop en mettre non plus. Il faut bien la doser.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:55:45
lepro95 a écrit : si pas de bips, cm probablement morte... |
+1
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:58:15
Oui un résidu, que je vais de ce pas nettoyé .
Mais il était bien nettoyé avant que je le retire, c'est moi qui n'a pas était dans la délicatesse sur ce coup la en l'enlevant avec mes doigts remplis de pate thermique :s.
J'ai un peu peur de vos avis, apparemment ça serait peut être le processeur, la carte mère et la carte graphique en même temps ?
Si oui, c'est 75% du PC a changer :s
Marsh Posté le 30-07-2012 à 11:58:17
En fait, quand le CPU est HS, est-ce que la carte mère produit tout de même un bip (en supposant que la carte mère soit encore bonne) ? Car j'ai un gros doute.
Et enfin, peut-être que le CPU n'est pas HS mais que juste tous les contacts ne se font pas bien (à cause de résidus).
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:00:24
Astharoth-666 a écrit : Oui un résidu, que je vais de ce pas nettoyé |
Carte graphique, je ne pense pas.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:01:37
je pense pas que ta cg marche plus. garde la !
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:05:17
désolé du doublon, mon ordi est lent et j' ai pas pu voir la réponse de wgromit
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:08:38
Merci pour vos infos . En gros tout se jouerait entre la CM et le processeur. Pas l'alim ? ( je demande au cas ou ).
Je sent qu'il va falloir que j'aille fouiller sur le net des bons plans pour la CM et processeur ^^
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:13:59
Pour être franc, je ne m'y connais peu en matériel informatique.
Si possible, j'achèterais une carte mère avec une bonne carte son intégré.
Je ne comprend pas a part les cartes graphiques les differences entre tel ou tel modèle ^^
En tout cas, les test et prix ont l'air très bon
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:22:58
Apparemment, la carte mère serait morte, mais le processeur, il est sur d'être mort ^^ ?
Je dis ça car d'un coter, ça me ferait plaisir de voir que non et n'acheter que la carte mère, mais d'un autre coter, si je l'installe et que le processeur mort grille ma carte mère ~~.
PS : La P5G41T-M LX est elle mieu que la P5Q Pro ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:30:37
pas trouvé de tests mais elle a l' epu aussi. jolie la p5q pro. ou tu peut aussi racheter une p5q...
test de la p5q :
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] o-p45.html
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:34:52
Je pense que je vais m'acheter une carte mère alors .
En revanche j'hésite pour le processeur ( vu mes moyens financiers pas géniaux :s ), il y a un risque que ça grille la carte mère si le processeur est mort ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:38:15
J'hésite pour le moment, la P5Q pro je ne la trouve tout simplement pas sur internet.
Si avec celle que vous m'avez recommander, la vitesse en wifi / ethernet n'est pas "bridé" et que des jeux pas trop trop gourmand non plus passe sans problème, cela me va parfaitement . Par contre j'ai vu 2 versions : P5G41T-M LX et P5G41T-M LX 3.
j'avais oublier, desoler. Je regarde souvent du bluray sur mon PC. Donc il faudrait que celle ci puisse les lire sans incidence.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:47:55
Ok, merci beaucoup.
Reste plus qu'a savoir si je dois me prendre un proco ou pas .
Si oui lequel avec qualité/prix bon ?
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:51:10
C'etait un dual core E8400, lui aussi on ne le trouve plus xD.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 12:56:52
http://ark.intel.com/products/3560 [...] MHz-FSB%29
pour acheter, cherche sur ebay
Marsh Posté le 30-07-2012 à 10:41:17
Je post ici aujourd'hui car j'ai un problème concernant mon PC que je souhaiterais réparer hors je ne sais pas d'où viens le problème, même après avoir fait une série de test ( Clear CMOS, test sans carte graphique, ensuite brancher la tv a la carte mère directement, etc ... ), afin de voir ou était le problème de l'écran noir.
Le problème est survenu lorsque j'ai voulu changer mon ventirad qui était cassé, j'ai donc débranché le nécessaire et remplacé le ventirad mais j'ai fais une boulette ( mettre le processeur pas dans le bon sens, une simple rotation sur le coter :s ).
Quand j'ai rallumé le PC, j'ai cru sentir une petit odeur de "cramé" 2-3 secondes, ce qui correspond surement a une pièce grillée ( en espérant pas plusieurs :s ).
Lorsque j'allume mon PC, je n'ai aucun image ( cela ne viens pas du câble ), mais j'entends mon PC démarrer et s'allumer. Il s'éteint tout seul au bout d'environ 5-6 secondes puis redémarre tout seul sans s'éteindre.
- Le ventilateur de la carte graphique ATI Radeon HD4890 tourne bien, tout les autres ventilateurs y compris celui du ventirad tournent ( liés a la carte mère ) correctement.
- Ma carte mère Asus P5Q Pro à son voyant vert allumé lorsque le PC est sous tension.
- Le disque dur à l'air de booter ( petit bruit au démarrage )
- Le processeur, je n'ai rien pour savoir ( même si je pense qu'il est grillé à cause de la mauvaise manipulation :s ) si il est en bon état de marche ou non.
A noter que je n'ai aucune pièce de rechange pour remplacer et voir ou est le problème
Le Clear CMOS a était fait en dernier test ( avec les câbles de la TV a la carte mère ).
Donc il ne s'agit pas d'une histoire de drivers normalement, car tout fonctionnait correctement avant le remplacement du ventirad.
En vous remerciant d'avance.
Message édité par Astharoth-666 le 30-07-2012 à 22:29:08
