Pc freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:09:35
A quand remonte le dernier coup d'aspirateur dans les rads ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:15:10
J'ai nettoyer mon ventilo il y a 3 jours sinan pour ce qui est du ventilo de la CG je ne l'ai pas nettoyer.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:22:08
Sa freeze sans rebooter ? Si oui essaye de récupérer tes données avec un live cd ubuntu et tu format tu n'a pas besoin d'avoir accès a Windows pour formater ton pc il te suffit d'avoir un cd de Windows et de booter dessus.
Si le pc reboot écran bleu alors essaye de regarder dans le bios la température du cpu.
Mais surtout sa freeze avant ou après Windows ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:35:47
Sa freeze après l'ouverture de windows enfaite. Et oui sa me freeze sans cesse et je dois chaque fois enlever l'alim.
Voici une image de ce qui m'apparait souvent quand cela me freeze:
http://img84.imageshack.us/img84/4889/ordinateur.jpg
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:47:07
Problème de pilote tu as ajouter un nouveau périphérique récemment ?
Je te laisse regarder ici :
http://www.commentcamarche.net/faq [...] ecran-bleu
et ici aussi
http://www.commentcamarche.net/for [...] s-or-equal
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:53:32
Oui effectivement jai changer recement de clavier et c'est depuis ce temps la que les problemes sont arrivés. Je vais regarder les site que tu m'as donner. Merci
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:56:25
Mais cependant est ce que tu pense que les freeze sont justement du a ce nouveau périphérique ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 16:57:49
modèle du clavier ?
Tu as du installer un pilote spécifique ? Ou il a été reconnu par Windows directement ?
Bah pour être sur enlève le clavier remets en un autre et essaye de voir si c'est ça mais c'est vrai qu'un pc qui freeze a cause du clavier c'est bizarre
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:00:53
Il a été reconnu directement par windows et s'est installer directement.
Effectivement cela me semble bizarre que mon pc freeze a cause d'un clavier. Je vais essayer la sans se clavier et je te redis quelque chose.
Merci .
Marsh Posté le 28-07-2012 à 17:10:49
Je viens d'essayer et non le probleme persiste cette fois ci cela ma freeze durant le message" demarage windows " et mon ecran c'est mis en veille tout seul. Donc est ce que je devrais faire un formatage?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 18:47:50
moi j'aurai formaté de toute façon je pense que tu n'a pas le choix vue que ça freeze a tout va même en mode sans echec.
Apres si quelqu'un a une autre idée ...
Est ce que tu as essayé de faire une restauration système ?
Marsh Posté le 28-07-2012 à 18:50:16
Nan je n'ai pas essayer..Mais il faut reussir a entrer sur windows pour faire cela? Pasque si oui j'y arrive pas.
Marsh Posté le 28-07-2012 à 18:59:20
essaye de tout débranché (usb) de ton pc et tu démarre voir ce que ça donne.
Mais a par le formatage la je vois pas ...
Attend confirmation de quelqu'un d'autre avant de formater peut être que quelqu'un aura une idée ingénieuse
Sinon pour récupérer tes données comme je te disais un live cd ubuntu et tu récupère tout sur un dd externe ou clé usb
Marsh Posté le 28-07-2012 à 15:21:31
Bonjour tout le monde.
Mon probleme est le suivant, mon pc démarre et après quelques secondes ou voir minutes, il freeze et tous les périphériques ne marchent plus également. Le mode sans échec freeze également, donc j'ai a priori aucun moyen de modifier ou bien de reformater mon pc pour le nettoyer.
Mon Pc est :
Hp pavillion m9390
voici le site officiel de mon pc avec ses caractéristique si besoin:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 763643#N67
je vous remercie en avance de votre aide!
