Vis disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2016 à 16:51:35
Hello, y'a pas de "petit bout" qui dépasse et tu pourrais les chopper avec un pince plate ?
sinon faut percer, mais bon derrière y'a le pcb du DD, c'est coton, ou sinon le fixer avec le pas de vis restant, d'un coté et les deux de l'autre !
Marsh Posté le 20-12-2016 à 16:54:58
Salut laisse les vis t'en fou, trouve toi un ptit système pour le fixé tkt la tour une fois devant T yeux l'ampoule va s'allumer.
Sinon concernant le boitier Z11 plus, se boitier est un gouffre à poussière, C 2 petit ventilo de 80 sur les panneaux latérale sert strictement à rien à part aspirer une tonne de pousièrre.
Pour 70€ tu a largement mieux en boitier.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 16:57:20
| chriskenoby a écrit : Hello, y'a pas de "petit bout" qui dépasse et tu pourrais les chopper avec un pince plate ? |
Marsh Posté le 20-12-2016 à 16:58:23
Bonjour à toi sur un des deux il y a vraiment un petit morceau qui dépasse mais pas assez pour une prise avec une pince et l'autre est cassé à ras donc impossible à prendre. Après le percé j'ai peur de casser le hdd ou le filetage.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 16:59:33
ReplyMarsh Posté le 20-12-2016 à 17:00:36
eh oui, les vis cassées ce perce, et c'est le seul moyen de récupéré le filetage
https://www.youtube.com/watch?v=3tjhs-0kFl8
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:25:21
| chriskenoby a écrit : |
Ouaip j'sais tkt, il taraude après mais tendu avec les vibration que cela peu apporté au HDD etc.
La perceuse à colonne reste le mieu pour un truc propre et précis.
Sinon une vis en moin ya rien de grave moi je laisserai comme sa.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:30:00
| greg066 a écrit : |
ouaih pareil, comme j'ai dit utilisé celle qui reste
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:48:58
on peut toujours utilise une foreuse en sélectionnant un foret légèrement inférieur au diamètre du trou mais perso je le ferais pas sur un HDD...
Je pense que cela devrait le faire en mettant uniquement les fixations d'un coté et tu cales l'autre coté en mettant de la mousse (tu peux utiliser par exemple un vieux tapis souris que tu découpes).
Si cela ne va pas , ce n'est pas un problème tu as d'autres solutions , tu poses le DD tout en bas de la tour sur de la mousse ou tu achètes un adaptateur 5"1/4 > 3"1/2 pour mettre le DD sur un emplacement 5"1/4
Marsh Posté le 20-12-2016 à 18:22:52
oui je pense que je vais faire comme sa car percé dedans sa me fait peur quand même...
Marsh Posté le 20-12-2016 à 18:29:43
| mikadu80 a écrit : Tu me conseille quoi en boîtier alors ? |
bah choisi plusieur boitier que tu trouve bien et on te conseillera le mieux.
J'peu pas choisir à ta place le boitier C'est une choix vraiment perso.
Marsh Posté le 20-12-2016 à 16:36:15
Bonjour à tous, voilà je vais changer de tour de pc. Le problème c'est que je veux récupérer mon hhd. Chose normalement banale il y a juste à démonter les vis et c'est fait. Mon hhd a deux vis d'un côté qui on cassé et les vis sont resté bloqué dedans. Je ne c'est pas comment cela est arrivé vu que je n'est pas moi qui est monté le pc. Je commande mon nouveau pc en janvier. Avez vous une solution pour retirer les deux morceaux de vis dans le hhd ? Mon prochain boîtier est le zalman z11 plus et que pour les hhd il y a des vis à mettre avec des rondelles pour les vibrations. Chose impossible pour le moment vu que les morceau de vis sont bloqué dedans.
Merci de vos réponses.
