Disque dur qui lache ou interface?
Disque dur qui lache ou interface? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2016 à 00:09:57
Bonsoir,
depuis quelques jours j'ai un soucis avec l'un de mes disques secondaire.
A certains moments, lorsque je lance un fichier de ce dernier, ça ne répond pas, comme si le DD ne réagissait pas.
Généralement ça passe après quelques minutes ou après un reboot.
Une fois, le disque n'apparaissait plus, même après un reboot. J'ai donc dû ouvrir le pc vérifier la connexion et après c'était bon.
J'ai fait un petit scan de secteurs défectueux et rien, par contre le smart montre ça:
HD Tune Pro: Samsung HD753LJ S.M.A.R.T.
Status    ID                               Current  Worst    Threshold Value      Description
OK        (01) Raw Read Error Rate         100      100      51        0          Number of hardware read errors: 0
OK        (03) Spin Up Time                76       76       11        7910       Spin up time: 7,9 seconds
OK        (04) Start/Stop Count            96       96       0         4468       Number of start/stop cycles: 4468
OK        (05) Reallocated Sector Count    100      100      10        0          Number of retired sectors : 0
OK        (07) Seek Error Rate             100      100      51        0          Number of seek errors: 0
OK        (08) Seek Time Performance       100      100      15        0          Seek time performance
OK        (09) Power On Hours Count        98       98       0         10713      Number of hours in power-on state: 10713 (446 days)
OK        (0A) Spin Retry Count            100      100      51        0          Number of spin up attempts after a spin up failure: 1
OK        (0B) Calibration Retry Count     100      100      0         0          Number of calibration attempts after a calibration failure: 0
OK        (0C) Power Cycle Count           97       97       0         3487       Number of power on/off cycles: 3487
OK        (0D) Soft Read Error Rate        100      100      0         0          Number of uncorrected read errors: 0
OK        (B7) SATA Downshift Count        100      100      0         1          Number of SATA downshifts due to error: 1
OK        (B8) End To End Error Detection  100      100      0         0
OK        (BB) Uncorrectable Error Count   100      100      0         0          Number of uncorrected reads: 0
OK        (BC) Command Timeout             100      100      0         0          Number of times a command was aborted after a timeout: 0
OK        (BE) Airflow Temperature         74       56       0         437059610  Airflow temperature: 26°C
OK        (C2) Temperature                 74       53       0         453836826  Temperature: 26°C
OK        (C3) Hardware ECC Recovered      100      100      0         22333      Number of error code correction (ECC) errors: 22333
OK        (C4) Reallocated Event Count     100      100      0         0          Number of sector replacement operations: 0
OK        (C5) Current Pending Sector      100      100      0         0          Number of unstable sectors: 0
OK        (C6) Offline Uncorrectable       100      100      0         0          Number of uncorrected errors: 0
Attention (C7) Interface CRC Error Count   99       99       0         727        Number of interface communication errors: 727
OK        (C8) Write Error Rate            100      100      0         0          Number of write errors: 0
OK        (C9) Soft Read Error Rate        253      253      0         0
Attentions         : 1
Warnings           : 0
Failures           : 0
Est ce que cela signifie que je devrais changer le câble? (Qui est le même depuis le début, n'a pas bougé et semble extérieurement intact) ou est ce autre chose?
Marsh Posté le 13-12-2016 à 09:54:56
Bonjour neocartman,
Je n pense pas qu'au niveau du S.M.A.R.T. il y a des choses inquiétantes. Le paramètre Interface CRC Error Count est considéré par la plupart des constructeurs en tant qu'attribut à caractère informatif. Les dégradations de ce paramètres peuvent indiquer des soucis électromagnétiques potentiels mais n'annonce pas de défaillance imminente du disque dur. Il est important de prêter attention aux autres paramètres (en combinaison avec la valeur de celui-ci). De toute façon je te conseille de toujours disposer d'une copie de sauvegarde de tes contenus importants sur un autre support de stockage (par prudence et au cas où).
N'empêche pas de tester un autre câble SATA et vérifier la connexion du HDD. Cette erreur pourrait être causée par une mauvaise communication entre le southbridge et le disque dur.
Tiens moi informé de la suite, neocartman ! A+ et bonne journée à toi :)
http://wdc.com/fr/
