Disque dur non reconnu HELP :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:00:46
personne pour m'aidé ?
Est-il possible de mettre un Disque dur IDE sur une p5q pro ? parce que la je desespère ....
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:03:26
Cable defectueux, port IDE non active, disque mort ou pas alimente ... les causes possibles sont multiples.
Dans l'ordre:
- Ton disque demarre-t-il quand tu l'alimentes?
- Le cable est-il ok, correctement enfonce (des DEUX cotes) et a l'endroit? (c'est con, mais dans certaines circonstances, malgre le detrompeur, on arrive a l'enfoncer a l'envers ou a le decaler d'une rangee de broches)
- Dans le BIOS, ton interface IDE est-elle activee?
J.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:14:57
j'ai changé de cable sata, de cable d'alim sata mais rien ne fait le bios me marque " no hard drive detect" puis dans le bios j'ai droit a
SATA 1 : not detected
SATA 2 : ASUS ... (le lecteur dvd est reconnu par contre)
SATA 3 , 4 , 5 ,6 : not detected (normal ya rien de branché dessu)
EDIT : http://www.elitebastards.com/pic.p [...] bios01.jpg
j'ai la mm chose que sa a l'inverse que mon lecteur je l'ai mit sur le sata2 puis dans
"storage configuration"
j'ai mit la configuration des port sata en "compatible" et "IDE"
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:23:13
Dans la configuration, a la place de compatible, tu as quoi de possible?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:30:14
enhanced ou disable. croyait vous que cela vien du DD (hs?) j'ai pas les moyens de testé ce DD sur un autre pc, je suis coincé......
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:48:54
Ce que tu peux faire, c'est tester en mettant un autre DD a la place et voir s'il est reconnu.
Et a la place de IDE, tu as quoi de possible?
Ton DD, tu l'entends commencer a tourner quand tu allumes ta machine? Il chauffe?
Marsh Posté le 29-08-2008 à 22:52:07
essaie de le mettre sur un des ports rouges, pas l'orange ni le blanc.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 23:09:31
Je n'ai pas d'autre DD, a la place d'IDE j'ai RAID et ASCI , le DD oui je l'entend, et pour les port oui je le met bien dans le 1er port rouge, ni le orange ni le blanc qui correspond a d'autre port sata enfin c'est pas le même nom. Décidement .....
EDIT : Je post d'un Imac au cas ou tu te demanderai pourquoi j'ai pas d'autres DD ![]()
Marsh Posté le 29-08-2008 à 21:04:10
Bonsoir je vien de monté une nouvelle config voir : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2443_1.htm
Le probleme est que mon DD (SEAGATE BARRACUDA 7200.11 S-ATA - 500 GO - 32 MO) n'est pas reconnu par le bios ni par rien d'ailleurs .... aprés 3h a trifouillé le bios rien ne fait il est pas detecté ....
D'ou vien le probleme d'apres vous ?
Message édité par viet100 le 29-08-2008 à 21:04:57
