Diskette HS : votre diagnostic docteur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:27:42
UP
Svp, un indice ? une confirmation ? un test pour confirmer ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:48:24
Quand tu ecris qu'elle est lisible sous xp et 2000, c'est sur le même pc ou sur un autre ?
Si c'est sur un autre pc, soit ton lecteur est hs, soit ta nappe est mal branchée ( ou le cable d'alim, il est assez facile de rater une pinoche au branchement).
Derniere possibilité, le port floppy de la cm. (rigolez pas, ça m'est déja arrivé).
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:55:02
elle est lisible sur un autre pc...
Sinon si c le port floppy qui est grillé, c koi la solution ? Changer de CM ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:56:54
acheter un graveur ou bien une clef USB, c'est mieux non ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 13:57:52
la lumière sur le lecteur est-elle toujours allumée ? s'allume-t-elle quand tu tentes d'accéder à la disquette ?
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:06:35
Bon je me rappelle plus les messages d'erreur de win98 pour le lecteur disks. T'es sûr que le lecteur est bien branché ? Essaie l'autre port de la nappe, ou bien une autre combinaison (tourner la nappe etc). Il se peut qu'il y ait quelques réglages dans le bios aussi. Hmm et pour les lecteurs ...euh.. je me rappelle plus comment ça s'appelle
, enfin sans façade
, il se peut que ce soit un problème de positionnement par rapport au trou du boitier. Essaie-le sorti du boitier dans ce cas-là.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:50:45
alors :
-la lumiere n'est allumée qu'au demarrage, puis lorsque on essaye d'acceder à une disquette (donc c pas une nappe à l'envers
-dans/hors boitier, c pareil, et le lecteur fonctionne sur une autre machine
Marsh Posté le 17-05-2004 à 14:52:50
ReplyMarsh Posté le 17-05-2004 à 16:05:21
| Burps a écrit : alors : |
Pour le floppy, le montage c'est inversé par rapport aux disques dur. Fil rouge à l'opposé du connecteur d'alim. Et la nappe n'est pas reversible du coté carte mère, contrairement aux nappes ide (nappes 40 fils du moins).
Verifies bien ton cablàge, testes une autre nappe.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 16:52:37
T'as essayé sur une autre machine la nappe aussi ?
Regarde bien dans le bios, sur les anciennes cm le floppy/fdc apparait à plusieurs endroits. Sinon donne le modèle de la cm.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 11:54:49
Le PC est sous Win98 : il boote tres bien, et kan je vais sur la disquette, il me dit qu'elle n'est pas formatée correctement (alors qu'ele est lisible sous XP et 2000) et meme si je lui dis de formater, il ne la lira pas par la suite.
Donc :
-j'ai essaye de changer de lecteur de disquette : meme pb
-j'ai changé de nappe : meme pb
-j'ai booté sous Knoppix : ca boote nickel, mais kan je veux acceder au lecteur de disquette, je tape : ls /mnt/floppy0 (je le tape pas en entier, mais avec le "Tab" de completion : ca le complete, mais ca fait une erreur : floppy0 : probe failed
Donc : si ca vient pas du lecteur, pas de la nappe, que ca le fait sous 2 OS differents : vous en arrivez a la meme conclusion que moi ? : c la Carte mere ?
