Avis d'experts en diagnostic - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:39:17
Voit pour faire un clearCMOS pour remettre le bios par défaut et voit ce qui se passe en branchant le strict minimum (CG, une barette de ram, pas de disque dur ou autre).
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:56:16
clear CMOS pour commencer, ensuite si ca fait rien, faut que tu flash ta ROM ( sur une autre mobo, ou en rempk=lacant la tienne par une identique et en flashant a chaud )...
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:56:36
verifie que tu as bien monté ton lecteur de disquette et supprime le stop a la moindre erreur dans le bios. Formate ton DD aussi avant.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 17:11:17
Bon après-midi,
Petit rappel : je ne peux pas accéder au BIOS (touche DEL n'a aucun effet) puisque je n'ai que ce message d'erreur et ensuite je ne peux rien faire.
J'ai fait toutes les manip possibles sur la carte mère pour récupérer éventuellement le bios (jumper JBAT, enlever la pile 3 heures).
J'ai bien évidemment remplacé le disque dur par celui de mon frère qui fonctionne correctement.
J'ai fait des tests de démarrage avec équipement minimal (CM - Proc et RAM) puisque le système devrait tout de même démarrer même s'il n'y a pas de DD et me renvoyer une erreur type "Non system disk".
Malheureusement, le système crash dès le début avec toujours ces messages Bios.Je pense que soit le bios est à reflasher (hors je ne peux pas le faire parce que mon lecteur de disquettes n'est pas détecté), soit un chipset VIA Northbridge ou Southbridge qui contrôle le bus Floppy est HS (ce contrôleur doit également piloter le port AGP puisque mon écran "vit" uniquement si je branche un carte graphique sur le port PCI).
Je me demande donc si en récupérant un bios chez MSI ou un chipset VIA (je ne sais pas s'il l'est fournisse), mon problème pourrait être résolu.
Merci de me donner votre avis.
Marsh Posté le 12-01-2004 à 10:34:03
Ma carte mère est défectueuse mais je ne sais pas quelle est l'étendue des dégâts, aussi je demande l'avis d'experts.
Depuis que j'ai installé un nouveau disque dur que je n'ai pas formatté et qui contenait des données et sans doute un vieil OS , après un premier démarrage sous ce nouvel OS, mon PC ne démarre plus.
En connectant une carte vidéo sur Bus PCI, (si j'utilise le bus AGP mon écran n'affiche rien), le texte suivant s'affiche durant le boot :
Award BootBlock Bios v1.0
Copyright (c) 1998, Award Software, Inc
Bios ROM checksum error
Detecting floppy drive A media ....
Drive A error, System Halt "
Il semblerait donc que quelque chose cloche dans le Bios ou pour un contrôleur puisque mon lecteur de disquette n'est pas reconnu. Tous les autres composants autres que la carte mère ont été testés sur un autre PC et fonctionnent même le floppy.
Ma carte mère peut-elle espérer fonctionner à nouveau un jour ? Que dois-je faire pour cela ? Mettre à jour le bios alors que mon lecteur de disquette n'est pas détecté est impossible ? Peut-on envisager que le problème vienne du contrôleur du floppy (je ne sais quel est le chipset) puisqu'il n'est pas détecté.
Je vous remercie d'avance des informations que vous pourriez m'apporter.
CM : MSI K7T PRO 2A
