Pb démarrage : aide demandée pour diagnostic - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:31:49
"J'ai essayé de rallumer mon PC, et en apputant sur power on off : Demarrage un court instant puis tout s'eteint..."
Et ensuite ? précise un peu STP ...
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:41:21
C'est a mon avis l'alim! ESSAYES AVEC UNE AUTRE!
Marsh Posté le 02-04-2004 à 10:29:57
j'en ai pas sous la main mais je vais essaye de l'emmener chez un revendeur ce soir pour qu'il essaye. En plus j'ai changé d'alim y'a 6 mois, donc elle est encore sous garantie.
Pour preciser "tout s'eteint" : les ventilos s'arretent, les HD ne tournent plus, toutes LED eteintes sauf la ptite led verte qui stipule que la carte est alimentée.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 12:07:05
Je pencherais aussi pour l'alim.
T'as essayé ss CG, juste Alim, Mobo et CPU ? Ca tourne les ventilos ou pas ?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:26:46
En l'ayant vécu, je te dirai que c'est effectivement la carte mère qui est défectueuse. Une alimentation qui foire empêche le pc de demarrer, mais il continu a tourner dans le vide. Toi, ton pc démarre (enfin les ventilos) et puis en 2 sec tout s'arrete. J'ai eu les mêmes symptômes, et en changeant la carte mère c'était résolu.
Toutefois l'origine de cramage de carte mère était effectivement liée à mon alimentation qui ne fournissait pas des voltages corrects : ça me cramait les cartes mères sur la durée.
Donc je te conseille de remplacer ta carte mère (de toute façon c'est gratuit) et de veiller a changer ton alimentation (modèle?) ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:41:48
J'insiste mais si tu as l'occasion teste ton alim d'abord, ya 2 semaine un pote a eu le meme PB ( tout pareil ) sur une MSI 865 PE neo2 et je lui changé l'alim et c'est repartie, la mobo elle avait rien
Marsh Posté le 02-04-2004 à 13:52:22
Essaie d'effectuer un clearcmos
Enlève tes barretes
allume ton pc
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:12:31
petoulachi > C pas gratuit de changer la cm ... (l'alim est sous garantie car je l'ai changé mais pas la cm). Comment vérifier les voltages ? J'ai acheté une alim standard, il y'a des trucs à verifier ?
leoscarax > N'ayant pas d'alim de rechange, je vais essayer de demander à un revendeur de me tester çà.
Xtrem > Déja fait sans succès....
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:39:15
essaie de démarrer sans barrettes ni carte vidéo.
juste le proc
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:44:33
essayé aussi ... meme sanction. Je pense etre sur que c soit la CM soit l'alim avec un fort soupçon sur la CM mais je prefere en etre sur avant d'acheter une nouvelle CM. et de tout remonter mon PC ... (en esperant rien griller d'autre
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:52:12
Hum si ton changement de mobo est payant, alors fait changer ton alim en premier, là ça te coutera rien ![]()
Marsh Posté le 02-04-2004 à 14:56:56
faut il encore que mon revendeur soit d'accord pour la changer comme çà .. en plus je sais pas si il va me la changer sur le champ ou si il va pas la renvoyer au SAV avant.
Marsh Posté le 02-04-2004 à 23:47:11
Pour tester ton alim, tu débranches tout!HDD, dvd ou cdr, disquette, pci et cg et tu allumes!
Mais attends, tu viens de changer ta cg?
Y a t il une alim complémentaire sur la cg?
Tu utilises des Y pour tes alims internes?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:28:45
Ma config :
P4 2GHZ
Carte ABIT B7 II
512 MO DDR
2 HD 80 Go
Geforce FX 5900 XT
J'ai essayé de rallumer mon PC, et en apputant sur power on off : Demarrage un court instant puis tout s'eteint. Pas de beep, rien du tout....
J'ai essayé de tout debrancher sauf Ram, CPu et carte graphique, idem.
Je l'ai donné à un réparateur qui me diagnostique la carte mere mais je n'ai pas trop confiance. Comment puis je etre sur que çà soit la CM qui soit foutue ? Est ce normal que cela puisse arriver ?
Comment valider le diagnostic avant de reinvestir ?
Yannick
