Pb avec un disk dur serial ATA - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:10:04
Essaye la commande fdisk sous msdos pour formater le disque en fat32
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:17:02
commence par lire la doc
tu trouvera tout seul
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:29:35
| ajnag a écrit : commence par lire la doc  |
J'ai acheté mon dd en version bulk, il n'y a pas de doc ni de disquette drivers fournis ! J'ai déjà essayé d'installer des drivers s-ata en appuyant sur f6 au démarrage de l'install de xp, ça ne marche pas, si j'écris dans ce forum c'est que j'ai déjà essayé d'autres solutions, lire la doc ça me semble la première chose qu'on fait.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:03:49
doc de la carte mère
il ne faut pas de pilotes mais juste le brancher sur le bon port ( sata_1)
et bien regler les options du bios
d'ou le : "lis la doc"
ah oui
et lis les règles aussi
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:18:01
| ajnag a écrit : doc de la carte mère  |
Merci pour ton aide.
Mon disk dur est bien branché sur le controleur sata 1 et j'ai déjà essayé de paramétrer mon bios différement sans résultat.
J'ai relu les règles du forum, bon d'accord j'ai peut être été un peu discourtois. C'est l'habitude d'autre forum où il passe leur temps à t'envoyer des pics. Rectification du topic.
Bonne journée.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:30:57
pas de pb
dans le bios t'as essayé "compatibility mode sata + pata2" ?
chez moi ça passe sans pb comme ça ( sans reinstall en plus )
Marsh Posté le 19-01-2004 à 11:40:19
| ajnag a écrit : pas de pb  |
oui, mais malheureusement sans résultat, il me met quand même une erreur lors de l'install des drivers avec f6 dans xp et toujours pas de disk exploitable sous xp. Je vais essayer de repartionner mon disk avec xp dans le gestionnaire de disk. Je vais aussi essayer de flasher mon bios et installer une autre version de driver s-ata.
Merci.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 12:40:08
en branchat sur le sata_1 j'ai pas eu besoin de faire F6
Marsh Posté le 19-01-2004 à 12:45:00
| ordikit a écrit :   |
y a pas besoinde faire F6 pour installer les drivers sur une P4P800, le SATA est géré en natif par le southbridge, c totalement transparent...
t'as essayé une autre nappe ?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 13:37:18
| biniou a écrit :   |
Non, mais je ne pense pas que viennet de la nappe car à midi j'ai installé d'autre driver s-ata pour win xp, j'ai repartionner mon disk et maintenant je le vois correctement. Il ne me reste plus qu'a réessayer une install d'xp mais si ça ne marche toujours pas je vais upgrader mon bios car c'est toujours la version d'origine et étudier de plus près chaque paramètre du bios et on verra bien. J'essaierai quand même une autre nappe on ne sait jamais mais sans grand espoir,
En tout cas merci pour ton aide, toutes les pistes me font progresser.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 14:07:32
J'ai eu exactement le meme probleme sur une A7N8X Deluxe et un Maxtor Sata 120 Go.
Il m'a fallu copier manuellement les pilotes du Sata sur le disk sur lequel j'ai installé XP. Et ensuite appuyer sur F6 pour l'installer comme du SCSI.
En tout cas, a mon avis, garde la piste de copier les pilotes Sata sur le disque.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 14:28:44
| Mc Kagan a écrit : J'ai eu exactement le meme probleme sur une A7N8X Deluxe et un Maxtor Sata 120 Go.  |
Quand tu dis de copier les pilotes sur le disk, tu veux dire sur mon disk s-ata ou je vais installé xp pro, pas sur une disquette ! Parce que ce qui me chagrine, c'est que lorsque j'appuie sur f6, moi il me réclame une disquette, je ne peux pas choisir le lecteur source pour les drivers s-ata, c'est une disquette ou rien.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 14:55:03
tu as un controlleur sata independant
la c'est en natif
donc pas besoin de pilotes et ne surtout pas appuyer sur F6
Marsh Posté le 19-01-2004 à 14:56:44
comme le précise ajnag, ce n'est pas le même pb
la fonction SATA sur ta carte est géré par un contrôlleur externe au chipset, comme elle le serait si tu ajoutais une carte contrôlleur, d'où la nécessité des drivers sur disquette
ce n'est pas le cas sur la P4P800
Marsh Posté le 19-01-2004 à 09:56:26
J'ai acheté un disk dur Hitachi 80 Go S-ATA, le bios le détecte mais impossible d'installer Win Xp Pro dessus car lors de l'install je ne vois pas ce disk dans les choix. Et lorsque je démarre win xp avec mon ancien disk dur, je ne vois pas mon disk non plus une fois dans l'explorateur et pourtant il est présent dans le gestionnaire de périphérique ainsi que le controleur s-ata, c'est comme si il n'avait pas de lettre attribué !
Ma carte mère est une asus p4p800 deluxe.
Merci d'avance.
