différences entre nappes IDE ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:33:14
tu as surement une nappe 40 fils et une nappe 80fils.
Pour l'histoire du slave en milieu ce n'est vrai que quand tu utilise le cable select ...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:35:08
Et il y a des différences entre nappes 40 et 80 fils sinon ? Au niveau des perfs ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:44:24
Bah allez, soyez sympas ! Aidez un pauvre newbie en cette nouvelle année !!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:47:30
nappe 40 : dma33 max -> tu met les lecteur/graveur dessus
nappe 80 : dma133 max -> tu met les hdd dessus
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:48:59
| ginie a écrit : nappe 40 : dma33 max -> tu met les lecteur/graveur dessus |
La différence entre les 2 c'est pour le débit des données seulement où ça concerne autre chose ??
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:49:46
| pastorius a écrit : |
le debit
les 40 fils en plus sont justes des masses pour eviter les interferences
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:50:35
Et si je laisse mon nouveau HDD sur la nappe 40 fils, ça va donner quoi ??
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:50:54
| pastorius a écrit : Et si je laisse mon nouveau HDD sur la nappe 40 fils, ça va donner quoi ?? |
dma33, il va pas avancer
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:52:07
Bah sinon, je fais l'install comme ça pour l'instant et j'achète une 2ème nappe 80 fils demain, non ? Plutôt que de tout changer ?
(ça coute cher une nappe IDE 80 fils ?)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:53:02
| pastorius a écrit : Bah sinon, je fais l'install comme ça pour l'instant et j'achète une 2ème nappe 80 fils demain, non ? Plutôt que de tout changer ? |
4? au pire ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:54:07
| ginie a écrit : 4€ au pire |
C'est dans mes moyens.....
Je peux faire l'install de mon new HDD sur la nappe 40 fils pour le moment donc ? Ca va rien bousiller ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:57:27
Mais t'as pas répondu, je peux installer mon HDD sur la nappe 40fils sans rien bousiller ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:01:36
Bah je tente comme ça déjà et si tout fonctionne (ce qui est pas gagné d'avance!), j'achète une nappe 80 fils demain !
Marsh Posté le 05-01-2004 à 21:16:43
Attention, lorsque tu mettra des nappes IDE de 80 fils
ceux qui ont des fils plus fins, tu peux compter il y en a 80 !)
et je te conseil fortement de le faire pour tes disque dur:
1)tu verra tes accès disques plus rapide puisque les vitesses de transfert passent du mode Ultra DMA 2 à 33.3 MB/s c'est la vitesse maxi avec les napes IDE 40 fils par ex: à Mode Ultra DMA 5 à 100MB/s par ex: c'est 3 fois plus vite quand même
ou plus si tu as des disques UDMA 133
2) je te conseil aussi de mettre tes config de disques HD, de lecteurs: CD ou graveur tous en mode "Câble Select" mais attention il te faudra absolument respecter le branchement des couleurs des connecteurs IDE de la nappe c'est à dire : le connecteur IDE Bleu sur la carte mère, le connecteur IDE gris sur ton lecteur "Esclave" et le connecteur IDE noir sur ton lecteur "Maitre"
Pour plus d'infos, va voir ce site :
http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/conf_Cable80.htm
ou la traduction en français par Google:
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
je viens de faire le changement de mes deux nappes IDE 40 fils en 80 fils et je suis enfin passé en UDMA 5 à 100MB/s (au début j'avait pas respecté les couleurs ! et ça voulait pas depasser le mode UDMA 2!)
je te conseil de faire de même si ta carte mère et tes disques le permettent, ce serait dommage de pas profiter de ces vitesse pour si peux d'argent !
j'ai acheté 2 câbles ronds pour 11,80? http://www.ldlc.com/fiche/PB00011196.html
salut
PS: (c'est pas parceque dans le boot de ta machine sous dos il t'affiche tes lecteurs en UDMA 5 que ta machine est en UDMA 5 sous windows ! )
pour controler que t'es bien en mode UDMA 5 ou +
installe sisoftware sandra 2004 : ici : http://www.starsoft.org/download/s [...] 32-SSO.exe
après lancement de sandra 2004 tu clique sur l'icone "information ATA/ATAPI" tu verra tout en bas de la page de diagnostic le mode UDMA supporté maxi et le mode actuellement fonctionnel sur ta machine
Marsh Posté le 05-01-2004 à 22:59:43
autre precision mets tes HD en master et tes lecteurs en slave ou des fois a cause de l'architecture de ta config' les deux HD sur l'une en master (system) et slave (l'autre) et tes deux lecteurs avec graveur en master et lecteur en slave (la t'as pas forcement besoin de changer de nappe.
sinon vivement conseille les nappes rondes, ca permet une meilleure ventilation du PC avec 2 HD, ca peut etre utile...
Marsh Posté le 05-01-2004 à 23:32:55
D'apres mes souvenirs l' UDMA 33 (au dessus il faut une nappe 80 fils ) supporte les diques durs de moins de 64 Go donc ton disque dur risque de ne pas etre reconnu.
Mais normalement ca devrait rien abimer .
Marsh Posté le 06-03-2006 à 15:14:30
bah fais attention!! parce que moi avec une 40 fils sur mon dd maxtor 40 go bah ça plante a l'install de XP!j'ai une error 0x 0000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME! en fait ça venait du fait que mon dd etait en ata 100 ou 133 (je sais plus trop
) et que donc la nappe 40 fils n'était pas indiquée! (c'est ce que j'ai vu sur le site de support de Kro$oft
) bref bref de plus le bios m'affichait un message error: no primary channel 80 conductor cable installed..dc c'etait ça.
bref tout ça pour diere que ton dd ne sera pas seulement plus lent avec une ata 33 mais que si il est en primary master ça pose pb a l'install d'XP. (NB: avec linux, ça marchait nickel!
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:31:15
Je suis en train de trifouiller à l'intérieur de mon PC car je veux installer un nouveau HDD (secondaire).
Sur l'IDE 1, j'ai mon HDD actuel en master, mon lecteur DVD en Slave. Sur l'IDE 2, j'ai mon graveur CD en Master et je compte mettre mon nouveau HDD en Slave. (Truc bizarre d'ailleurs, le graveur est sur le connecteur de milieu de nappe et il est en Master, alors qu'on m'avait dit qe le milieu de nappe, c'était pour du Slave)
Je viens de me rendre compte d'un truc, les 2 nappes IDE sont différentes : celle ou il y a mon DD et DVD a des "cables" plus fins et plus serrés que sur la 2ème nappe, qui elle, présente des "cables" plus gros, plus larges. Y a t'il une différence entre ces 2 nappes ? Puis-je brancher mon nouveau HDD (Maxtor 80Go/8Mo) sur cette nappe ???
Merci de votre aide et bonne année à tous !!
