Les pires alims ! [Topic Unique] - Page : 40 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:14:23
| Guss_ a écrit : |
Bon ben je viens d'en prendre une chez LDLC à 35euros
Il me semble que ce soit le meilleur rapport qualité/prix (pour 35e avec 2 cables pci-e)
il y avait bien la fortron en 500w certif 80+ , mais elle est 20% plus cher ![]()
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:24:15
"alerte radin "
dsl , mais ça m'horripile toujours de voir quelqu'un pleurer pour une poignée d'€ sur le composant le plus important d'un pc
tiens , c'est peut être pas donné , mais au moins t'en as pour ton argent et tu es pénard pour un paquet d'année tout en étant capable d'encaisser n'importe qu'elle config (hors multi gpu )
http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html
la sécurité n'a pas de prix
il existe d'autres modèles , pas trop mal pour un peu moins cher commecelle là
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:29:28
Au moins il part sur une alim' de qualité, pas comme la plupart des gens désireux d'économiser un max.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:37:37
mouais enfin il cherchais quand même à tirer sur la corde
pour moi il n'y a pas à tergiverser , si il y a bien un composant qui mérite vraiment qu'on investisse c'est bien l'alim
c'est le seul qui est futur proof dans le pc ![]()
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:41:59
+1, perso j'ai acheté une Corsair AX1200i pour 300€ #Déculpabilisation ![]()
Marsh Posté le 08-05-2014 à 19:43:03
pas forcément obligé d'aller jusque là non plus
à moins d'avoir la config de bourrin qui vas avec
Marsh Posté le 08-05-2014 à 20:26:02
Pas radin: pauvre, s'pas pareil... et c'est pr un pote au budget limité
Et je suis d'accord avec toi: une bonne alim à 20 ou 30e de plus c'est mieux, voir idéal
Mais, il ne faut pas non plus cracher sur toutes les alims de qualité moindre que la HCG ou la LDLC
Eu égard au test mis en lien, et au prix du PC complet, il me semble que c'est un bon compromis:
ça sera un PC homogène, avec des pièces d'occaz, mais une alim somme toute correcte. Il n'est pas dit que dans un avenir proche
cette alim ne soit pas changée, mais pour le moment, il me semble qu'elle fera le job tout en aillant une stabilité des tensions correct ainsi qu'un "bon" rendement en full load.
Enfin, Corsair possède un taux de retour de 1.3% (je dis ça de tête) , je pense que ce n'est pas complètement un choix ahurissant.
Néanmoins, je le redis, dans le fond, je suis d'accord avec toi, et pour mes PC perso, je ne met pas n'importe quoi et deviens même de plus en plus exigeant!
Mais à budget serré, on est parfois obligé de faire certaines concessions... ![]()
Marsh Posté le 08-05-2014 à 22:08:38
Les alims Ldlc ( Seasonic rebadger ) n'on rien a envier au alims de marque........si elles sont moins chères
Marsh Posté le 09-05-2014 à 05:07:28
Ouep, par exemple la CX 500 est 7€ plus chère que la BG-500. Et la gamme CX c'est celle qui a le plus de problèmes.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 07:23:04
| artouillassse a écrit : Ouep, par exemple la CX 500 est 7€ plus chère que la BG-500. Et la gamme CX c'est celle qui a le plus de problèmes. |
la CX500 a éxisté sous 3 versions, les 3 fabriquées par Channel Well (cwt).
y'a eu des pb, mais il me semble que la dernière CX500 'tout court' est très bien et même plus intéressante que la bg-500 ldlc, 1 rail 38a et meilleur conso en veille.
le lien de realhardtechx
http://www.realhardtechx.com/index [...] age447.htm
quand au tarif la ldlc est à 52.95 (cx500 à 59.75ldlc) mais la cx500 est moins cher avec du 49 (topac)
et 54.95 mat.net , seulement 2 euros de plus seulement pour 3 ans de garantie (LDLC 2 ans).
la LDLC bg-500 est une 2 rails 17a ou 1 rail 34a ?
sur la notice c'est marqué 12v1 et 12v2 et multiples rails de +12V pour les 400 et 500w, mais sur la description bg-500 LDLC site il marque:
"Une distribution du courant sur un rail de +12Volts fournit un courant fiable à l’unité centrale pour faciliter la répartition équilibrée du courant entre les périphériques connectés à l’ordinateur."
Marsh Posté le 09-05-2014 à 09:54:25
La LDLC BG-500 c'est bien 2 rails de 17A chacun, et un total de 34A/408W sur le +12 (je précise car ça ne s’additionne pas toujours).
Marsh Posté le 09-05-2014 à 10:29:58
| Fouge a écrit : La LDLC BG-500 c'est bien 2 rails de 17A chacun, et un total de 34A/408W sur le +12 (je précise car ça ne s’additionne pas toujours). |
Tu l'as ouverte pour vérifier ? ou c'est la lecture de la notice ?
j'en ai une bg-500 mais je ne l'ai pas ouverte cause garantie.
si tu as la répartition des 12v1 et 12v2 sur le cablage ça m'intéresse.
exemple: si je mets 2 x r9 270 sur les 2 cables pcie, conso max environ 20a (10A par cg)
les pcie sont sur quel rail, 1 seul ou partagé sur 12v1 et 12v2?
pour le reste il y a un 2500k et son environnement qui consomme max à 4.5ghz environ 10/12A.
ça m'arrangerait bien si la bg-500 est en réalité une mono rail de 34a. ![]()
Marsh Posté le 09-05-2014 à 10:44:56
ReplyMarsh Posté le 09-05-2014 à 10:45:42
t'es sûr ?
| Citation : Une distribution du courant sur un rail de +12Volts fournit un courant fiable à l’unité centrale pour faciliter la répartition équilibrée du courant entre les périphériques connectés à l’ordinateur. |
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html#aff103
Edit: en effet , tes tofs sont sans appel
y'aurait il deux versions ?
cependant , si mes souvenirs sont exact , sur les seasonic s12ii v1 500w , c'est bien du bi rail en 80 +
mais sur la s12ii 520w 80+ bronze , c'est du mono de 40a
http://www.seasonicusa.com/S12II.htm
http://www.seasonicusa.com/S12II-Bronze.htm
pas facile de s'y retrouver ![]()
Marsh Posté le 09-05-2014 à 10:51:52
| Fouge a écrit : Google Images |
ça ok je connais,
donc on ne peut pas mettre une cg qui tire 18A avec cette alim LDLC de 500w, la Corsair CX500 c'est faire avec son monorail de 38a.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 10:56:36
sans démontage on sait rien du tout.
Seasonic raconte ce qu'il veut:
avant c'était la mode des multirails, aujourd'hui celle du monorail.
Si c'était un vrai multirail on aurait dans la boite Seasonic ou LDLC BG-500 le schéma de cablage des rails, non ?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:00:22
pour la seasonic , je leur fait confiance
j'ai une antec hcg qui est justement fabriquée par seasonic et qui à des spec identiques aux s12 v2
et vu ma config , il est clair que si c'était du bi rail , j'aurais quelques soucis
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:09:26
Pour être sûr faudrait voir comment c'est foutu en interne
Pas mal de bi-rail sont des monorail avec 2 protections de surintensité. J'ai même vu une alim (test CanardPC ?) où c'était complètement pipo, tu pouvais tirer jusqu'au max sur 1 seul rail, malgré ce que racontait l'étiquette.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:17:15
| Fouge a écrit : Pour être sûr faudrait voir comment c'est foutu en interne |
d'ailleurs il me semble que ldlc mentionnait bien une bi rail avant dans leurs fiche technique
mais depuis c'est plus le cas ![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:33:07
Fiche de la s12II 520w identique à la bg 500
du vieux baratin qui veut rien dire
"L'alimentation Seasonic S12II 80PLUS Bronze a été élaborée pour fournir une efficacité maximum avec un rendement très élevé et un niveau de sonore des plus bas. Affichant des caractéristiques techniques très avantageuses, ce modèle sera idéal avec les machines nécessitant une très grande fiabilité.
Sorties multiples + 12V
La capacité améliorée du courant + 12V multiplie les possibilités d'utilisation."
étiquette: 12v1 17a et 12v2 17a
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:35:25
http://www.seasonicusa.com/images/ [...] nze-03.jpg
et l'ancienne version
http://www.seasonicusa.com/images/ [...] bution.jpg
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:43:17
+12vcomb.
ça veut dire quoi ?
il ya 2 x 12v de 17a
il y a 2 x 12v , si combiné 40a max
il y a 1 x 12v et 2 sorties, si combiné 40 a
Marsh Posté le 09-05-2014 à 11:50:22
ces deux cas sont impossible , d'un parce que 17x2 ça fait pas 40
et de deux parce qu'aucune alim multirail ne combine réellement la puissance spécifiée de chaque rails
et le 3e point que me fait réellement penser que c'est bien du mono c'est le cas de l'antec hcg ,
même spec en tout point cad mono 40a pour la 520w et 48a pour la 620w
et fabriquée dans la même usine
j'ai une 620 , avec au fesses un cpu et une carte vidéo capable de pomper plus de 250w chacun oc à toc , et si c'était une bi rail , il est certains que je n'aurais jamais pu le faire ![]()
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:22:45
Apparemment, c'est 2*20A pour la S12II 520W (82+/80+Bronze) et 40A/480W en combiné :
D'ailleurs la S12II pas Bronze ne semble pas avoir existé en 520W, mais en 500W max et celle-là c'est effectivement 2*17A.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:28:04
ils sont vraiment pas clair chez seasonic selon le continent ou tu prends tes infos
mais je suis près à parier que c'est une mono ![]()
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:46:01
une s12II 520 bronze, c'est quand même 77 euros pour une "500w" de 2010 pas gold et pas compatible haswell 100%, mais compatibilité haswell en décochant les options c7..
à ce tarif on a une vraie monorail sur l'étiquette, Gold et Haswell 100%.
Pour éviter l'appellation multirail ou monorail il marque "Ample +12v" sur la boite et +12vcomb. sur l'étiquette, ni vu ni connu.
Y sont malins chez Seasonic pour recycler leurs "vieilles" alim ![]()
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:49:00
j'avoue qu'ils sont pas clair sur ce coup
ils pourraient au moins préciser quand y'a une nouvelle révision ![]()
Marsh Posté le 09-05-2014 à 12:51:44
D'après le test de la S12II 500W (pas Bronze) de CPC :
http://www.x86-secret.com/cpchw.ph [...] art_p=1100 (notez l'astuce pour le lien direct à l'article/produit)
| Citation : Une fois le transformateur passé, le courant carré est redressé par les diodes Schottky. Pour le +3.3V et le +5V, on trouve deux pack STPS30L30CT de ST (10)(11), chacun spécifié à 30A. Ceux-ci semblent correctement dimensionnés pour les 24A annoncé sur ces deux rails. Pour le +12V, Seasonic à choisi deux pack SBR30A50CT de Diodes Inc. (12), spécifiés à 30A, soit un total de 60A pour les 34A annoncés. En sortie, on trouve un HY510N lui aussi sur un PCB dédié (13) destiné à la gestion des signaux PWR_GOOD, PWR_ON et des protections contre les sur- et sous-tensions. |
| Citation : Par contre, si le bloc se met bien en sécurité lorsque l’on dépasse la puissance maximum cumulée sur le +12V (soit 408 Watts), il n’y a aucune limitation par rail à 17A comme indiqué sur l’étiquette. En clair, ce bloc est monorail puisqu’il est possible de tirer toute la puissance sur le même connecteur. |
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:02:15
c'est sensé etre le topic des pires alim
pas les meilleures
entre parenthese il y a quelques semaines, une ldlc 500w est tombée en rade
1 mois avant la fin de la garantie changé sans problemes
Mais ca reste quand meme une alim, qui n'a pas ca place ici
Marsh Posté le 09-05-2014 à 13:06:55
Bien le test de la 500w Seasonic, si la ldlc bg-500 est pareil, on peut y aller sur le 12v.
par contre en veille ça consomme 14w
, pour 37w idle sur le bureau (g2020/asusb75/western 1To blue, 2ventilo boitier)
et 0 w bouton alim sur "0".
@jean pierre
les pires étiquettes d'alim.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:21:38
Bestec : daube
J'ai bon ?
( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7377_1.htm )
Edit : page 36 ![]()
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:44:07
Bestec c'est correct en général, ni pourri ni très bon. Un peu comme du CWT si il fallait comparer.
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:11:17
Dans ce cas, il s'agit d'une Bestec qui sert h24 avec la config qui consomme 300W max
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:32:03
Bon, puisqu'il est question des "pires" étiquettes, je viens vous voir concernant plusieurs étiquettes différentes, et plusieurs spec différentes selon le testeur, le constructeur et le vendeur pour une même référence d'alim...
un coup c'est multi rails 12v à 492w et 2 cables pci-e: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM30610744
un coup c'est multi rails 12v et 516watts avec 4 cables pci-e http://www.super-flower.com.tw/pro [...] sn=6&ID=24
et un coup c'est mono rail 12v à 546w avec 4 cables pci-e http://www.dextmall.com/page/revie [...] mptac.html
je ne sais pas à quel saint me fier... ils ont tous la meme ref à savoir SF-550P14HE
Marsh Posté le 21-05-2014 à 21:50:47
| Rhadamenthos a écrit : |
+2 la seasonic x series 650 a 120 boules, pas mal aussi
mais pour un sli de 8800gtx et un core 2 quad c' est ce qu' il faut pour être tranquille ![]()
Marsh Posté le 21-05-2014 à 22:22:26
| lepro95 a écrit : |
mettre une alim qui vaut 2x plus que les GPU ya comme une erreur quelque part...
Marsh Posté le 21-05-2014 à 23:03:35
2x ? Même 60€ les 2 8800 non merci ![]()
Marsh Posté le 21-05-2014 à 23:05:44
Moi j'ai eu des problèmes avec des Enermax (que je considérait comme LA marque d'alim des années 90), mais certaines marchent depuis plus de 15 ans sans pb alors...
En fait l'une d'elle m'a grillé la Cm quand elle a laché, avec un gros claquage, de la fumée, une grosses odeur et une grosse étincelle et flamme derrière...
J'ai jamais eu un truc apreil avec n'importe qulle autre alim même des noname.
Marsh Posté le 21-05-2014 à 23:32:44
| SH4 Origon X a écrit : 2x ? Même 60€ les 2 8800 non merci |
j'ai été gentil...
ça me perdra un jour...
Marsh Posté le 08-05-2014 à 17:45:52
salut ici, la derniere fois que je suis venu je demandais si la vs350 était une bonne alim
personne n'a réellemen été capable de me dire exactement ce que ça valait faute de test, et à priori, personne ne l'a réellement testée ici (ou démonté)
Là j'ai trouvé un test de la corsair VS450, elle a l'air pas mal http://hardwareinsights.com/wp/corsair-vs450-review/3/
mais je ne pige pas ça:
"Some of the secondary side capacitors are made by Aishi, but most are from CapXon – a brand renowned for poor quality capacitors. Even in an entry level product, it surprises me that Corsair would be brave enough to use them, as I have had to fix plenty of devices with failed CapXon capacitors which weren’t very old. Even Teapo and OST capacitors are generally considered to be more reliable than CapXon."
Elle est noté à 7.5, mais je crainds la faible qualité des "capacitors"
Rien ne dit dans le texte que Corair ne sélectionne pas les condensateurs CapXon suivant un suivit qualité plus draconien que des concurrents moins regardant.
CapXon pourrait très bien avoir sur le dos des audits réguliers de la part de Corsair, ce qui n'est surement pas le cas de heden, advance et cie )
