comment rajouter un DD kan les 4 IDE sont pris ?? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:07:32
mitho ton truc
mais tu peux mettre une carte controleur pci ds ton pc
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:11:29
ouais carrément mito, c un maitre et un esclave par ide, point barre, sinon oui tu rajoutes une carte controleur en pci, ou alors un dd externe usb2 ou firewire
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:15:35
ok thx
une carte controleur ? c une carte sur laquelle on met des periphériques ide ?
c cher ce type de carte ?
et les disk SATA ? c just une norme différante ? ils se connectent sur l ide aussi ou bien es ce kil ya un autre connecteur sata sur la CM ??
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:16:50
hu hu sinon y a Abit qui fait des trucs marrants avec 5 ports IDE
http://www.abit.com.tw/page/en/ser [...] NAME=SI-1N
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:22:48
Ta carte mère semble avoir 2 connecteurs SATA.
Il est donc possible d'y mettre deux périph supplémentaire via un adaptateur ATA133/SATA.
Est-il fourni avec ta CM?
Sinon reste le choix d'une carte PCI avec 2 ports IDE.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:03:02
j ai des cable sata/sata
mais pas de sata/ata
mais si j achete un DD sata, je pourrai le brancher directement en sata/sata nan ?
a priori si j achete un DD sata j ai tout interet a y mettre le system (et JV) vu ke le DD sera plus rapide, nan ? et mettre tout ce qui est donnée de sauvegarde sur les DD ide nan ? (je suppose que on peut bouter sur un DD sata sans probleme/j ai pas encore lancé la config avec cette CM, donc je n ai pas encore vu le bios par rapport a sa cfg sata
Marsh Posté le 18-12-2003 à 10:07:26
Oui tu peux mettre un disque SATA sur un connecteur SATA, c'est le but
Et on peut booter dessus sans pb.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:32:57
ya t il des disques sata conseillés aujourdhui ?
que je vois au niveau prix si le gain en performance vaut le coup superieur d un tel disque (je suppose qu il est plus cher que si je prend un controleur + un DD ide ?)
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:39:39
| jeantend a écrit : ok thx |
boaf pas trop, regarde du coté des carte "promise" par exemple
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:44:22
ya un comparatif ici: http://www.hardware.fr/articles/480/page1.html
Franchement la différence de perfs est faible.
Niveau prix, en SATA, les Maxtor sont bien placés suivi de Seagate et WD.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:47:14
| jeantend a écrit : j ai 2 DD |
3 IDE par controleur = impossible
Il te faut une carte IDE en PCI,dans les 30-40? et c'est de l'ultra dma 133.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 21:47:14
Exact Xmc_Boss.
C'est ce que j'ai fait pour ma config. La carte m'a coûté dans les 35 euros il y a 6-8 mois.
http://forum.hardware.fr/configura [...] mputergeek
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:00:43
oki thx
la carte controleur c est une carte controleur par default.. cad elle font toues plus ou moin la meme chose ? et celle que tu aas pris fait ce kelle a a faire je suppose ^^ ? ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 22:10:04
ouais j'en ai pris une pas chère. Tu peux ajouter dessus jusqu'à 4 nouveaux périphériques.
Il te suffit d'avoir 1 port PCI de libre et de la place dans ton boîtier pour acueillir le ou les nouveaux périphériques.
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/3897/
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:22:11
mais si tu as du SATA, va pas acheter une carte controleur en plus !!!
prends un disque SATA !
tu es trop influencable !
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:23:06
ou prends juste un adaptateur serial ata /ide
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:27:38
| flash_gordon a écrit : ou prends juste un adaptateur serial ata /ide |
quel interet ?? autant acheter un DD sata...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:30:10
| jeantend a écrit : |
si tu as deja le hdd...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 17:19:53
Il veut ajouter des DD mais tous ses IDE sont pris.
Faut qu'il prenne des DD SATA puisqu'il a 2 connecteurs SAT de libre
Marsh Posté le 20-12-2003 à 10:53:11
J'ai une petite question sur les cartes ide sur PCI.
Ces carte gèrent le RAID, mais est on obligé de l'activé? Parceque je compte rajouter 2 disques dur.
Sinon est ce que l'on perd en performence avec une carte ide sur port pci par rapport a une nape ide tout court?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-12-2003 à 00:44:54
juste pour info >
les nappes IDE pour plus de 2 perfis , j'en ai déjà entendu parler. En fait, on utilise que 2 des connecteurs à la fois, (par exemple, en activant un rack avec un clé). L'utilité : éviter de toujours démonter la babasse.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 14:29:42
bin si a parement si pk ?
si ya pas le raid sur la P4C800 je sais pas sur kelle CM yaura le raid ![]()
Marsh Posté le 26-12-2003 à 16:59:09
ben si t'as le raid, tu peut branché 8dd ou 1cdrom +1dvd + 6dd par exemple.
moi je tourne avec 5dd et 1dvd + 1cd. mais pour evité de faire ramer les dur avec les lecteur cd , j'ai une carte pci ide suplementaire. (je l'avais d'avant, sinon je n'aurai pas investi pour ca).
chaque ide c'est 2periferiques donc avec 4 (controleur raid) tu peut en mettre 8.
tu as le choix, soit en raid, soit comme un controleur ide normal.
Marsh Posté le 26-12-2003 à 17:48:21
avec certaine cm on peut mettre 3DD + 1 graveur + 1 lecteur dvd
le conecteur raid joue le role de ide mais tu peux mettre qu'un seul DD
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:24:35
hmmm disont que sur la CM
ya 2 connecteur sata raid
2 connecteurs sata
2 connecteurs ide
et dans le bios de la CM P4C800 de asus
dans la section ide ya :
- master primary
- slave primary
- master secondary
- slave secondary
- master third
- master forth
j ai mis 2 dd sata sur les connecteurs raid
je suppose que les 3 et 4 master sont pour les 2 derniers connecteur sata
bizar que ca soit dans la partie ide nan ?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:08:03
| jeantend a écrit : hmmm disont que sur la CM |
le raid que sur le sata? ca me parait etrange.
le sata dans l'ide ca ne m'etonne pas trop.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:21:25
bin sur la CM ya 2 connecteurs specifiques pour le raid et ils sont en sata
apres ya ptet un moyen de mettre des dd ide en raid
moi c est la premiere fois que je fais
les connecteur sata raid on l air d avoir reconnus mes DD et leurs capacité
par contre les DD branchés sur les connecteurs sata raid n apparaissent pas dans la detection ide, ni ailleur dans le bios
yavait une "annexe au bios" avec ctrl+Y pour y acceder et gerer le raid
pfff kelle galere par contre pour installer windows 2000 ![]()
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:38:01
| nefastkurt a écrit : J'ai une petite question sur les cartes ide sur PCI. |
l'activer peut peut-être améliorer les perf si ca marche comme le ICH5R (il y a une explication sur le site d Intel montrant l'améliroration de performances d'un disque SATA seul, mais avec "Configurate as RAID" ON ds le bios), c pas pour autant ( a priori) que tu es obligé de monter des disques en RAID
| nefastkurt a écrit : |
dépend du contrôleur sur la carte et de son bios, mais a priori c un peu moins performant
Marsh Posté le 14-01-2004 à 22:42:59
| jeantend a écrit : bin sur la CM ya 2 connecteurs specifiques pour le raid et ils sont en sata |
si t'as vu le raid sata, t'aurai du voir les connecteur raid ide s'ils y en avaient. donc il doit y avoir que le sata en raid.
d'autre part, si tu n'as rien dans le bios, c'est apres le bios que tu peut rentré dans un bios pour le raid. ou tu choisi le tpe de raid (enfin si je me rapelle bien)
le mieux, sur un dur sur une nappe sata ou ide principale tu met ton windows. puis tu met un dur sur le raid (configuré juste en sata normal, pas de raid 0 ou 1)puis dans windows, il devrais te le reperer.
bon tout ca c'est de memoire. je me trompe peut etre un peu, car ca remonte a 5mois environ et j'ai fais qu'une fois la manip, et en plus mois c'est que de ide, pas de sata. mais je pense que ca doit faire un truc comme ca. tiens moi au courant, je repasserai voir ou tu en es. a+
Marsh Posté le 15-01-2004 à 01:52:02
l etat de mon installation est ici http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 603475.htm
mais j ai toujours pas débloké mais a parement c est lié a la gestion des disques de grandes capacité poue w2k
le debut jusqua je me "si je me rappel bien" c est bien ca...
ui j avais pas vu j ai bien un connecteur IDE raid
ca veux donc dire que dans l absolu je pourai installer 10 periferiques!!?! 4ide 2ideraid 2sata 2sataraid
si tu sais comment et avec quels drivers faire une install de w2k sur 2 DD SATA 160G en RAID 0
si tu peux m aider c est ici qu est l etat de mon installation :
tu me serais d un grand secours ![]()
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:44:26
partitionne differement ton dur! 20go pour windows c'est bien, ca laisse le temps de voir venir.
mais 300go ca me parrait enorme en 1 seule partition.
perso j'ai 360go en 5durs. 1 partition de 20 pour windows, les autres partitions, elles varie de 10go a 40go suivant l'utilisation.
40go ca permet deja pas mal de choses. ex: acquisition DV 10go de l'heure environ; encodage de dvd ou autre.
faire une partition de 300go va faire perdre du temps a ton ordi en recherche sur la partition pour trouver tes fichier.
et pour toi c'est pareil t'as interet a bien tout gerer des le debut, sinon ca va etre un merdier fou. pas moyen de formater ce que tu veux. dans mon cas, je peut avoir des partitions ou c'est le bordel, et d'autre ou tout est bien classé. transferer les fichier d'une partition a l'autre pour faire du tri de facon plus clair. enfin ca c'est a toi de voir, mais 1 partition de 300go ca me parait un peu enorme.
Marsh Posté le 15-01-2004 à 17:48:13
tu peut mettre qu'un dur par port sata?
et tu as 3 ou 4 ide alors?
par contre en raid peut etre (voir doc carte mere) peut etre que le controleur ne prend que 1ide et 1sata ou 2ide ou 2sata. je suis pas sur que tu puisse avoir 10periph.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 15:05:33
j ai 2 DD
un lecteur DVD et un Graveur
tout ca en IDE
cad que mes 4 IDE sont pris
je voudrai rajouter un DD
comment faire ?
ma CM est un P4C800
j ai entendu une fois que certaines CM acceptaient 3 IDE par nappe ? realité ou mito ? si réalité comment l active ton ?
d autres solution ?
jeantend
Avec des 'si', on couperait des arbres !
