Archos diamond plus changement d'écran - problème au montage
            Archos diamond plus changement d'écran - problème au montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2017 à 14:09:41
l'écran tactile de mon archos 55 diamond plus était fissuré, et j'ai commandé un écran de remplacement sur Amazon.
Après avoir reçu le nouvel écran, j'ai démonté l'écran précédent avec un séche cheveux, comme indiqué sur plusieurs forums. J'ai connecté la nappe du nouvel ecran.
Quand je fais divers tests d'affichage, et tactile sur toute la surface du nouvel écran, je n'ai pas de soucis.
Par contre, dès que j'essaye de réemboiter l'écran dans le boitier, les couleurs bavent avec des lignes horizontales. Le tout reste lisible, mais désagréable pour les yeux.
Il me semble que c'est lorsque la nappe du bas entre en contact avec le boitier, ou se trouve un peu compressée, que l'image se dégrade. Il me manque donc quelque chose dans la procédure pour remonter correctement mon écran.
Ma question: quelqu"un a t il déjà changé un écran de ce type et rencontré le même problème? Si oui, y a t'il une marche particulière à suivre pour finaliser le montage du nouvel écran?
Merci d'avance.
Fred.
