Diagnostique après montage infructueux
Diagnostique après montage infructueux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:08:20
Bonjour à tous!
Voila la situation est simple: j'ai monté un Athlon XP 2200+ sur une CM Asrock K7S5AL Pro, avec 1Go de Ram DDR 400.
Je lance le PC, tout se met en marche: ventilo de l'alim, de la CM, de la CG.
Mais à l'écran, rien ne s'affiche.
J'ai fait différents tests:
- avec une autre barrete de RAM qui marche, et idem.
- avec une autre CG qui marche, et idem.
- je testerai demain avec un autre proco, mais si le ventilo se met en marche, ça ne peut être le proco qui plante, si?
Qqn a-t-il une idée? CM defectueuse? Elle marchait il y a deux jours :(
Et si tout se lance, c'est que l'alim marche, non?
Il me semble que tout est bien branché pourtant...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 07-02-2006 à 01:16:41
ram noname je paris change de slot ou de ram
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:01:27
t'as fait un clear cmos?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:05:49
Non, j'ai pas fait de clear!
Je vais en faire un. Cette CM marchait il y a deux jours c'est zarb!
Concernant la Ram Noname grotius, j'ai essayé avec une autre barette.
Je vais changer de Slot oui.
Merci les gars en tout cas!
J'aimerai aussi avoir la réponse à cette question:
"si le ventilo se met en marche, ça ne peut être le proco qui plante, si?"
Message édité par Klian le 07-02-2006 à 02:06:15
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:09:18
et puis la ddr400 n'est pas prise en charge sur la K7s5a...Normalement cela doit marcher en 133 (pc2700) max si je me souviens bien..Mais qqfois la cm refuse la barette aussi...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:09:54
pour le ventilo non...ca peut être soit la cm soit la cg soit la ram soit le bios soit le cpu.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:35:06
essaie de de faire démarrer la config hors boitier => c'est peut être juste un cours circuit
Marsh Posté le 07-02-2006 à 02:53:40
Ah donc le CPU a peut-être grillé...Bon j'ai un Athlon Tird 1ghz en stock, je vais tester ça.
Oui en effet, la DDR400 n'est pas prise en charge (c'est une barette de 1Go). Mais la barette de DDR avec laquelle j'ai fait un test est une barette de 256DDR 333. Donc là pas de prob normalement...
Je vais essayer Tompouss. Ca arrive souvent ça? (le boitier en l'occurence est assez minable d'ailleurs...).
Marsh Posté le 07-02-2006 à 04:05:19
quand je vois les gens parler de ram no name... j'ai utilisé de la no name pendant pas loin de 10 ans, aucun problême...
"T'a des interferences sur ta télé ? Facile, t'a un pc avec de la ram no name..."
"Ta machine à laver est deffectueuse ? Elle doit avoir un moteur no name"
"Ta barrete mémoire Corsair est HS ? Elle doit.... heu... Ca vient pas de ta ram, c'est pas de la no name"
Message édité par Chilou le 07-02-2006 à 04:06:01
Marsh Posté le 07-02-2006 à 06:10:56
133 = PC2100
166 = PC2700 ;)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:27:14
HarFanG67 a écrit :
133 = PC2100
166 = PC2700 ;)
c vrai au temps pour moi  :jap:
Mais à l'heure où j'ai posté j'étais un peu dans le gaz.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:27:39
de toute manière la premiere chose à faire c'est un clear cmos.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:23:43
Re!
Alors, j'ai fait un clear CMOS et rien. J'ai testé la CG sur un autre PC, et elle marche bien (ce qui m'a fait assez halluciner, car c'est une CG qui était sur une autre carte mère qui a grillé hier, et la partie qu'on met dans le port AGP est un peu grillée...).
Diable, hier c'était la première CM grillée de ma vie e 3 ans de montage de PC, et la seconde viendrait dés le lendemain? J'y crois pas trop....
Je vais tester avec de la Ram SDR, et avec un autre proco.
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:25:51
enfin mettre une cg comme celle là j'aurais pas fait...et puis ta cm c pas une asrock au fait mais une Elite (ecs)
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:32:02
Je viens de tester avec une barette de SDR et un autre proco, et tjs rien ne s'affiche à l'écran, en dépit du fait que tous les ventilos se lancent, que le DD fait tactac, et que les diodes des lecteurs de CD et DVD s'allument...
J'y comprend plus rien, ou plutôt j'ai peur pour ma CM :(
Edit: oui, en téléchargeant le manuel tt a l'h j'ai vu que c'était une élite.  :jap:
Message édité par Klian le 07-02-2006 à 11:32:37
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:33:16
tu peux tester avec une cg en pci?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:37:02
Aïe non j'ai pas de cg en PCI chez moi :(
edit: et quand tout se lance, ça vaut la peine d'essayer avec une autre alim?
Message édité par Klian le 07-02-2006 à 11:40:18
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:44:39
a mon avis non. Je penche pour une cm grillée ou bios HS si tu es sur de ton clear cmos. essaye hors du boitier pour éliminer une masse accidentelle (sur une surface non conductrice bois ou mousse rose de protection des cm)
Tu avais bien enleve ton électricité statique avant de mettre les mains dans le cambouis?
Marsh Posté le 07-02-2006 à 11:50:34
Oui, je le fait toujours en touchant un pan de boitier ou quelque masse métallique :jap:
Je vais reessayer un Clear cet après midi et tester ça en dehors du boitier.
