y a t-il un risque de court circuit avec ce montage sur un rad ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:02:09
met de rondelles dessous au moins sinon les ecrous vont ruiner le pcb
si possible met une plaque derriere la mobo
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:06:03
oui ça craint, mets qque chose pour isoler l'écrou du pcb, déjà betement de la toile isolante, t'en as surement dans un tiroir.
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:09:27
c'est pas tellement pour les court circuit je craint, c'est sur les degats par traction : la surface de l'ecrou en appuis ur le pcb est ridiculement petite, met la vis la plus grosse possible pour avoir un ecrou plus large
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:12:18
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 19:14:32
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 19:16:44
tu di 700 Cu, ca serai pas le 7700 ?
en tout cas c'est un gros ventirad, bien lourd, et quand on le fixa avec les vis d'origine, deca force sur la carte mere, pour qu'il sois bien plaqué au processeur, bien a plat.
moi je te dirai de laisser tomber, tu va abimer ta CM, le proc va peut petre pas aprecier d'etre trop complrimé, ou le ventirag va mal appuyer sur la surface du proc.
enfin c'est risqué ...
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:21:31
Il faut imperativement des rondelles en plastique
et tu peux mettre un morceau de gaine de câble, histoire de créer une séparation entre le pas de vis et la mobo
et faire très très gaffe à ne pas trop serrer sinon c'est la mort de la mobo
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:40:31
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 19:43:55
ReplyMarsh Posté le 02-02-2006 à 19:46:24
bitonio6 a écrit : Ben le carton peut très bien jouer le rôle d'isolant! |
ben oui
Marsh Posté le 02-02-2006 à 19:58:24
niktard a écrit : bon j'ai trouver la solution...attendre ! |
Wé voila il vaut mieux attendre que de tout niquer !!!
EDIT: Car si tu nique tout tu va regretter beaucoup de pas avoir attendu
Marsh Posté le 02-02-2006 à 20:01:45
à l'origine les rondelles fournies avec zalman sont en carton fin
en tout cas c'était comme ça chez moi
Marsh Posté le 02-02-2006 à 21:08:41
+1 pour le carton fin, les rondelles de carte mere courantes et ventilo zalmann sont regulierement fait dans cette matière isolante et protectrice.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 00:48:34
Requin94 a écrit : Ah ce Niktard, il a toujours des spayrstopicsdekalitay |
Marsh Posté le 03-02-2006 à 16:36:02
N'importe quoi qui ne soit pas conducteur fera l'affaire, une feuille, du carton, de la colle... Mais d'après tes photos il n'y a pas de pistes accessibles en surface autour du trou de fixation, ou en tout cas pas à portée du boulon.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 18:58:31
En général c'est ce que les fabricants essayent de faire
un trou avec si possible un espace assez grand sans piste conductrice!
Mais j'ai fait moi-même l'expèrience, que ça peut arriver qu'il y ait une piste qui soit juste en-dessous!
Marsh Posté le 02-02-2006 à 18:57:50
bonjour,
voilà ayant oublié les fix d'origine du zalman 7000Cu pour A64 , j'ai pensé faire ce montage en attendant de retrouver ces fichus pattes, hors je ne sais pas si y a un irsque que ca flambe ma CM voir mon CPU , j'ai enlevé le socket, et vissé le rad avec 2 boulon ensuite, comme un waterblcok quoi, le hic c'est que y a pas de " rondelle " ni dessus ni desosus intégré a la CM, qui ferait office d'isolant et je sais pas si le fait que les vis touchent le pcb puissent court circuiter la CM....
merci de m'eclairer , j'attend vos avis pour l'instakker ce soir
Message édité par niktard le 02-02-2006 à 18:59:12
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
