DELL XPS (Desktop)/ Apprenti sorcier, PC fusillé...
DELL XPS (Desktop)/ Apprenti sorcier, PC fusillé... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2011 à 07:58:53
Je décide de faire un "restore" usine, rien a faire le ctrl + F11 ne fonctionne pas. Je rentre dans le bios, et là erreur fatale je trouve dans un menu un "remis à niveau usine", je le choisis, j'enregistre et bam impossible de redémarrer, je tombe systématiquement sur FROM DISKETTE SEEK FAILURE
Je teste différents trucs, toujours le CTRL F11 sensé me donner la possibilité de retrouver ma config initiale, F8 qui ne marche pas, bref...j'insère le cd Windows VISTA venu avec le PC. Je change la séquence de boot, en premier onboard ou cd, super écran d'installation...
Choix entre réparer et installer
1) Réparer : impossible de trouver un systeme exploit...charger pilotes sur le cd pilotes usines ne marche pas
Je tombe ensuite su l’écran réparer au démarrage, restore système ou Windows... et l'invit dos. A part l'invit dos rien ne marche....je tombe sur dos sur un X:\sources
2) Installer : Contrat de license ok... Mise a niveau indisponible, uniquement personnalisé. OK je prends, je tombe sur une partition 1 en dur, et là impossible d'aller plus loin il m'indique aucun système conforme aux critères d'installation....
Impossible de format le disks dur....
J'ai accès au dos, y-a t-il un moyen de lancer un format ou réinnstalle ? Puis avoir accès au disque restore usine...
Que faire....quelles pistes ?
Merci beaucoup
Message édité par raoulshiro le 02-07-2011 à 08:03:51
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:16:39
C'est bien pour sa qu'il faut jamais acheté un PC de marque, avec un PC monté t'aurai jamais eu ce genre de problème  :hello:
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:21:45
Good
Ceci dit, j'en suis pas loin du pc sans marque :) Vu qu'il ne reste plus que le hard...comment faire so pour un reinstall maison.
Y'a juste un truc qui me chagrinen c'est le dur monté en raid, suis pas sur de retrouver  ^^
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:22:46
Visiblement, il ne reconnait plus l'HDD.
Mais pourquoi tu voulais restaurer la config initial ?
Tu avais des problème avec ?
Marsh Posté le 02-07-2011 à 09:29:37
Yup, lenteur extrême...je me demande au passage si je vais pas upgrade les compos car il a 3 ans et demi, mais bon ça c'est un autre prob, ce qui me préoccupe pour le moment c'est de le faire fonctionner
thx
Marsh Posté le 03-07-2011 à 21:17:10
plop,
t'as réactivé le raid dans le bios? t'as le driver sur une cles usb pour charger le pilote quand tu veux réinstaller l'os?
