Derniere vérification avant le premier allumage du pc, quelques soucis - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2012 à 16:29:11
Bonjour  à tous je pense que mon premier et second problème sont réglés.
Par contre toujours aucune information concernant la broche d'alim 4pins sur la carte mère et le JFP2. Personne ?
Bonne journée
Marsh Posté le 27-03-2012 à 16:33:56
il faut le brancher, je ne vois pas très bien, mais ces broches ne sont pas très loin de processeur, vrai ?
Marsh Posté le 27-03-2012 à 17:36:05
celle a coté du processeur je j'ai bien branché, par contre il y en a un autre en dessous de la carte graphique, tout en bas de la carte mère de 4 pin aligné [OOOO]
Marsh Posté le 29-03-2012 à 21:05:12
| GhostKiller1 a écrit : celle a coté du processeur je j'ai bien branché, par contre il y en a un autre en dessous de la carte graphique, tout en bas de la carte mère de 4 pin aligné [OOOO]  |
c'est un connecteur12 volts pour pci-express
voila ce que j'ai sur ma notice: this power connector can supply extra power to the pci-express x16 on the motherboard connect the power supply cable to this connector when using two graphics cards.failure to do so may lead to an unstable system
Marsh Posté le 27-03-2012 à 08:16:10
Bonjour à tous, je suis entrain de monter mon nouvel ordinateur mais je rencontre quelque petit soucis et j'aimerais vous en faire part afin que vous m'apportiez votre aide.
Premier petit problème ?
Pour fixer mon kit de watercooling corsair CWC-H80 (Voir la fiche : http://www.corsair.com/cpu-cooling [...] oler.html) j'ai utilisé les visses LGA qui sont fournit car les autres vis avait des têtes trop longue et mon boitier ne touché pas le processeur. De ce fait, le socle qui est normalement à mettre derrière la carte mère ne ce visse plus car les visses LGA on des têtes plus courte. Est-ce normal ?
Voici les images des composant que je parle : http://s4.noelshack.com/uploads/im [...] image1.png
Second problème :
Ma carte mère comporte plusieurs connecteurs d'alimentation, une 24 broches, une 8 broches et un 4 broches et je les ai toutes branchées actuellement. La broches 24 pins se trouve tout à droite, la 8 totu en haut gauche et la 4 tout en bas à gauche. Est-ce correct ?
Voici ma carte mère : http://www.msi.com/product/mb/X79A-GD65--8D-.html
De plus le cordon de mon alimentation qui est une Corsair AX - 750W pour ma broche 24 pins a deux sortie à brancher au boitier de l'alim, je les ai branché les deux, mais je ne sais pas trop c'est suspect ?
Voici l'alim : http://www.corsair.com/power-suppl [...] upply.html
Troisième problème (désolé
Dans le manuel de la carte mère il est précisé de branché le JFP1 et JFP2, j'ai bien branché le JFP1, mais je ne trouve pas les câbles correspondant au JFP2 ?
Merci à vous tous, j'espère que je n'ai pas été trop pénible avec toutes ces questions mais je commence à sécher !
Bonne journée
