Premier démarrage P8Z68-V PRO\GEN 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2012 à 00:53:08
des bips au niveau de la mobo ? tout est bien branché ? ventilos 4/8 pins + 24 ? CG etc
envisages tu une réinstal de l'os ?
la bonne catégorie =>> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
refait un montage complet juste pour accéder au bios càd
cm / cpu / cg / 1 rette (bon slot)
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:32:16
Oui tout est correctement brancher et aucun bip au démarrage, j'ai tester avec juste la carte mère, le cpu et une barrette de mémoire (sur slot A1 comme indiquer dans la notice de la CM) mais rien à faire, lorsque j'appui les leds cpu et ram s'allume pendant 1 sec et l'alim se met en défaut. J'ai enlevé le cpu pour voir si un pins du socket pouvait être tordu mais tout est nickel, le proco a l'air impecable aussi.
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:46:24
oui il y a un groupe de pins qui forme un L tous positionner pareil et l'autre groupe aussi (comme au moment du déballage et de l'installation)
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:49:35
c'est suite à 1 changement de socket cet achat ou tu étais déjà en 1155 ?
un ami avec du 1155 dans ton entourage ? reste que ça amha si tu est certain de ce que tu as fait jusqu'à maintenant
Marsh Posté le 23-02-2012 à 11:56:24
Changement de socket, un truc me parait étrange mais c'est peut être rien, pour en être sur j'ai démonter et remonter un proco sur un socket 1156 (aucun bruit) et quand je le fait sur le 1155 j'entend quand je ferme la plaque qui appui sur le proco j'entend les pins qui gratte le processeur (sa fait un bruit comme si sa le grattait le brossait) alors que le 1156 rien, on entend cette sorte de frottement (comme si les pins brossaient le cpu) pourtant je force pareil pour fermer la plaque)
Marsh Posté le 23-02-2012 à 12:04:17
pose cette question sur le topik de ta mobo du cpu .
sur mon 1366 mes 775 pas de bruit. m'enfin avec la musique on n'entend pas tout
Marsh Posté le 23-02-2012 à 14:09:10
Maintenant j'ai enlever le connecteur d'alimentation du cpu et la, la carte mère démarre mais bien entendu j'ai rien.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:55:48
Salut j'ai eu le même problème , en faite il faut que tu mettes des barettes toute con de 2 giga et tu fais la mise à jour du bios de la carte , le bios date de 2011 et la ca va démarrer avec tes barettes , mais je me demande si elle gère ausi bien apres la mise à jour car j'ai des problemes avec sony vegas et twixtor
ma configue
p8z68-v pro gen 3
i7 3770k
2x 8gigas ddr3 gskill 1666
ati radeon hd 4870
Marsh Posté le 23-02-2012 à 00:04:02
mais on sait jamais peut être un truc que j'ai oublier de faire
Ayant changé de config (CM et Proco), lors de l'installation des composants tous ce passe bien jusqu'à la mise en route de la bête. Mise en marche sur le bouton power et la c'est le drame rien ne se passe. Je regarde si tout est bien brancher, enlève des composant non essentiel au démarrage je réessaye et étant plus près j'entend un petit bruit venant de l'alim (comme si elle se mettait en défaut). Je regarde la CM voyant Power et Reset toujours allumés (j'ai beau réessayé à appuyer dessus rien ne se passe). J'éteint l'alim je recommence et je vois les led CPU et mémoire qui s'allume vite fais et puis rien (l'alim se remet en défaut).
La config :
I7 2600K,
ASUS P8Z68-V PRO\GEN3,
4X4 Go Corsair 1600 Mhz (veangance Low Profile),
GTX 480.
SSD CRUCIAL M4 128 Go
Alim Corsair de 650 W et tester aussi avec une OCZ Z Series 600W
Je pense que la CM (ou le cpu) est morte
J'ai fait les test dans le boitier et au dehors au cas ou d'un problème de masse mais toujours le même problème.
Bonne soirée.
Message édité par sin3d le 23-02-2012 à 11:42:52
