Mon pc (assemblé) neuf ne démarre pas, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:37:58
Peut-être l'alim?
Tu as bien monté le ventirad ?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:40:21
Bin l'alim est neuve comme le reste =/
Puis j'ai quand même un "lancement" du ventilateur et un allumage de Del, c'est pas comme si je n'avais rien ! (cela dit mes disques dur ne tournent pas pour autant)
Le ventirad et bien je l'ai posé, puis branché sur l'emplacement CPU Fan de ma carte mère.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:47:00
oui ;-) et c'est pas mon premier assemblage.
J'ai monté mon ancienne alim 300W sur le pc, même chose, le ventilateur tourne 1 seconde, la led s'allume, et hop, plus rien.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:48:03
Est ce que tu as connecté les 2 alimentations de la carte mère?
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:51:39
Sans ram ça marchait pas plus.
Le soucis venait en effet de ce qu'a dit koolou, j'avais oublié le petit connecteur (le second) de l'alim.
Probl
ème résolu, merci à vous.
Marsh Posté le 17-07-2008 à 11:22:08
Je viens de me monter une petite config :
- Celeron dual core E1400
- CM : Asrock Conroe 1333-d667
- Alim Noname 400W
- 2*1go Ram DDR2 Corsair
- DD : hitachi 80go SATA II et Maxtor 160go IDE
- CG : ATI sapphire HD 3650
Le soucis étant que lorsque j'appuis sur le bouton power, j'ai la LED d'allumage du boitier qui séclaire (normal), mon ventilateur CPU qui commence à tourner, puis 1 seconde après, le ventilateur s'arrête, le pc ne démarre pas.
J'ai essayé en virant la ram, les disques durs, la carte graphique etc pour ne laisser que la carte mère et le cpu (+ les connections d'alim et d'alimentation du bouton power) mais le pc me fait exactement le même problème.
J'ai l'impression d'être passé à coté de quelque chose, pourtant j'en suis pas à mon premier pc...
Y-aurait- il une incompatibilité entre mon cpu et ma carte mère ?
Mon alim est branchés sur 20 broches (les 4 broches restantes ne peuvent être branchées sur la carte mère, d'ailleur elles ne sont pas solidaires au reste)
Merci d'avance pour toute aide.
bye
Message édité par worms91 le 17-07-2008 à 11:32:44
