Pc qui ne démarre plus
Pc qui ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2012 à 20:01:24
J'étais entrain de jouer puis d'un coup le pc s'éteind.
Impossible de le redémarrer, je commence a regarder à l'intérieur, je débranche 10 s le cable d'alim puis je rebranche et je réessaye, le pc ne démarre pas mais je m'aperçois que le ventilateur a bougé.
Je pense à débrancher le cable atx 8 broches (12v) et je laisse le cable 24 broches, le pc s'allume donc je suppose que soit c'est la carte mère, soit c'est le processeur ( puisque c'est la fonction de ce cable de les alimenter ) comment puis je savoir d'où vient le problème ?
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:00:33
essaie de remettre le rad du proc
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 15-12-2012 à 10:11:02
Fixe le ventilateur comme il le faut, en même temps change la pâte thermique, avec la chaleur elle à probablement séchée :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 15-12-2012 à 23:33:42
J'ai tout testé en démontant complètement la bête .... j'ai laissé sur la CM le proc, une ram, le ventirad mais tjrs le problème.
J'ai repositionner le proc et vérifier la pâte thermique mais tt est ok.
J'ai tt remonté et une boîte de mon quartier me fait un devis gratuit mais d'après lui c'est la CM car pour qu''un proc pete d'un coup comme ça .... donc cela rejoin mon point de vue cm ou proc.
Marsh Posté le 16-12-2012 à 00:39:22
Tu as essayé en ne laissant que le proc et la CM branchés (24pins & 8) HORS du boitier sur un morceau de carton par exemple?
Cela peut être un faux contact, j'ai monté ma config il y a peu et ça m'est arrivé.
Penses également à ne laisser que POWER et SPEAKER sur ton Front panel pour pouvoir démarrer et entendre les beeps.
Si ton PC arrive a booter tu ne devrais entendre que les beeps annonçant qu'il n'y a pas de mémoire de montée et le problème sera résolu.
Prout !
Marsh Posté le 16-12-2012 à 08:52:10
Oui j'ai fais sa sur des prospectus :) mais cela n'à rien changé .
Marsh Posté le 16-12-2012 à 08:55:43
enlève le proc et remet le
Marsh Posté le 16-12-2012 à 10:14:42
Déjà fait tjrs le pb
Marsh Posté le 17-12-2012 à 15:50:27
la boîte où j'ai mi mon PC me dit que cela viendrait de la CM, il me propose de mettre une P8Z77 VLX à 115 à la place, c'est celle-ci --> http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58834.html
Mais remettre 115 euros alors que c'est que j'avais il y a 1 an une p8p67 rev b3 m'avais coûté 125, sa me fait un peu chier, sachant que je fais que du gaming et de l'internet , et que je ne prévoi pas de faire évoluer ma config car c'est pas possible, si je dois changer je refais un truc entier, ça me fais vraiment chier de remettre 115 euros.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:14:59
Vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:43:52
Ta penser a voir l'allim peut être quel n'a plus assez de jus pour démarrer.
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:53:46
moi aussi je testerais l'alim avant toute prise de décision, il fut un temps mon PC m'a fait le même coup que toi, c'était l'alim dont l'ampérage était devenu trop faible
Message édité par kusanagibzh le 18-12-2012 à 19:54:03
Marsh Posté le 18-12-2012 à 19:58:26
L'alim est bonne il a utiliser un testeur et a essayer sur une autre cm elle fonctionne
Marsh Posté le 20-12-2012 à 16:49:46
Cela vous semble correcte ou ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 22:53:27
Marsh Posté le 27-12-2012 à 12:04:43
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:46:54
Personne pour me conseiller sur une autre carte mere que celle qui m'a été proposée par le vendeur ?
Marsh Posté le 28-12-2012 à 20:51:44
Bonsoir
n'importe qu'elle carte mère socket 1155 fera l'affaire.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:51:40
Oui je sais mais comme j'ai une config de gamer je voudrais une CM équivalente/mieux que Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3).
voici ma conf :
- Alimentation Seasonic S12II, 520 W
- Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
- Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
- Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
- Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Ventirad Scythe Ninja 3
- Carte graphique ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5 - GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo - PCI-Express
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:25:47
il y a des tests de toutes les cartes mères sur le forum, un peu de recherche, non ?
Sinon, une asrock dernier modèle en z77...
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:39:33
Excuse moi mon grand mais si je le demande c'est que je ne sais pas comment choisir donc garde ce genre de remarque merci.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:40:32
et toi tu iras lire les règles du forum, celle qui concerne l'utilisation de la dite fonction "rechercher" pour les question déjà posées 100 fois par semaine...
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm
merci.
Message édité par alein le 02-01-2013 à 20:41:38
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:43:31
Heu du calme alein à 9 ans de plus que toi  :D donc "mon grand" n'est pas approprié  :lol:
Une MSI Z77 G45 ou une Asrock Extreme sera très bien, tu veux que je te pondes les liens aussi ? je te ferais pas ce plaisir, Google est ton ami. :hello:
Marsh Posté le 02-01-2013 à 20:44:18
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
2 secondes...ça prend 2 secondes...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:14:31
merci.
Ne soit pas vexé, tu m'as reproché de ne pas avoir utiliser le rechercher sur le forum concernant les topics sur le choix d'une carte mère et la tu t'en prend à mon post tout entier avec ta réponse ... serais tu si faible pour t'abaisser à cela, au lieu de passer via les topics pour faire ce genre de remarque, pourquoi ne passe tu pas ton chemin.
Les personnes dans ton genre qui s'amusent à passer leur temps à balancer dans la gueule ce genre de réflexion désobligeante, n'avez vous rien d'autre à faire ? une personne qui veut aider, aide, une personne qui ne veut pas, elle ne le fait pas, pas besoin de ce genre de chichi ...
Tu n'as toujours pas compris, saurais tu lire ? je pense avoir été clair dans ma réponse nan ? regarde --> "  je ne sais pas comment choisir " qu'y a t'il de si compliquer à comprendre ? même si je trouvais les topics, je ne peux pas les analyser ...
Heu du calme alein à 9 ans de plus que toi   donc "mon grand" n'est pas approprié
Tu sais l'âge aide mais cela ne fait pas tout ... la preuve tu te porte à son secours ^^, il n'est pas assez grand pour se débrouiller tout seul ^^, je plaisante, restons courtois.
Non ne tkt pas pour les liens je vais les trouver car cela je peux le faire moi même, merci.
Par contre pour la asrock extreme, de quelle série parle tu ? aurais tu le numéro du modèle stp ?
Ces 2 cartes que tu me propose sont mieux que celle que m'a proposé le revendeur ? ( P8Z77 VLX à 115 euros à la place, c'est celle-ci --> http://www.topachat.com/pages/deta [...] 58834.html )
Message édité par m@mie le 03-01-2013 à 14:27:15
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:39:49
ben tu choisis en lisant les topics que t'indique la dite fonction rechercher, ils sont remplis d'avis et de conseils... mais ça demande un effort que tu n'es pas, visiblement, capable de faire ou de comprendre.
Question de mentalité, en somme...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:54:39
non non , c'est juste que j'ai cette malchance de ne jamais être sur de rien :s, donc les choix me sont très difficile surtout quand c'est sur quelque chose que je nhe maitrise pas, c'est pour cela que je viens sur le forum, car les avis de chacun sont partagés ( heureusement ) mais augmente le doute !!! :s
sans rancune j'espère ? dsl mais j'ai du mal avec les personnes qui ont que les reprochent qui sortent de la bouche !!!
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:55:59
et moi avec celles qui attendent benoitement que tout tombe du ciel...
de la rancune ? il n'y a que toi qui te fasse entendre, ici ;)
Marsh Posté le 06-01-2013 à 14:19:03
Donc je doute sur Carte mère ASRock Z77 Extreme3, carte mère ASRock Z77 Extreme4,Carte mère ASRock Fatal1ty Z77 Performance et Carte mère MSI Z77A-G45,
Carte mère MSI Z77A-GD55. Votre avis ?
J'avais aussi pensé à ajouter un ssd pour y mettre que l'os et les applications/programmes , donc pas un ssd de grosse capacité . Votre avis ? Y aurait il un gain de perf , enfin pensez vous que cela est necessaire ou pas ?
