Pc ne démarre plus - carte mère sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2012 à 19:54:30
j ai une corsair tx 650w (ça fait depuis +3ans que j'ai cette config)
autre chose, lorsque je mets le pc sous tension j'entends dans l alim comme un bruit d'étincelles (comme les trucs de cuisine pour allumer le gaz) et ça fait ce bruit rapidement en permanence.
-- apparament le ventilo de l'alimentation ne tourne plus. Si quelqu'un a déjà eu un cas similaire ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 20:50:01
ça ressemble beaucoup à ce problème:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1358_1.htm
Marsh Posté le 11-12-2012 à 23:19:20
Bonsoir,
on dirait bien une alim malade...tu peux tester avec une autre ?
Cordialement
Marsh Posté le 12-12-2012 à 08:35:39
malheureusement non
je vais en racheter une en espérant que si c'est ça, ça a pas cramé d'autres composants à côté.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 20:41:49
je confirme après remplacement de l'alimentation, c'était bien ça.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 20:50:55
Bonsoir,
tu as pris quoi comme alimentation ?
Cordialement
P.S: content que le reste soit en bon état !
Marsh Posté le 13-12-2012 à 07:46:20
A propos, merci Ckase pour le coup de main ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 19:31:28
lut,
J'ai un problème depuis ce soir avec mon pc qui ne démarre plus.
Au moment de la sortie de la mise en veille, j'ai vu qu'il y avait un problème car l'écran lcd du clavier avait son intensité lumineuse qui variait.
J'ai une cm asus formula 3. Le bouton power de la tour est sans effet comme s'il n'était plus connecté.
J'utilise le bouton de l'alim derrière pour le mettre sous tension.
Sur la cm, Le bouton start, reset s'allume bien ce qui montre que la cm est bien sous tension mais aucun ventilo ne tournent.
J'ai retiré la CG, la carte son, essayé de déplacer la ram, rien ne change.
Par contre, je vois que le ventilo du proc fait des tout petits mouvements d'1 mn comme s'il y avait un faux contact.
Une idée d'ou ça peut venir ?
Message édité par code34 le 13-12-2012 à 07:44:59
