Pc qui s'allume mais qui ne démarre pas
Pc qui s'allume mais qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2012 à 16:51:20
Oui le titre est un peu chelou désolé j'ai pas trouvé mieux.
J'ai un gros problème, en partant de chez moi j'appuie sur le bouton de marche/arrêt pour mettre mon ordi en veille prolongé, tout ce passe bien jusqu'à ce que je revienne et que je le relance. La j'me tappe un écran noir (mais vraiment pas allumé hein) et les espèces de diodes du DD ne s'allume pas. Sans oublier que le ventilo tourne plutôt fort au début pour ensuite baisser jusqu'à ne plus l'entendre...
D'où ça pourrait venir ? Généralement je m'en sors mais là je suis paumé.
Je tiens à dire que je n'avais jamais eu de soucis de ce genre avant et avant que je parte il fonctionnait très bien.
Cdlt
Marsh Posté le 06-12-2012 à 17:35:59
Windows et sa fameuse veille prolonger pas stable du tout.
Souvent se qu'il arrive c'est que les disque sont tellement bien éteint qu'il s'allume pas car quand sa veux revenir de veille prolongé le jus part pas^^
Un conseil évite les veille prolonger.
Sinon normalement c'est a cause de windows qui c'est mal installer.
Config STP.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 17:45:21
Bah toute façon si j'ai plus de pc, la veille risque pas de me poser des problèmes ;)
Voici la config, bien que je me demande pourquoi tu la veut... (Par contre je donne rarement ma config, je me suis contenté dfe lire et d'écrire les choses les plus intéressante du descriptif technique, désolé si c'est pas ça qu'il te faut)
OS : W7 Home premium 64-B
Processeur : AMD Athlon II X2 procsseur P320 (2.1 GHz, 1MB L2 cache)
LCD : 17"3 HD+Acer cine crystal LED LCD
Graphique : ATI Mobility Radeon hd5470 up to 2303 MB Hypermemory
Memoire : 4gb DDR3
Capacité : 500gb HDD
Batterie : 6-cell Li-ion batterie
Merci pour ton message en tout cas !
Message édité par Dylan5 le 06-12-2012 à 17:45:51
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:54:08
Ah c'est un portable faut le précisé ^^
Essais juste la ram a mon avis 2*2Go tu en laisse une seule. ( teste les deux ).
Ou enlève la batterie est démarre sur secteur.
Sinon ben sa sent la CM ou CG autrement SAV y a pas grand chose à faire :/
Message édité par john54 le 06-12-2012 à 18:55:35
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:12:29
Oui c'est un pc portable désolé d'avoir oublié de le préciser.
Donc il faut que je démonte mes barrettes de ram et voir si une des deux est défaillante ?
J'ai déjà enlevé la batterie et démarré sur secteur.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:14:09
oui fait un essais avec ta ram une par une si aucun résultat ben SAV.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:37:59
Ca y'es, et aucun résultat...
Tu crois que le sav va fonctionner ? Je l'ai depuis plus ou moins 2 ans et la garantie est fichue...
Bon j'vais essayer de démonter sans toucher aux circuits, histoire de voir si y'a un truc qui cloche
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:38:52
Bonsoir
tu fais attention, le démontage est souvent un motif de refus de prise en garantie... et de suspicions si tu fais réparer...
Message édité par alein le 06-12-2012 à 19:39:11
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:15:25
Ouais j'ai pas plus démonté, de peur de faire une connerie.
Sinon il n'y a pas un moyen de reboot via une manipulation ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:18:50
si tu as un problème matériel, il faut réparer le matériel défaillant...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:27:55
Justement, j'ai allumé l'ordi d'une certaine façon qui a fait que le bouton de démarrage c'est mis à clignoter, et j'entends une sorte de crépitement au niveau du DD... Ca pourrait venir de là non ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:29:04
désolé, il faut expliquer précisément, on n'est pas devant ton ordi...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:41:50
Je sais pas trop comment dire... J'ai allumé mon pc en appuyant 2 fois de suite sur le bouton power il me semble, le bouton s'est mis à clignoter et j'entends un claquement ou une sorte de crépitement venant de l'ordi, et en écoutant bien ça vient du Disque dur, je suis sur à 90%
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:44:11
je ne sais que te dire... à part aller voir un réparateur qui, lui, te fera un diagnostic... parce que là, ça peut être ton disque dur, ta carte mère, et j'en passe. et si tu n'as aucune pièce pour tester...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 20:47:24
Ok d'acc, j'vais faire ça, mon problème est matériel cette fois-ci ...
Merci quand même
Marsh Posté le 06-12-2012 à 21:09:40
Avec un portable, la première chose à faire : débrancher le secteur, retirer la batterie. Appuyer sur le bouton d'allumage pendant 30 secondes. Rebrancher le secteur, et essayer de l'allumer normalement.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 23:14:50
ton pc fesait comme le mien il se couper de temps en temps seul ?
moi c etait lle gpu de la carte mere qui a lacher jai juste bruler la cm et sa a remarcher
