Mon pc ne démarre pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:00:39
lu
alim pourri de chez pourri => alim advance 650W
Prendre une Corsair/ocz/seasonic/antec...
mais surtout pas de noname/advance/Lc power... (en gros les alim en dessous de 40€)
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:03:45
Oui, je confirme, l'alim est surement mort. Prend une Corsair 650w: http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] ode=iconso
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:04:26
hmm est ce que c'est la raison pour laqelle l'ordi ne s'allume pas?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:05:54
Pourtant elle est neuve, ca devrait quand meme au moins s'allumer non?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:06:44
Bah si rien ne se passe quand tu appuies sur le bouton de ton boitier, a priori, ya même pas à se poser de questions ^^ Vois si tu peux pas tester avec une autre alim.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:08:42
je v tester avec mon ancienne alim qui n'est surement pas mieux mais bon on verra... sinon ca peut pas venir d'une erreur de branchement ou d'autre chose? bien que je pense avoir tout branché correctement
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:20:06
effectivement c bien l'allimentation... j'ai testé avec ma vielle alim toute pourri et la led s'allume.. en attendant d'en acheté une mieu je vais testé avec celle la, sinon vous me conseillez une corsair?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:27:08
Ben déjà essaye en branchant le moins de chose sur ton PC : juste le proc + 1 barrette de RAM.
Si rien ne se passe, ben surement alim morte... et c'est pas étonnant : alim Advance quoi ! Limite tu l'as cherché !
Et en plus 650W : useless ! pffff
=> Sans CG : Corsair CX400 !
Après si tu envisage d'acheter un GTX480 dans 4 mois il faudra plus gros...
@snipizz : pas besoin de 650W ! ^^
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:43:44
F-117a a écrit : @snipizz : pas besoin de 650W ! ^^ |
Oui, tu as raison, la corsair 400w suffira. J'ai tendance à exagérer
Marsh Posté le 20-08-2010 à 17:50:26
pour l'allimentation finalement ca marche avec la advance, je verrai si je la change plus tard mais bon tant que ca marche ...
Par contre j'ai un autre problème puisque j'ai gardé mes ancien disque dur 1 en ide et 2 en sata, windows est installé sur celui en ide mais ça plante au démarrage, j'imagine qu'il faut installer la carte mère avant? seulement je n'arrive pas a booter ni avec mon cd windows ni sur le cd de la carte mère.
Comment dois-je faire? ca ne me dérange pas de reinstaller windows et formater le disque ide mais meme ca je n'y arrive pas.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 19:32:20
L'alim advance : ouai mais non, ce genre de truc quand ça claque ça peut tout te faire griller... et puis ne te fais aucune illusion, jamais elle fait 650W ton alim...
Intaller Windows sur ide de nos jours... c'est nul...
Ba installer le CD/driver de la CM ça se fait forcément sur un OS...
Donc en considerant que tu ne puisses plus booter sur ton ancien système, tu dois pouvoir booter sur le CD de Windows pour démarrer l'install. (On ne boot pas sur le CD d'une carte mère !)
Tu as regarder les réglages de boot dans le Bios ? Qu'est-ce qu'il se passe exactement lorsque tu essayes de booter sur le CD de windows ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 20:05:47
ca y est c'est bon j'ai pu reinstaler windows tout marche bien ^^
Je sais que sur ide c'est pas top mais de toute facon il va falloir que je passe a windows seven pour le 64 bit donc en attendant je laisse windows xp comme ca et aprés je jetterai definitivement mon vieux dd^^
Si l'alim ne suis pas quand j'aurai installé une carte graphique bah je la changerai.
En tout cas merci pour vos conseils !
bonne soirée
Marsh Posté le 20-08-2010 à 15:57:46
Alors voilà je viens de monter un nouvel ordi avec les piéces suivantes:
Processeur amd phenom2 X6 1055
2gox2 ddr" corsair xms3
Carte mère asus M4A89GTD PRO/USB3
Boitier Advance NeoXblade
alim advance 650W
sans carte graphique pour le moment je vais me servir du chipset intégré, faut il quand même mettre l'adaptateur vga fourni avec la carte mère ?
et donc lorsque j'active l'allimentation, le pc ne démarre pas...la première fois que je l'ai fais la led et les ventilos se sont activé pendant une fraction de seconde et aprés avoir tester en changeant la rame, rebrancher les connecteurs etc plus rien.
Si vous avez des conseils je vous remercies d'avance.
