PC ne démarre pas, alimentation morte? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2010 à 23:32:33
Si l'alim bien alimentée ne s'allume pas, c'est déjà sûr qu'elle est morte... Après pour le reste, on peut pas encore savoir. Ils t'ont peut être refilé toutes leurs merdes
Ouvre ton PC et regarde si y'a un témoin sur ta CM (y'en a pas toujours, mais si y'en a un qui clignote ou ne s'allume pas, t'es encore plus sûr que ça vient de l'alim). Normalement, avec les pins de la CM branchés, et l'alim branchée à la CM, tu dois déjà pouvoir allumer ton PC, sans rien d'autre. S'il ne s'allume pas, t'as pas 36 suspects...
En tout cas évite les bidouilles manuelles. Si tu dois le renvoyer, faut pas qu'ils trouvent des trucs à te reprocher.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 00:30:35
Je te remercie pour ta réponse. Alors en effet sur la CM il n'y a pas de diodes...j'ai vérifié quatre fois les branchements, brancher après avoir débranché tout ce qui pourrait gêner le démarrage mais rien n'y fait c'est le calme plat, pas le moindre grésillement émanant de l'alim ni un pti coup de pales du ventilo d'alim. Un truc que je trouvais louche cependant mais je pense pas que cela puisse expliquer à 100% la défaillance de l'alim: sur le connecteur 24pins, à l'intérieur d'une encoche sur le 8ème pin (noir) il manque le morceau de métal conducteur à l'intérieur (j'ai vérifié et il n'est pas accroché à la broche du connecteur de la CM).
Bon bref j'espère que le soucis ne vient que de l'alim parce que recevoir un joli pc tout neuf sans qu'il fonctionne bonjour la frustration.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 12:34:51
Ah ben si le connecteur n'est pas bon, il n'alimente pas la CM, et donc le bouton power ne peut pas fonctionner
Marsh Posté le 30-07-2010 à 12:59:22
J'aurai voulu prendre une photo ce conducteur manquant mais c'est trop flou...
Donc en plus de cette "absence" l'alim en elle-même est également HS vu que mon shunt n'a rien donné donc? Je reçois nouvelle alim lundi (Antec Earthwatts - 650W) mais j'ai toujours une appréhension que ça ne soit pas l'alim le soucis et que c'est plus grave...ça doit être à cause de la frustration provoqué hier après le déballage -.-
Marsh Posté le 29-07-2010 à 23:08:58
Bonsoir,
Cet après midi j'ai reçu mon pc monté par Materiel.net à savoir:
AMD Phenom™ II X6 1055T
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Gigabyte GV-N240D3-1GI
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
etc
Déballage, puis branchement mais là gros soucis: après branchement du bloc alimentation sur secteur, et appui sur le bouton ON rien ne se passe, aucun bruit de ventilo (même celui de l'alim), pas de bip, aucun affichage à l'écran...j'ai donc tenté le test de conecter les 2pins de marche/Arrêt avec un fil de fer avec un ventilateur (celui de l'alim) relié desus mais néant total. Je voudrai donc savoir si le soucis vient bien de l'alim ou si c'plus grave (et dans ce cas ça me ferait mal aux fesses è_è)
Pour info l'alim est une: Cooler Master GX Power - 550W
